Ports utilisés par le système
Les composants de XProtect communiquent sur le réseau via les ports et protocoles décrits dans cette rubrique. Utilisez ces informations lors de la configuration de vos pare-feu et de l’accès au réseau entre les composants de XProtect, les clients, les intégrations, les périphériques et les services externes.
Veillez à activer uniquement la communication nécessaire aux composants, fonctionnalités et intégrations de votre déploiement. Les tableaux incluent également la communication locale entre les processus d’un même ordinateur. Aucune règle de pare-feu entre les hôtes n’est normalement nécessaire à la communication locale.
Les numéros des ports sont définis par défaut, sauf indication contraire. Certains ports peuvent être modifiés lors de la configuration du produit.
Il existe deux manières de rechercher une communication :
Communication par écouteur : identifie le service qui accepte la connexion, les systèmes qui initient la connexion et les protocoles de transport et d’application utilisés.
Affichage par ordinateur composant : résume les communications entrantes, sortantes et locales associées à un composant de XProtect propre à l’ordinateur.
La communication nécessaire à un déploiement dépend des composants installés, des fonctionnalités activées, des intégrations configurées et des périphériques déployés.
Comment lire les tableaux
Utilisation de pare-feu : identifie le moment où la communication est nécessaire et s’il est pertinent d’appliquer une règle de pare-feu entre les hôtes.
Locale uniquement : indique que la connexion est limitée aux processus d’un même ordinateur et qu’elle ne nécessite aucune règle de pare-feu entre les hôtes.
Destinée à la communication sur un même ordinateur : indique que le produit utilise la connexion entre les services d’un même ordinateur, mais que l’écouteur peut ne pas se limiter à l’interface de bouclage. N’allez pas à l’encontre du tableau s’il vous indique de ne pas autoriser l’accès entre les hôtes.
Configurée : indique que la configuration du déploiement détermine le modèle, l’adresse ou le port qui seront réellement utilisés.
Si vous installez des certificats, tous vos canaux de communication ne passeront pas automatiquement en HTTPS ou TLS. Surveillez le comportement du protocole attribué à chaque écouteur.
La vue de l’écouteur est préparée par l’ordinateur sur lequel un service accepte les connexions. Pour déterminer quelles règles de pare-feu entrant sont nécessaires pour un ordinateur, vérifiez tous les services XProtect installés sur ledit ordinateur.
N’ouvrez pas l’intégralité des ports répertoriés dans cette rubrique. Ouvrez un port uniquement si la fonctionnalité ou le composant correspondant est installé, activé et nécessaire au déploiement.
Colonnes du tableau des écouteurs
Initiateur : correspond au client, au composant, au processus, à l’intégration ou au système externe qui initie la connexion.
Écouteur : correspond au service qui accepte la connexion.
Sans certificat : décrit le protocole d’application utilisé lorsque la sécurité du transport à base de certificats n’est pas activée pour cette interface.
Avec certificats : décrit le protocole d’application utilisé lorsque la sécurité du transport à base de certificats est activée pour cette interface.
Finalité : correspond à la fonction remplie par l’écouteur.
L’ordinateur du serveur de gestion héberge les services Web de Management Server, Identity Provider, OpenTelemetry Collector, VictoriaLogs et des services optionnels hébergés par IIS, comme XProtect Incident Manager. Par défaut, l’ordinateur héberge également la passerelle API.
