Validez un fichier d’installation XProtect
Avant d’installer XProtect, vérifiez que le fichier d’installation est authentique et n’a pas été modifié. La validation confirme que votre copie du fichier correspond au fichier publié par Milestone et que Milestone l’a signée.
Avant de commencer
Téléchargez le fichier d’installation et la somme de contrôle depuis la page de téléchargement de Milestone
Connectez-vous avec votre compte Milestone et, sous XProtect Corporate, choisissez les fichiers de téléchargement de la version 2026 R2, y compris la somme de contrôle.
Confirmez que vous pouvez exécuter Windows PowerShell sur l’ordinateur où le fichier est stocké.
Remarque : Obtenez la somme de contrôle uniquement à partir de la source Milestone publiée. N’utilisez pas une somme de contrôle fournie avec le fichier ou qui vous a été envoyée par e-mail. Un fichier modifié peut être accompagné d’une somme de contrôle modifiée correspondante.
Comparez la somme de contrôle du fichier
Ouvrez Windows PowerShell.
Exécutez la commande suivante en remplaçant le chemin par l’emplacement de votre fichier :
Get-FileHash -Algorithm SHA256 « <path to the installation file> ».Comparez la valeur du champ
Hashavec la somme de contrôle publiée par Milestone.
Les deux valeurs doivent correspondre. Les différences de casse des lettres ou d’espacement n’ont pas d’importance. Toute autre différence signifie que le fichier n’est pas le fichier publié par Milestone. Ne l’installez pas.
Si vous ne pouvez pas utiliser PowerShell, exécutez plutôt cette commande dans l’invite de commande :
certutil -hashfile « <path to the installation file> » SHA256
Vérifiez la signature numérique
Faites un clic droit sur le fichier d’installation et sélectionnez Propriétés.
Sélectionnez l'onglet Signatures numériques.
Sélectionnez la signature dans la liste, puis sélectionnez Détails.
Vérifiez que l’éditeur est Milestone Systems A/S, signé par GlobalSign GCC R45 EV CodeSigning CA 2020, et que Windows signale la signature comme valide.
Remarque : Pour vérifier la signature de PowerShell à la place, exécutez
Get-AuthenticodeSignature « <path to the installation file>«. Le champStatutdoit afficherValide.
Remarque : Si le fichier n’a pas de signature, si la signature n’est pas valide ou si le signataire n’est pas Milestone, n’installez pas le fichier.
Vérifiez l’éditeur
Lancez le fichier d'installation.
Dans l’invite de contrôle du compte utilisateur Windows, vérifiez que l’éditeur est signé Milestone Systems A/S par GlobalSign GCC R45 EV CodeSigning CA 2020.
Remarque : Si l’invite indique un éditeur inconnu, annulez et n’installez pas le fichier. Ne rejetez pas ou ne contournez pas les avertissements de sécurité Windows sans les consulter.
Résultat
Le fichier d’installation correspond au fichier que Milestone a publié et que Milestone a signé. Vous pouvez poursuivre l’installation.
Que faire ensuite
Installez les nouveaux composants XProtect
Dépannage : échec de la validation du fichier d’installation
