Onglet PTZ (rôles)
Les autorisations relatives aux caméras Pan/Tilt/Zoom (PTZ) peuvent être configurées dans l’onglet PTZ. Vous pouvez spécifier les fonctions que les utilisateurs/groupes peuvent utiliser dans les clients. Vous pouvez sélectionner des caméras PTZ individuelles ou des groupes de périphériques contenant des caméras PTZ.
Spécifier les autorisations suivantes pour PTZ :
Nom | Description |
Manuel PTZ | Détermine si le rôle sélectionné peut utiliser des fonctions PTZ et mettre une patrouille en pause sur la caméra sélectionnée. Spécifiez un profil de temps, sélectionnez Toujours, ou laissez la valeur par défaut, qui suit le profil de temps par défaut défini dans l’onglet Infos pour ce rôle. |
Activer des positions prédéfinies PTZ ou des profils de patrouille | Détermine si le rôle sélectionné peut déplacer la caméra sélectionnée vers des positions prédéfinies, démarrer et arrêter des profils de patrouille et mettre des patrouilles en pause. Spécifiez un profil de temps, sélectionnez Toujours, ou laissez la valeur par défaut, qui suit le profil de temps par défaut défini dans l’onglet Infos pour ce rôle. Pour autoriser ce rôle à utiliser d’autres fonctions PTZ sur la caméra, activez l’autorisation PTZ manuel. |
Priorité PTZ | Détermine la priorité des caméras PTZ. Lorsque plusieurs utilisateurs sur un système de surveillance veulent contrôler la même caméra PTZ en même temps, des conflits peuvent survenir. Vous pouvez éviter une telle situation en spécifiant une priorité d’utilisation de la ou des caméra(s) PTZ par des utilisateurs/groupes ayant le rôle sélectionné. Spécifiez une valeur de priorité comprise entre 1 et 32 000, où 1 désigne la priorité la plus faible. La priorité par défaut est 3 000. Le rôle disposant du numéro de priorité le plus élevé est celui qui peut contrôler la ou les caméra(s) PTZ. |
Gérer les positions prédéfinies PTZ ou les profils de patrouille | Détermine l’autorisation permettant d’ajouter, de modifier et de supprimer les préréglages PTZ et les profils de patrouille sur la caméra sélectionnée, dans le Management Client et XProtect Smart Client. Pour autoriser ce rôle à utiliser d’autres fonctions PTZ sur la caméra, activez l’autorisation PTZ manuel. |
Verrouiller/Déverrouiller des positions prédéfinies PTZ | Détermine si le rôle peut verrouiller et déverrouiller des positions prédéfinies pour la caméra sélectionnée. |
Réserver des sessions PTZ | Détermine l’autorisation permettant de mettre la caméra sélectionnée en mode session PTZ réservée. Dans une session PTZ réservée, d’autres utilisateurs ou sessions de patrouille dotés d’une priorité PTZ supplémentaire ne peuvent pas prendre le contrôle. Pour autoriser ce rôle à utiliser d’autres fonctions PTZ sur la caméra, activez l’autorisation PTZ manuel. |
Libérer les sessions PTZ | Détermine si le rôle sélectionné peut libérer les sessions PTZ d’autres utilisateurs du Management Client. Vous pouvez toujours libérer vos propres sessions PTZ, même sans cette autorisation. |