Port | Transport | Initiateur | Écouteur | Sans certificat | Avec certificats | Utilisation de pare-feu | Objectif |
80, par défaut | TCP | Clients XProtect, composants du serveur XProtect et intégrations | Services Web de Management Server, Identity Provider, passerelle API et services hébergés par IIS en option | HTTP | HTTP reste disponible pour les points de terminaison HTTP pris en charge | Entre les hôtes. Autorisez à partir des clients, composants et intégrations qui nécessitent un accès HTTP aux services Management Server ou aux services Identity Provider. Restreignez l’accès aux réseaux de gestion de confiance. | Fournit la découverte, l’authentification, l’enregistrement, la configuration, la surveillance des données, les mises à jour de l’état, les API du serveur de gestion et les services hébergés par IIS en option, notamment XProtect Incident Manager. |
443, par défaut | TCP | Clients XProtect, composants du serveur XProtect et intégrations | Services Web de Management Server, Identity Provider, passerelle API et services hébergés par IIS en option | Non applicable | HTTPS | Entre les hôtes. Autorisez à partir des clients, composants et intégrations qui nécessitent un accès avec HTTPS aux services Management Server ou aux services Identity Provider. | Fournit l’authentification, l’enregistrement, la configuration, la surveillance des données, les mises à jour de l’état, les API du serveur de gestion et les services hébergés par IIS en option, notamment XProtect Incident Manager. |
4318 | TCP | Les composants du serveur XProtect et la passerelle API installée sur l’ordinateur du serveur de gestion | OpenTelemetry Collector | OTLP/HTTP | OTLP/HTTP | Destinée à la communication sur un même ordinateur. N’autorisez pas l’accès entre les hôtes via le pare-feu. | Reçoit des journaux provenant des composants du serveur XProtect et de la passerelle API installée sur l’ordinateur du serveur de gestion |
6473 | TCP | Gestion de la barre des tâches sur Management Server Manager | Management Server | gRPC de bouclage | gRPC de bouclage | Locale uniquement. Ne nécessite aucune règle de pare-feu entre les hôtes. | Fournit l’état du Management Server local et la gestion des services. |
8080 | TCP | Processus du serveur de gestion local | Service interne de Management Server | HTTP/WCF de bouclage | HTTP/WCF de bouclage | Locale uniquement. Ne nécessite aucune règle de pare-feu entre les hôtes. | Prend en charge la communication entre les processus internes du serveur de gestion. |
9000 | TCP | Serveur d’enregistrement, y compris un serveur d’enregistrement actif pour le basculement | API Web Recording Server de Management Server | HTTP | HTTPS | Entre les hôtes. Nécessaire à la communication entre les serveurs d’enregistrement et le serveur de gestion. Autorisez à partir des ordinateurs du serveur d’enregistrement. | Relevé du serveur d’enregistrement, transfert de l’état et des journaux, échange de configuration et réponses aux commandes. |
9428 | TCP | OpenTelemetry Collector et passerelle API installée sur l’ordinateur du serveur de gestion | Service de journaux système VictoriaLogs | Ingestion HTTP OTLP et accès aux requêtes HTTP | Ingestion HTTP OTLP et accès aux requêtes HTTP | Destinée à la communication sur un même ordinateur. N’autorisez pas l’accès entre les hôtes via le pare-feu. | Conserve et fournit un accès aux requêtes dans les journaux système. |
9429 | TCP | OpenTelemetry Collector et passerelle API installée sur l’ordinateur du serveur de gestion | Service de journaux d’activité VictoriaLogs | Ingestion HTTP OTLP et accès aux requêtes HTTP | Ingestion HTTP OTLP et accès aux requêtes HTTP | Destinée à la communication sur un même ordinateur. N’autorisez pas l’accès entre les hôtes via le pare-feu. | Conserve et fournit un accès aux requêtes dans les journaux d’activité. |
9430 | TCP | OpenTelemetry Collector et passerelle API installée sur l’ordinateur du serveur de gestion | Service de journaux de règles VictoriaLogs | Ingestion HTTP OTLP et accès aux requêtes HTTP | Ingestion HTTP OTLP et accès aux requêtes HTTP | Destinée à la communication sur un même ordinateur. N’autorisez pas l’accès entre les hôtes via le pare-feu. | Conserve et fournit un accès aux requêtes dans les journaux de règles. |
12974 | TCP | Passerelle d’extension SNMP Windows locale | Management Server | Communication à distance .NET de bouclage | Communication à distance .NET de bouclage | Locale uniquement. Utilisé lorsque l’extension SNMP est activée. Ne nécessite aucune règle de pare-feu entre les hôtes. | Connecte la passerelle d’extension SNMP Windows locale au serveur de gestion. |
Ports du service Web de Management Server
L’URI de Management Server configuré détermine le modèle, l’hôte et le port utilisés par les clients XProtect, les composants du serveur et les intégrations. Les ports 80 et 443 sont les ports par défaut.
Le tableau ne répertorie pas tous les systèmes qui peuvent utiliser les services Web de Management Server. Les composants installés, les fonctionnalités activées et les intégrations configurées déterminent les systèmes qui nécessitent un accès.
L’installation de certificats ne restreint pas uniquement le port 80 à la découverte ou à d’autres points de terminaison de confiance. Les points de terminaison HTTP pris en charge peuvent être utilisés, selon la configuration de leur point de terminaison. Les points de terminaison configurés pour garantir la sécurité du transport utilisent le protocole HTTPS.
Attention
Restreignez l’accès du port 80 de Management Server aux réseaux de gestion de confiance.
Journaux
L’OpenTelemetry Collector et VictoriaLogs sont utilisés pour le traitement et la conservation des journaux sur l’ordinateur du serveur de gestion.
