[アラームおよびイベント]タブ(オプション)
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
[アラームとイベント]タブで、アラーム、イベント、ログの設定を指定できます。これらの設定に関連して、「データベースのサイズを制限」も併せてご参照ください。
名前
説明
終了したアラームの保存期間
データベース上で終了状態のアラームを保存する日数を指定します。値を0に設定すると、アラームは終了後に削除されます。
注記
アラームには常にタイムスタンプが含まれます。アラームがカメラによりトリガーされる場合は、タイムスタンプにはアラームの時間からの画像が含まれます。アラーム情報自体はイベントサーバーに保存されますが、添付画像に対応するビデオ記録は、関連する監視システムサーバーに保存されます。
注記
アラームの画像を表示するには、ビデオ録画が少なくともイベントサーバーにアラームを保存する期間以上、保存されるようにする必要があります。
他のすべてのアラームの保存期間
新規、処理中、または保留中の状態のアラームを保存する日数を指定します。値を0に設定すると、アラームはシステムに表示されますが、保存はされません。
注記
注記
詳細ログインを有効にする
イベントサーバー通信のより詳細なログを保持するには、チェックボックスを選択します。ログの保持フィールドに指定された日数の間保存されます。
イベントタイプ
イベントをデータベースに保存する日数を指定します。カメラを正しく配置するには次の2つの方法があります。
  • イベントグループ全体の保存期間を指定できます。[グループを受け継ぐ]の値を有するイベントタイプは、イベントグループの値を受け継ぎます。
  • イベントグループの値を設定した場合でも、イベントタイプごとに保存期間を指定できます。
注記
値を0に設定すると、イベントはデータベースに保存されません。
注記
外部イベント(ユーザー定義イベント、ジェネリックイベント、および入力イベント)は、デフォルトで0に設定されており、その値を変更することはできません。その理由は、これらの種類のイベントが頻繁に発生するため、データベースに保存するとパフォーマンスの問題が発生する可能性があるからです。
