Manuel de l’administrateur VMS XProtect
Version2026 R2
LangueFrançais
Ce manuel constitue un guide complet conçu pour aider les administrateurs à gérer le logiciel de gestion des vidéos (VMS) XProtect. Il fournit des instructions détaillées sur divers aspects du système, notamment l’installation, la configuration et la maintenance de VMS XProtect.
Ce manuel regroupe toutes les informations utiles pour pouvoir gérer efficacement et optimiser le système VMS XProtect. Il comprend des instructions détaillées pour l’installation et la configuration des composants système, tels que XProtect Management Client, XProtect Smart Client et les serveurs d’enregistrement.
Les tâches qui y sont décrites sont notamment les suivantes :
  • Sécurisation du système par le biais des rôles utilisateur et des autorisations
  • Préservation de la confidentialité grâce aux profils utilisateur et au masquage de confidentialité
  • Activation du cryptage et configuration des bases de données de façon sécurisée
  • Activation de diverses méthodes d’authentification
  • Gestion du basculement
  • Résolution des problèmes liés à divers composants système
Ce document se destine notamment aux administrateurs système, aux experts IT et au personnel technique responsables de l’installation, de la configuration et de la maintenance de VMS XProtect.
