Utiliser les adresses IPv6 dans les URL
Les adresses IPv6 contiennent des deux-points. Les deux-points, cependant, sont également utilisés dans d’autres types de syntaxe d’adresse réseau. Par exemple, IPv4 utilise des deux-points pour séparer l’adresse IP du numéro de port lorsque les deux sont utilisés dans une URL. IPv6 a hérité de ce principe. Par conséquent, pour éviter toute confusion, des crochets sont placés autour des adresses IPv6 lorsqu’elles sont utilisées dans les URL.
Exemple d’une URL avec une adresse IPv6 :
http://[2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB], qui peut être évidemment abrégé, par exemple, http://[2001:B80::F80:3FA8:18AB]
Exemple d’une URL avec une adresse IPv6 et un numéro de port :
http://[2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB]:1234, qui peut être évidemment abrégé, par exemple, http://[2001:B80::F80:3FA8:18AB]:1234
Pour plus d’informations sur IPv6, voir, par exemple, le site Internet d’IANA (https://www.iana.org/numbers/). IANA, Internet Assigned Numbers Authority, est l’organisation responsable de la coordination mondiale des adresses IP.
