アプリケーションプール
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
VMSには、.NET v4.5、.NET v4.5 Classic、DefaultAppPoolなどの標準アプリケーションプールが含まれています。システムで使用可能なアプリケーションプールは、インターネット情報サービス (IIS) マネジャーに表示されます。VideoOSでは、上記の標準アプリケーション プールの他、一連のMilestone XProtect VMS アプリケーション プールが提供されます。
Milestone XProtectのアプリケーション プール
次の表では、Milestone XProtect で提供されるVideoOSアプリケーション プールの概要を確認できます。
名前
ID
目的
.NET v4.5
ApplicationPoolId
標準IIS機能
.NET v4.5 Classic
ApplicationPoolId
標準IIS機能
DefaultAppPool
ApplicationPoolId
標準IIS機能
VideoOS ApiGateway
NetworkService
将来のパブリックXProtectAPIであるAPIゲートウェイと、VMSへのゲートウェイをホストします。
VideoOS Classic
NetworkService
ローカルヘルプなどのレガシーコンポーネントをホストし、主に下位互換性に準拠します。
VideoOS IDP
NetworkService
Identity Provider APIをホストします。Identity Provider は、基本ユーザーのID 情報を作成、維持、管理し、依存するアプリケーションまたはサービスに認証および登録サービスを提供します。
VideoOS IM
NetworkService
XProtect Incident Manager APIをホストします。XProtect Incident Manager インシデントを文書化し、XProtectVMSからのシーケンスエビデンス(ビデオおよび潜在的に音声)と組み合わせます。
VideoOS Management Server
NetworkService
Configuration API、サーバーコンポーネントAPI、その他のManagement Serverサービスをホストし、ユーザー認証を管理します。
VideoOS ReportServer
NetworkService
アラームやイベントのレポートを収集・作成するウェブアプリケーションをホストします。
VideoOS ShareService
NetworkService
XProtect Mobileクライアントのユーザー間のブックマークやライブビデオの共有を容易にするサービスをホストします。
アプリケーション プールを操作する
インターネット情報サービス(IIS)ウィンドウのアプリケーションプールページから、アプリケーション プールを追加したり、アプリケーション プールのデフォルトを設定したり、各アプリケーション プールでホストされているアプリケーションを表示したりできます。
アプリケーションプールページを開く
  1. Windowsスタートメニューから、インターネット情報サービス(IIS)マネジャーを開きます。
  2. 接続ペインで環境の名前をクリックし、アプリケーションプールをクリックします。
  3. アクションの下で、アプリケーションプールを追加するまたは アプリケーションプールのデフォルトを設定する をクリックし、これらのタスクを実行します。
  4. アプリケーションプールページでアプリケーションプールを選択すると、各アプリケーションプールのアクションの下に、さらにオプションが表示されます。
