APIゲートウェイ
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2026r2
言語日本語
MIP VMS APIは、OpenAPI などの業界標準プロトコルに基づく統合「RESTful API」を提供し、XProtect VMS 機能にアクセスして統合プロジェクトを簡素化し、クラウド接続通信の基盤として機能します。
XProtect VMS API Gatewayは、 Milestone Integration Platform VMS API(MIP VMS API)を通じて、これらの統合オプションをサポートしています。
APIゲートウェイはオンプレミスにインストールされ、現在のすべてのVMSサーバーコンポーネント(マネジメントサーバー、イベントサーバー、レコーディングサーバー、ログサーバーなど)で「RESTful API」サービスおよび「WebSocket Messaging API」サービスのフロントエンドおよび共通のエントリポイントとして機能します。APIゲートウェイサービスは、マネジメントサーバーと同じホストにインストールすることも、個別にインストールすることもできます。また、複数のサービスを(それぞれの各ホストに)インストールすることもできます。
「RESTful API」は、特定のVMSサーバーコンポーネントごとに部分的に実装されており、APIゲートウェイはこれらのリクエストと応答を単純にパススルーできますが、他のリクエストの場合は、APIゲートウェイが必要に応じてリクエストと応答を変換します。
現在、マネジメントサーバーによってホストされる構成APIは、「RESTful API」として使用できます。イベントサーバーがホストするRESTful Events API、Websocket messaging API、RESTful Alarms APIも利用可能です。
詳細については、以下を参照してください Milestone XProtect API Gateway for administrators およびMilestone Integration Platform APIリファレンスドキュメント。Milestone XProtect API Gateway for administrators
詳細は、APIゲートウェイシステム管理者マニュアルをご参照ください。