Les ports 4318 et 9428, 9429 et 9430 sont destinés à la communication entre les services de journalisation sur l’ordinateur du serveur de gestion. N’autorisez pas l’accès entre les hôtes via le pare-feu à ces écouteurs locaux.
Les composants XProtect issus d’autres ordinateurs transmettent et récupèrent les journaux via la passerelle API installée sur l’ordinateur du serveur de gestion.
XProtect peut également transférer les journaux vers une solution de surveillance ou de journalisation externe configurée grâce au protocole OTLP. Le port de destination par défaut est le 4317 pour le protocole OTLP avec gRPC ou 4318 pour le protocole OTLP avec HTTP. Autorisez le trafic sortant uniquement vers le point de terminaison et le port requis par la solution de surveillance configurée.
Le serveur d’enregistrement accepte les connexions des clients XProtect, des composants du serveur, des intégrations et des services Failover Server. Certains écouteurs sont facultatifs ou utilisés uniquement en cas d’activation d’une fonctionnalité, un pilote de périphérique ou une fonction de basculement correspondants.
5210 | TCP | Serveur d’enregistrement | Service de base de données dédiée aux médias du Recording Server | Protocole TCP propriétaire avec authentification | Protocole TCP propriétaire avec authentification par TLS | Entre les hôtes. Autorisez le basculement entre le serveur d’enregistrement concerné et les ordinateurs du serveur d’enregistrement de basculement lorsque l’accès aux médias enregistrés sur un autre serveur est nécessaire. | Donne accès aux médias enregistrés qui restent sur le Recording Server après le déplacement d’un périphérique vers un autre Recording Server. |
5 432, configurable | TCP | Pilote ou périphérique configuré | Écouteur pour les alertes de pilotes du Recording Server | TCP simple sans autorisation | TCP simple sans autorisation | Désactivé par défaut. Autorisez uniquement les périphériques ou les pilotes qui nécessitent cet écouteur spécifique. Restreignez les hôtes sources autorisés. | Reçoit des alertes et des événements de pilotes hérités. |
7563 | TCP | Les clients XProtect, les composants du serveur XProtect, les sites interconnectés et les intégrations qui collectent des données à partir du serveur d’enregistrement | Services de gestion des médias et de commande du Recording Server | Serveur d’images/HTTP personnalisé et SOAP avec TCP | Les mêmes services avec TLS | Entre les hôtes. Autorisez à partir des clients, composants, sites et intégrations qui récupèrent les données ou utilisent les services du Recording Server. | Fournit la vidéo, l’audio, les métadonnées, la récupération JPEG, les commandes PTZ, l’audio des haut-parleurs, les événements et l’état, les sorties et les commandes d’enregistrement. |
8966 | TCP | Gestion de la barre des tâches sur Recording Server Manager | Recording Server | gRPC de bouclage | gRPC de bouclage | Locale uniquement. Ne nécessite aucune règle de pare-feu entre les hôtes. | Fournit l’état du Recording Server local et la gestion des services. |
9001 | TCP | Serveur de gestion | API Web Recording Server | HTTP | HTTPS | Entre les hôtes. Autorisez à partir de l’ordinateur du serveur de gestion. | Fournit des commandes, une configuration et une communication d’état passant du serveur de gestion au serveur d’enregistrement. |
11000 | TCP | Service Failover Server | Service de réponse au basculement du Recording Server | TCP avec cadre personnalisé | TLS | Entre les hôtes. Autorisez à partir des ordinateurs du serveur de basculement concerné lorsque le basculement est configuré. | Prend en charge les messages d’interrogation sur l’état et de contrôle de basculement. |
12975 | TCP | Passerelle d’extension SNMP Windows locale | Recording Server | Communication à distance .NET de bouclage | Communication à distance .NET de bouclage | Locale uniquement. Utilisé lorsque l’extension SNMP est activée. Ne nécessite aucune règle de pare-feu entre les hôtes. | Connecte la passerelle d’extension SNMP Windows locale au serveur d’enregistrement. |
65 101, incrémentation si occupé | UDP | Processus du pilote local | Écouteur pour les événements de pilotes du Recording Server | UDP | UDP | Locale uniquement. Ne nécessite aucune règle de pare-feu entre les hôtes. | Reçoit des notifications d’événements locaux provenant des pilotes de périphériques. |
Deux services sont installés dans l’ordinateur d’un serveur d’enregistrement de basculement :
le service du Failover Server, qui surveille les serveurs d’enregistrement concernés et s’occupe du basculement ;
le service du Failover Recording Server, qui permet à l’ordinateur de gérer les fonctions du serveur d’enregistrement en cas de besoin.
