アナリティクスイベントタブ(オプション)
最終更新日: 3 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
アナリティクスイベントタブで、アナリティクスイベント機能を有効にして指定できます。
名前
説明
有効にする
アナリティクスイベントを使用するかどうかを指定します。デフォルトでは、この機能は無効になっています。
ポート
この機能で使用するポートを指定します。既定のポートは9090です。
関連するVCAツールプロバイダもこのポート番号を使用するようにしてください。ポート番号を変更した場合、プロバイダのポート番号も変更するようにしてください。
すべてのネットワークアドレスまたは指定ネットワークアドレス
すべてのIPアドレス/ホスト名からのイベントが許可されるのか、またはアドレスリスト(以下を参照)で指定されたIPアドレス/ホスト名からのイベントだけが許可されるのかを指定します。
アドレスリスト
信頼済みIPアドレス/ホスト名のリストを指定します。このリストは、特定のIPアドレス/ホスト名のイベントのみが許可されるように受信されるデータをフィルタリングします。ドメイン名システム (DNS)、IPv4およびIPv6アドレス形式の両方を使用できます。
それぞれの IPアドレス またはホスト名をマニュアルで入力するか、あるいはアドレスの外部 リストをインポートすることにより、リストにアドレスを追加できます。
  • マニュアル入力:アドレスリストにIPアドレス/ホスト名を入力します。必要なアドレスを繰り返します。
  • インポート:[インポート]をクリックして、アドレスの外部リストを参照します。外部 リストは、それぞれの IPアドレス またはホスト名が別のラインに入力された.txtファイルでなければなりません。
