Onglet Audio (rôles)
Version2026 R2
LangueFrançais
Pertinent uniquement vous utilisez des haut-parleurs sur votre système. Spécifier les autorisations suivantes pour les haut-parleurs :
Nom
Description
Parole
Détermine si les utilisateurs doivent être autorisé à parler par le biais du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s). Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut.
Priorité de parole
Lorsque plusieurs utilisateurs de clients souhaitent parler en même temps par l’intermédiaire du même haut-parleur, des conflits peuvent survenir.
Pour résoudre ce problème, spécifier une priorité d’utilisation d’un ou plusieurs haut-parleurs par des utilisateurs/groupes ayant le rôle sélectionné. Indiquez une priorité comprise entre Très faible et Très haute. Le rôle doté de la priorité la plus élevée est autorisé à utiliser le haut-parleur avant les autres rôles.
Si deux utilisateurs avec le même rôle souhaitent parler en même temps, la règle du premier arrivé premier servi s’applique.