Le tableau de l’écouteur inclut la communication liée aux deux services.
5210 | TCP | Serveur d’enregistrement | Service de base de données dédiée aux médias du Failover Recording Server | Protocole TCP propriétaire avec authentification | Protocole TCP propriétaire avec authentification par TLS | Entre les hôtes. Autorisez à partir du serveur d’enregistrement concerné lorsque l’accès aux médias enregistrés et conservés sur le serveur d’enregistrement de basculement est nécessaire. | Donne accès aux médias enregistrés qui ont été conservés sur le serveur d’enregistrement de basculement lors d’un événement de basculement. |
7563 | TCP | Les clients XProtect, les composants du serveur XProtect, les sites interconnectés et les intégrations qui collectent des données à partir du serveur d’enregistrement de basculement actif | Services actifs de gestion des médias et de commande du Failover Recording Server | Serveur d’images/HTTP personnalisé et SOAP avec TCP | Les mêmes services avec TLS | Entre les hôtes. Utilisé lorsque le serveur d’enregistrement de basculement est actif. Autorisez à partir des systèmes qui récupèrent les médias ou utilisent les services du Recording Server. | Fournit la vidéo, l’audio, les métadonnées, la récupération JPEG, les commandes PTZ, l’audio des haut-parleurs, les événements et l’état, les sorties et les commandes d’enregistrement. |
8844 | UDP | Services de Failover Server homologue | Service Failover Server | UDP simple | UDP simple | Entre les hôtes. Autorisez le basculement entre les ordinateurs du serveur de basculement faisant partie du même groupe de basculement. Chaque service du Failover Server transmet et reçoit sur ce port. | Échange des informations sur l’état de l’homologue et des groupes entre les services du Failover Server. |
8966 | TCP | Gestion de la barre des tâches sur Failover Recording Server Manager | Service Failover Recording Server | gRPC de bouclage | gRPC de bouclage | Locale uniquement. Ne nécessite aucune règle de pare-feu entre les hôtes. | Fournit l’état du Failover Recording Server local et la gestion des services. |
8967 | TCP | Gestion de la barre des tâches sur Failover Server Manager | Service Failover Server | gRPC de bouclage | gRPC de bouclage | Locale uniquement. Ne nécessite aucune règle de pare-feu entre les hôtes. | Fournit l’état du service du Failover Server local et la gestion des services. |
8990 | TCP | Serveur de gestion | API d’état du service de Failover Server | HTTP | HTTPS | Entre les hôtes. Autorisez à partir de l’ordinateur du serveur de gestion. | Fournit des informations sur l’état du service de Failover Server au serveur de gestion. |
9001 | TCP | Serveur de gestion | API Web Failover Recording Server active | HTTP | HTTPS | Entre les hôtes. Utilisé lorsque le serveur d’enregistrement de basculement est actif. Autorisez à partir de l’ordinateur du serveur de gestion. | Fournit des commandes, une configuration et une communication d’état passant du serveur de gestion au serveur d’enregistrement. |
11000 | TCP | Service Failover Server | Service de réponse au basculement du Failover Recording Server | TCP avec cadre personnalisé | TLS | Locale uniquement. Le service du Failover Server et le service du Failover Recording Server sont installés sur le même ordinateur du serveur d’enregistrement de basculement. Ne nécessite aucune règle de pare-feu entre les hôtes. | Prend en charge les messages d’interrogation sur l’état et de contrôle de basculement. |
Le serveur d’événements fournit des services pour les événements, les alarmes, les plans, la messagerie et les intégrations prises en charge.
Les écouteurs dédiés aux événements génériques et aux événements analytiques sont désactivés par défaut. Activez uniquement les écouteurs et sources de données nécessaires au déploiement. Si vous installez des certificats, ces interfaces ne seront pas automatiquement cryptées.
