Sticky Notes
Version2026 R2
LangueFrançais
Grâce aux Sticky Notes, les opérateurs peuvent ajouter de brèves informations concernant une caméra sur la vidéo en direct dans XProtect Smart Client. Par exemple, les opérateurs peuvent utiliser les Sticky Notes pour transmettre des informations ou des instructions importantes à leurs collègues qui visionnent la même caméra.
Note
Dans les précédentes versions de XProtect, une licence et une configuration Hospital Assist étaient nécessaires pour utiliser la fonctionnalité Sticky Notes. À partir de la version 2026 R2, les Sticky Notes représentent une fonctionnalité à part entière, disponible pour tous les clients. Si vous avez déjà utilisé la fonctionnalité Sticky Notes avec votre licence Hospital Assist, les Sticky Notes que vous avez créés feront la transition après la mise à niveau. Cependant, vous devrez désormais gérer les catégories à partir du nœud Sticky Notes, et non plus du nœud Hospital Assist.
Configurer la fonctionnalité Sticky Notes
Les Sticky Notes sont disponibles pour les opérateurs dans XProtect Smart Client, lorsqu’au moins une catégorie de Sticky Notes est activée et que les utilisateurs disposent des autorisations nécessaires.
Activer les catégories
  • Dans Management Client, accédez à Client > Sticky Notes pour ajouter et activer les catégories adaptées.
    • Les catégories Défaut et Avertissement sont activées par défaut. Vous pouvez également ajouter jusqu’à cinq catégories supplémentaires. Donnez à chaque catégorie un nom et une couleur uniques. Ainsi, les utilisateurs pourront facilement reconnaître les différentes catégories.
    • Lorsque toutes les catégories sont désactivées, les Sticky Notes sont indisponibles dans Smart Client.
Attribuer des autorisations aux utilisateurs
  • Dans Management Client, accédez à Sécurité > Rôles et, pour chaque rôle, attribuez les autorisations appropriées.
    • Gérer permet aux utilisateurs de créer, de modifier et de supprimer des Sticky Notes.
    • Afficher permet aux utilisateurs d’afficher les Sticky Notes.
