Quelles sont les nouveautés ?
Dans Management Client 2026 R2
Autorisations des rôles
Les autorisations de groupe de périphériques prennent désormais en charge l’héritage automatique des autorisations, les vues d’autorisation effectives et la suppression en bloc des autorisations au niveau des périphériques.
Les administrateurs peuvent plus facilement gérer l’accès via les groupes de périphériques et identifier la source des autorisations attribuées.
OAuth 2.0
La prise en charge d’OAuth 2.0 a été ajoutée à l’authentification de base, offrant une méthode plus sécurisée pour authentifier les serveurs de messagerie de notification sortants.
Dans Management Client 2025 R2
Aucune mise à jour pour cette version.
Dans Management Client 2025 R3
Journalisation de l’activité
La journalisation de l’activité dans le VMS XProtect a été modernisée avec l’intégration d’OpenTelemetry, ce qui permet de traiter les journaux d’activité en tant que données télémétriques et de les exporter via des pipelines standardisés.
Ces évolutions conduisent à une architecture simplifiée et ouvrent la voie à l’utilisation de cadres d’observabilité modernes.
XProtect Access
Le nœud Contrôle d’accès se compose des deux options suivantes :
Systèmes, qui permet de consulter et de gérer vos systèmes de contrôle d’accès.
Groupes, qui permet de regrouper vos unités de contrôle d’accès au profit d’une gestion granulaire.
XProtect prend en charge la synchronisation des identités via le système de gestion des identités inter-domaines (SCIM). SCIM permet la fourniture automatique des utilisateurs, et toutes les modifications apportées aux autorisations d’utilisateur sont instantanément répercutées dans le VMS sans nécessiter de nouvelle connexion.
Le filtre de périphérique Afficher les périphériques désactivés a été renommé et inversé
La logique de filtrage de l’option Afficher les périphériques désactivés, dans le volet Vue d’ensemble, a été inversée et renommée Masquer les périphériques désactivés. L’option de filtrage est désactivée par défaut, ce qui signifie que l’arborescence des périphériques affiche désormais tous les périphériques, y compris ceux qui sont désactivés.
Les critères de filtrage des périphériques spécifiés sont désormais conservés, mais sont réinitialisés si le Management Client est redémarré. Les utilisateurs peuvent encore supprimer manuellement les critères de filtrage des périphériques pour réinitialiser les filtres. Par conséquent, la touche de raccourci F5 ne réinitialise plus les critères de filtrage des périphériques.
Auparavant, les périphériques récemment créés, mais désactivés, pouvaient être difficiles à localiser, car le filtre Afficher les périphériques désactivés était désactivé par défaut et pouvait facilement passer inaperçu.
Nouvelles images XProtect Management Client
Les images de la documentation technique ont été mises à jour pour refléter l’environnement actuel.
Fin de la prise en charge
Les options suivantes ne sont plus prises en charge :
Instances multiples du serveur d’enregistrement
L’utilisation de plusieurs instances du serveur d’enregistrement n’est plus prise en charge. Consultez cet article de la base de connaissances qui explique comment mettre à jour une installation qui utilise plusieurs instances du serveur d’enregistrement.
Fichiers d’aide Management Client installés
Le Management Client repose désormais sur l’aide en ligne du site Web de Milestone. Les fichiers d’aide installés ne sont plus disponibles. Si un poste de travail qui exécute le Management Client n’a pas d’accès à Internet, un lien vers la rubrique d’aide correspondante sera disponible dans le client. Si nécessaire, les fichiers d’aide peuvent être téléchargés et installés manuellement. Voir Fichiers d’aide.
Prise en charge de Microsoft SQL Server 2014
La prise en charge étendue de Microsoft SQL Server 2014 a pris fin le 9 juillet 2024. Plus aucune mise à jour de sécurité Microsoft ne sera publiée pour ce serveur.
Transcodage JPEG dans le Smart Client
Le réglage du transcodage JPEG (qualité de l’image) en mode configuration n’est plus disponible dans le volet des propriétés. Utilisez désormais le flux adaptatif.
Événements SMTP de la caméra
Par défaut, les caméras ne peuvent plus charger d’image sur le VMS XProtect via SMTP. Cette fonctionnalité était utilisée par certains anciens modèles de caméras. En raison des normes de sécurité actuelles, les ports ouverts pour les communications non cryptées ne sont pas sécurisés.
Documentation Management Client en russe
L’aide pour le Management Client est maintenant disponible en russe.
Installation d’un serveur d’enregistrement de basculement / d’un serveur d’enregistrement
Lorsque vous installez un serveur d’enregistrement ou un serveur d’enregistrement de basculement, les fichiers de chaque serveur respectif sont désormais placés dans des dossiers distincts du dossier Milestone : XProtectServeur de basculement et XProtectserveur d’enregistrement.