1 234, configurable | TCP et/ou UDP | Expéditeur des événements génériques externes | Écouteur dédié aux événements génériques du Event Server | TCP et/ou UDP | TCP et/ou UDP | Désactivé par défaut. Autorisez uniquement à partir des systèmes qui transmettent des événements génériques. L’écouteur n’utilise pas le protocole HTTPS, l’authentification ou les autorisations. | Reçoit des événements génériques compatibles provenant des systèmes ou des périphériques externes. |
1 235, configurable | TCP | Expéditeur des événements génériques externes | Écouteur dédié aux événements génériques du Event Server | TCP | TCP | Désactivé par défaut. Autorisez uniquement à partir des systèmes qui transmettent des événements génériques. L’écouteur n’utilise pas le protocole HTTPS, l’authentification ou les autorisations. | Reçoit des événements génériques internationaux provenant de systèmes ou de périphériques externes. |
9 090, configurable | TCP | Expéditeur des événements analytiques externes | Écouteur dédié aux événements analytiques du Event Server | TCP utilisant le format XML brut ou un POST de type HTTP | TCP utilisant le format XML brut ou un POST de type HTTP | Désactivé par défaut. Autorisez uniquement à partir des sources d’événements analytiques configurées. Ce n’est pas le protocole TLS qui assure la sécurité, mais une liste verte des hôtes sources. | Reçoit des événements analytiques provenant de systèmes ou de périphériques externes. |
22331 | TCP | Clients XProtect et intégrations | Services WCF du Event Server | WCF/SOAP HTTP | WCF/SOAP HTTPS | Entre les hôtes. Autorisez à partir des clients et intégrations qui nécessitent les services WCF du Event Server. | Fournit la configuration, les alarmes, les plans, l’état, les actions et les services connexes du Event Server. |
22332 | TCP | Passerelle API, Management Client et clients API directs pris en charge | Services REST et WebSocket du Event Server | HTTP et WS | HTTPS et WSS | Entre les hôtes. Autorisez à partir de la passerelle API et des clients qui utilisent les interfaces REST ou WebSocket prises en charge. | Fournit des abonnements aux événements et à l’état, des REST pour les événements, des REST pour les alarmes et des API de messagerie WebSocket. |
22333 | TCP | Modules d’extension et applications MIP | Service de messagerie MIP hérité du Event Server | Net.TCP avec | L’écouteur n’est pas utilisé ; la communication sécurisée de MIP utilise le protocole HTTPS sur le port 22 331 | Utilisé uniquement sans chiffrement. Autorisez à partir des applications MIP concernées. | Fournit des fonctions de filtrage, d’enregistrement, de transmission, de réception et de messagerie héritées de MIP. |
Les ports d’événements génériques supplémentaires configurés par l’administrateur ne sont pas répertoriés dans cet aperçu. Si vous configurez une source de données supplémentaire pour les événements génériques, configurez l’accès au pare-feu correspondant comme indiqué dans la documentation sur les événements génériques.
La passerelle API est installée par défaut sur l’ordinateur du serveur de gestion et peut également être installée sur des ordinateurs distincts. Un déploiement peut contenir plusieurs instances de passerelle API.
Seule la passerelle API installée sur l’ordinateur du serveur de gestion permet de transmettre et de récupérer des journaux.
Port HTTP IIS configuré, généralement 80 | TCP | Clients API, clients XProtect, composants du serveur XProtect et intégrations | Passerelle API avec IIS | HTTP et WS | Non applicable | Entre les hôtes. Autorisez à partir de systèmes qui nécessitent la passerelle API avec HTTP. Restreignez l’accès conformément à la politique de sécurité du déploiement. | Fournit des services pour REST de passerelle, WebSocket, WebRTC, Management Proxy et Event Proxy. La passerelle API installée sur l’ordinateur du serveur de gestion permet aussi de transmettre et de récupérer des journaux. |
Port HTTPS IIS configuré, généralement 443 | TCP | Clients API, clients XProtect, composants du serveur XProtect et intégrations | Passerelle API avec IIS | Non applicable | HTTPS et WSS | Entre les hôtes. Autorisez à partir de systèmes qui nécessitent la passerelle API avec HTTPS. | Fournit des services avec transport sécurisé pour REST de passerelle, WebSocket, WebRTC, Management Proxy et Event Proxy. La passerelle API installée sur l’ordinateur du serveur de gestion permet aussi de transmettre et de récupérer des journaux. |
Les liaisons IIS configurées déterminent les ports HTTP et HTTPS réels utilisés par la passerelle API. Ouvrez uniquement la liaison requise par le déploiement et restreignez l’accès aux clients, composants et intégrations de confiance.
Le serveur de gestion initie les connexions avec le Data Collector sur chaque ordinateur surveillé. Le Data Collector, quant à lui, initie la communication de manière distincte avec le point de terminaison du service Web du Management Server configuré, comme indiqué dans la vue des échanges entre composants et ordinateurs.
