Écriture des adresses IPv6
Une adresse IPv6 est généralement écrite en huit blocs de quatre chiffres hexadécimaux, et chaque bloc est séparé par deux points.
Exemple : 2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB
Vous pouvez raccourcir les adresses en supprimant les zéros non significatifs d’un bloc. Notez également que certains des blocs à quatre chiffres peuvent se composer de zéros uniquement. Si un nombre quelconque de ces 0000 les blocs sont consécutifs, vous pouvez raccourcir les adresses en remplaçant 0000 blocs avec deux deux points tant qu’il n’y a qu’un seul double point dans l’adresse.
Exemple :
2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB peut être ramené à
2001:B80:0000:0000:0000:F80:3FA8:18AB si vous supprimez les zéros non significatifs, ou à
2001:0B80::0F80:3FA8:18AB si vous supprimez le 0000 blocs, ou même à
2001:B80::F80:3FA8:18AB si vous supprimez les zéros non significatifs ainsi que 0000 blocs.