Si vous mettez à niveau XProtect, ces dossiers sont également créés au cours de la procédure de mise à niveau et les fichiers de chaque type de serveur se trouvent dans ces dossiers.
Auparavant, les fichiers du serveur d’enregistrement de basculement et du serveur d’enregistrement étaient installés dans le même dossier, ce qui pouvait poser des problèmes lorsque vous mettiez des produits à l’échelle ou que vous utilisiez différentes versions de Microsoft .NET.
Azure Active Directory peut désormais être utilisé pour l’authentification. Lors de l’installation, vous pouvez choisir entre l’Authentification Windows et Azure Active Directory Integrated pour la sécurité intégrée.
Une option (ne pas faire confiance au certificat du serveur) est désormais disponible pour l’Authentification Windows et pour Azure Active Directory Integrated. Pour Azure Active Directory Integrated, cette option est obligatoire. L’option (ne pas faire confiance au certificat du serveur) garantit que les certificats du serveur sont validés et vérifiés avant l’installation.
XProtect Management Client:
Une nouvelle autorisation utilisateur Modifier les paramètres d’alarme a été introduite pour les alarmes. Elle permet aux administrateurs de modifier les définitions, les états, les catégories, les sons et la rétention des alarmes, ainsi que la rétention des événements. Les autorisations de modification correspondantes pour les définitions des alarmes ont été supprimées de l’autorisation utilisateur existante Gérer, et les administrateurs devront disposer des deux autorisations utilisateur (Modifier les paramètres d’alarme et Gérer) pour gérer les paramètres des alarmes.
Le nouveau droit d’utilisateur Modifier les paramètres d’alarme n’est pas appliqué aux utilisateurs existants et doit être attribué manuellement aux utilisateurs qui ont besoin d’un accès de niveau administrateur pour configurer les alarmes après l’installation ou la mise à niveau.
Le flux adaptatif peut désormais être configuré pour être utilisé en mode lecture. Cette méthode est appelée lecture adaptative. Pour plus d’informations, voir Lecture adaptative.
Lorsque vous installez les composants XProtect, vous pouvez désormais choisir d’utiliser une base de données pré-créée dans le cadre d’une installation personnalisée.
De nouvelles autorisations utilisateur pour les restrictions vidéo ont été introduites. Elles permettent aux administrateurs de configurer et d’attribuer des droits de création, de visualisation, de modification et de suppression aux utilisateurs.
XProtect Incident Manager:
Pour se conformer au RGPD ou aux autres lois applicables concernant les données à caractère personnel, les administrateurs de XProtect Management Client peuvent à présent définir une durée de rétention pour les projets d’incident.
L’extension XProtect Incident Manager est désormais également compatible avec la version 2022 R3 ou ultérieure de XProtect Expert, XProtect Professional+ et XProtect Express+.
XProtect Incident Manager peut afficher plus de 10 000 projets d’incident.
La première version de cette extension.
L’extension XProtect Incident Manager est compatible avec la version 2022 R2 et supérieure de XProtect Corporate, ainsi qu’avec la version 2022 R2 et supérieure de XProtect Smart Client.
XProtect LPR:
Les styles de plaque d’immatriculation, qui font partie des modules de pays, sont désormais répertoriés dans un seul endroit.
Pour faciliter la gestion des styles de plaque d’immatriculation, vous pouvez les regrouper en des alias selon vos besoins de reconnaissance de plaque.
Les listes de correspondances prennent désormais en charge les alias.
Cryptage du serveur d’événements :
Vous pouvez chiffrer la connexion bilatérale entre le serveur d’événements et les composants qui communiquent avec le serveur d’événements, y compris le serveur LPR.
Connexion via un IDP externe :
Vous pouvez maintenant vous connecter au VMS XProtect à l’aide d’un IDP externe. La connexion via un IDP externe est une alternative à la connexion en tant qu’utilisateur Active Directory ou en tant qu’utilisateur standard. Grâce à la méthode de connexion à l’IDP externe, vous pouvez ignorer les exigences de configuration d’un utilisateur basique et être toujours autorisé à accéder aux composants et aux périphériques dans XProtect.
Mettre à jour les données de matériel
Vous pouvez maintenant voir la version de firmware du périphérique matériel qui est détecté par le système dans le Management Client.
XProtect Management Server Failover
Vous pouvez maintenant bénéficier d’une disponibilité élevée de votre système en configurant un serveur de gestion de basculement entre deux ordinateurs redondants. Si l’ordinateur qui exécute le serveur de gestion tombe en panne, le deuxième prend le relais. La réplication des données en temps réel s’assure que les bases de données du serveur de gestion, du serveur de journaux et du serveur d’événements sont identiques sur les deux ordinateurs.
Pour plus d’informations, consultez XProtect Management Server Failover.