7609 | TCP | Serveur de gestion | Data Collector sur chaque ordinateur surveillé | gRPC avec HTTP | gRPC avec HTTPS | Entre les hôtes. Autorisez l’accès à partir de l’ordinateur du serveur de gestion vers chaque ordinateur surveillé. | Fournit des compteurs de performance et des informations de surveillance en direct au Moniteur système. |
Le serveur mobile fournit des écouteurs HTTP et HTTPS, distincts et configurables indépendamment, pour le client XProtect Mobile, XProtect Web Client et les fonctions d’administration prises en charge du serveur mobile.
Vidéo push utilise un écouteur configurable et distinct pour la communication à partir du serveur d’enregistrement. L’écouteur de Vidéo push est désactivé par défaut.
8 081, configurable | TCP | Client XProtect Mobile, XProtect Web Client, Management Client | Serveur Mobile | HTTP | Continue d’utiliser HTTP si l’écouteur est activé | Entre les hôtes. Autorisez à partir des clients qui utilisent l’interface non sécurisée du serveur mobile. | Fournit des commandes client, ainsi que la diffusion de vidéos et d’audio. |
8 082, configurable | TCP | Client XProtect Mobile, XProtect Web Client, Management Client | Serveur Mobile | Non applicable | HTTPS | Entre les hôtes. Autorisez à partir des clients qui utilisent l’interface sécurisée du serveur mobile. | Fournit des commandes client, ainsi que la diffusion de vidéos et d’audio, avec transport sécurisé. |
40 001 + index de canal, configurable | TCP | Serveur d’enregistrement | Écouteur du fournisseur de médias Vidéo push du serveur mobile | TCP avec cadre pour le fournisseur de médias MIP, de type HTTP | TCP avec cadre pour le fournisseur de médias MIP, de type HTTP | Désactivé par défaut. Autorisez à partir des ordinateurs du serveur d’enregistrement concernés lorsque Vidéo push est activé. | Fournit au serveur d’enregistrement l’accès à un flux Vidéo push de caméras virtuelles. |
Le serveur XProtect LPR est installé dans le cadre d’un déploiement de XProtect LPR. Le serveur d’événements nécessite le module d’extension XProtect LPR afin de communiquer avec le serveur LPR.
Le port de l’écouteur du serveur LPR peut être configuré. Si la communication du serveur d’événements basée sur des certificats est activée, configurez les composants LPR pour qu’ils utilisent l’interface sécurisée.
22 334, configurable | TCP | Le module d’extension LPR du serveur d’événements, les clients d’administration pris en charge et l’icône locale de la barre d’état sur LPR Server Manager | Service WCF du serveur LPR | WCF HTTP | WCF HTTPS | Entre les hôtes. Autorisez à partir de l’ordinateur du serveur d’événements et des ordinateurs d’administration pris en charge lorsque XProtect LPR est installé. | Fournit l’état du serveur LPR, les résultats des plaques d’immatriculation reconnues, les commandes, la configuration et les demandes d’analyse JPEG. |
Milestone Open Network Bridge fournit des interfaces ONVIF et RTSP pour les clients tiers pris en charge.
WS-Discovery est une option et désactivée par défaut. Les médias peuvent être transportés via la connexion TCP RTSP ou en utilisant des ports UDP RTP et RTCP convenus, comme indiqué dans la vue des échanges entre composants et ordinateurs.
554, configurable | TCP | Clients ONVIF et RTSP | Services RTSP de Milestone Open Network Bridge | RTSP avec TCP | RTSP avec TCP | Entre les hôtes. Autorisez à partir des clients ONVIF ou RTSP qui récupèrent des médias via la passerelle. | Fournit un contrôle de session RTSP. RTP et RTCP peuvent être entrelacés sur la connexion TCP RTSP. |
580, configurable | TCP | Clients ONVIF | Service ONVIF de Milestone Open Network Bridge | HTTP/SOAP | HTTPS/SOAP | Entre les hôtes. Autorisez à partir des clients ONVIF qui nécessitent un accès à la passerelle. | Fournit l’authentification ONVIF, les services de périphériques et de médias, les commandes PTZ, les événements, les recherches, le contrôle de la lecture et la configuration du flux vidéo. |
3702 | UDP | Client WS-Discovery | Service de découverte de Milestone Open Network Bridge | WS-Discovery | WS-Discovery | Entre les hôtes, facultatif et désactivé par défaut. Autorisez uniquement lorsque le WS-Discovery ONVIF est activé. | Permet la découverte de Milestone Open Network Bridge par les clients ONVIF. |
XProtect Smart Client initie généralement les connexions avec les composants du serveur XProtect. Lorsque XProtect Smart Client est configuré en tant que destinataire Matrix, l’ordinateur XProtect Smart Client accepte également les commandes Matrix entrantes du serveur de gestion.
