Mettre à niveau votre VMS XProtect
En lire plus sur les critères de mise à jour (voir Conditions préalables de mise à niveau) dont la restauration de la base de données SQL Server avant de démarrer la mise à niveau actuelle.
Si votre système est un système Ordinateur unique, vous pouvez installer le nouveau programme sur l’installation existante.
Dans un système XProtect Interconnect ou Milestone Federated Architecture, vous devez commencer en mettant à jour le site central, puis les sites à distance.
Important
Lorsque vous démarrez l’installation, vous perdez la fonctionnalité du serveur d’enregistrement de basculement (voir Serveurs d’enregistrement de basculement).
Important
À partir de la version 2026 R1, le serveur de journaux a été remplacé par une nouvelle architecture de journalisation basée sur OpenTelemetry et VictoriaLogs. Si vous effectuez une mise à niveau depuis une version antérieure, consultez Migrer le serveur de journaux.
Dans un système distribué, effectuez la mise à niveau dans cet ordre :
Mettez à niveau le serveur de gestion avec l’option Personnaliser dans le programme d’installation (voir Installer votre système – option personnalisée).
Spécifiez SQL Server et la base de données. Choisissez si vous souhaitez conserver la base de données SQL Server que vous utilisez et conserver les données existantes dans la base de données.
Note
Milestone XProtect ne peut pas être installé ou mis à niveau à l’aide d’une base de donnée MS-SQL inscrite dans une session de mise en miroir de base de données ou dans un groupe de disponibilité, car certaines opérations ne peuvent pas s’exécuter sur ce type de base de données. Ignorez la base de données du groupe de disponibilité ou de la session de mise en miroir pendant l’installation ou la mise à niveau. Une fois l’installation ou la mise à niveau terminée, la base de données peut à nouveau être inscrite dans une session de mise en miroir ou dans un groupe de disponibilité.
Mettez à niveau les serveurs d’enregistrement de basculement. Depuis votre page Web de téléchargement du serveur de gestion (contrôlé par Download Manager), installez serveur de gestion.
Si vous voulez activer le cryptage sur des serveurs d’enregistrement de basculement et que vous désirez conserver la fonctionnalité de basculement, mettez à niveau le serveur d’enregistrement de basculement sans cryptage et activez le cryptage après avoir mis à niveau les serveurs d’enregistrement.
À ce stade, la fonction de serveur de basculement est à nouveau disponible.
Si vous voulez activer le cryptage depuis les serveurs d’enregistrement ou les serveurs d’enregistrement de basculement vers les clients, et qu’il est important que les clients puissent continuer à récolter des données lors de la mise à jour, mettez à jour tous les clients et services qui recueillent des flux de streaming depuis les serveurs d’enregistrement avant de mettre à jour les serveurs d’enregistrement. Ces clients et services sont les suivants :
Management Client
Serveur de gestion
Serveur XProtect Mobile
Serveur d’événements XProtect
Milestone Open Network Bridge
Sites collectant des flux de données depuis le serveur d’enregistrement par le biais de XProtect Interconnect
Certaines intégrations tierces basées sur le MIP SDK
Mettez à niveau les serveurs d’enregistrement. Vous pouvez installer des serveurs d’enregistrement en utilisant l’assistant d’installation (voir Installer le serveur d’enregistrement via Download Manager) ou via une installation silencieuse (voir Installation silencieuse d’un serveur d’enregistrement). L’avantage d’une installation silencieuse est qu’elle peut être effectuée à distance.
Important
Si vous activez le cryptage sur le serveur de gestion, les serveurs d’enregistrement sont hors ligne jusqu’à ce qu’ils soient mis à niveau et que vous ayez activé le cryptage sur le serveur de gestion.
Continuez ces étapes pour les autres sites de votre système.