L’écouteur du destinataire Matrix est désactivé par défaut et utilise un port TCP configurable.
12 345 par défaut, configurable | TCP | Serveur de gestion | Destinataire Matrix XProtect Smart Client | TCP simple | TCP simple | Désactivé par défaut. Autorisez à partir de l’ordinateur du serveur de gestion lorsque l’ordinateur de XProtect Smart Client est configuré en tant que destinataire Matrix. | Reçoit les commandes Matrix pour connecter, déconnecter et afficher. |
La vue des échanges entre composants et ordinateurs synthétise les communications entrantes, sortantes et locales associées à chaque client ou ordinateur avec composant XProtect.
Utilisez cette vue lorsque vous configurez des règles de pare-feu pour un ordinateur spécifique. Un composant du serveur peut à la fois accepter des connexions et initier des connexions avec d’autres composants XProtect, services externes, intégrations ou périphériques.
Pour connaître le protocole de l’application et le comportement du certificat, suivez le lien dans la colonne Détails vers l’entrée adaptée sous Communication par écouteur. Un tiret dans la colonne Détails indique que l’homologue est une destination externe ou dépendante de la configuration pour laquelle cette rubrique ne définit pas l’écouteur.
Ouvrez uniquement la communication nécessaire aux composants installés, aux fonctionnalités activées, aux intégrations configurées et aux destinations propres au déploiement.
Colonnes du tableau des échanges entre composants et ordinateurs
Direction identifie si la connexion est entrante, sortante ou locale à l’échange ordinateur-composant.
Composant ou système homologue identifie l’ordinateur, le client, l’intégration, le périphérique ou le système externe à l’autre extrémité de la connexion.
Service homologue identifie le service ou l’interface à l’autre extrémité de la connexion.
Détails renvoient à l’entrée de l’écouteur correspondant lorsque cet écouteur est détaillé dans cette rubrique. Un tiret indique une destination externe ou dépendante de la configuration pour laquelle cette rubrique ne définit pas l’écouteur.
Finalité décrit pourquoi l’échange ordinateur-composant utilise cette connexion.
L’ordinateur du serveur de gestion héberge les services de Management Server, Identity Provider, OpenTelemetry Collector, VictoriaLogs et des services optionnels hébergés par IIS, comme XProtect Incident Manager. Par défaut, l’ordinateur héberge également une passerelle API.
La passerelle API est détaillée dans une vue séparée des composants, car elle peut également être installée sur un autre ordinateur. La vue de l’ordinateur du serveur de gestion inclut l’OpenTelemetry Collector et les écouteurs VictoriaLogs hébergés sur l’ordinateur du serveur de gestion. La vue des composants de la passerelle API affiche la communication locale correspondante initiée par la passerelle API installée sur cet ordinateur.
Direction | Port / transport | Composant ou système homologue | Service homologue | Utilisation de pare-feu | Objectif | Détails |
Entrant | 80/TCP, par défaut | Clients XProtect, composants du serveur XProtect et intégrations | Services Web de Management Server, Identity Provider, passerelle API et services hébergés par IIS en option | Autorisez à partir de systèmes qui nécessitent des services du Management Server utilisant le protocole HTTP. Restreignez l’accès aux réseaux de gestion de confiance. | Fournit la découverte, l’authentification, l’enregistrement, la configuration, la surveillance des données, les mises à jour de l’état, les API du serveur de gestion et les services hébergés par IIS en option, notamment XProtect Incident Manager. | |
Entrant | 443/TCP, par défaut | Clients XProtect, composants du serveur XProtect et intégrations | Services Web de Management Server, Identity Provider, passerelle API et services hébergés par IIS en option | Autorisez à partir de systèmes qui nécessitent les services de Management Server et Identity Provider avec HTTPS. | Fournit l’authentification, l’enregistrement, la configuration, la surveillance des données, les mises à jour de l’état, les API du serveur de gestion et les services hébergés par IIS en option, notamment XProtect Incident Manager. | |
Entrant | 9 000/TCP | Serveurs d’enregistrement, notamment les serveurs d’enregistrement de basculement actifs. | API Web du serveur d’enregistrement du serveur de gestion | Autorisez à partir des ordinateurs du serveur d’enregistrement. | Relevé du serveur d’enregistrement, transfert de l’état et des journaux, échange de configuration et réponses aux commandes. | |
Sortant | 25/TCP par défaut, configurable | Serveur SMTP configuré | Serveur SMTP | Autorisez l’accès depuis l’ordinateur du serveur de gestion vers le serveur SMTP configuré lorsque les notifications par e-mail sont configurées. | Envoie des notifications par e-mail. L’utilisation de TLS dépend de la configuration SMTP. | — |
Sortant | 443/TCP |
| Service de gestion des licences à | Autorisez lorsque l’activation des licences en ligne ou automatique est utilisée. | Active des licences. | — |
Sortant | Point de terminaison/TCP SQL configuré, généralement 1 433 | SQL Server configuré | SQL Server | Autorisez depuis l’ordinateur du serveur de gestion vers le point de terminaison du SQL Server configuré. | Conserve et récupère la configuration du produit et d’autres informations de la base de données du serveur de gestion. L’instance SQL configurée et la chaîne de connexion déterminent la destination et le port qui seront réellement utilisés. | — |
Sortant | 4 317/TCP, ou le port de destination configuré | Solution de surveillance ou de journalisation externe configurée par l’administrateur | Protocole OTLP sur le point de terminaison gRPC | Nécessaire uniquement lorsqu’un administrateur configure l’OpenTelemetry Collector pour transférer les journaux à un protocole OTLP externe sur le point de terminaison gRPC. Autorisez uniquement l’adresse et le port de destination configurés. | L’OpenTelemetry Collector transmet les journaux à la solution de surveillance ou de journalisation externe configurée en utilisant le protocole OTLP sur gRPC. | — |
Sortant | 4 318/TCP, ou le port de destination configuré | Solution de surveillance ou de journalisation externe configurée par l’administrateur | Protocole OTLP sur le point de terminaison HTTP | Nécessaire uniquement lorsqu’un administrateur configure l’OpenTelemetry Collector pour transférer les journaux à un protocole OTLP externe sur le point de terminaison HTTP. Autorisez uniquement l’adresse et le port de destination configurés. | L’OpenTelemetry Collector transmet les journaux à la solution de surveillance ou de journalisation externe configurée en utilisant le protocole OTLP sur HTTP. | — |
Sortant | 7 609/TCP | Chaque ordinateur surveillé | Data Collector | Autorisez l’accès à partir de l’ordinateur du serveur de gestion vers chaque ordinateur surveillé. Requis pour la collecte des données par le Moniteur système. | Interroge des compteurs de performance et des informations de surveillance en direct. | |
Sortant | 8 990/TCP | Ordinateur du serveur de basculement | API d’état du service de Failover Server | Autorisez depuis l’ordinateur du serveur de gestion vers chaque ordinateur du serveur de basculement lorsque le serveur de basculement est installé. | Surveille l’état du service du Failover Server. | Écouteurs de l’ordinateur du serveur d’enregistrement de basculement |
Sortant | 9 001/TCP | Ordinateur du serveur d’enregistrement | API Web du serveur d’enregistrement | Autorisez à partir de l’ordinateur du serveur de gestion vers chaque serveur d’enregistrement géré. | Envoie des commandes et échange des informations sur la configuration et l’état. | |
Sortant | 12 345/TCP par défaut, configurable | Destinataire Matrix configuré | Destinataire Matrix, généralement XProtect Smart Client | Autorisez à partir de l’ordinateur du serveur de gestion vers les destinataires Matrix configurés lorsque Matrix est utilisé. | Envoie des commandes Matrix pour connecter, déconnecter et afficher avec un protocole TCP simple. | |
Local | 4 318/TCP | Les composants du serveur XProtect et la passerelle API installée sur l’ordinateur du serveur de gestion | OpenTelemetry Collector | Destinée à la communication sur un même ordinateur. N’autorisez pas l’accès entre les hôtes via le pare-feu. | Reçoit les journaux via le protocole OTLP/HTTP. | |
Local | 6 473/TCP | Gestion de la barre des tâches sur Management Server Manager | Management Server | Locale uniquement. Ne nécessite aucune règle de pare-feu entre les hôtes. | Fournit l’état du serveur de gestion local et la gestion des services. | |
Local | 8 080/TCP | Processus du serveur de gestion local | Service interne de Management Server | Locale uniquement. Ne nécessite aucune règle de pare-feu entre les hôtes. | Prend en charge la communication entre les processus internes du serveur de gestion. | |
Local | 9 428/TCP | OpenTelemetry Collector et passerelle API installée sur l’ordinateur du serveur de gestion | Service de journaux système VictoriaLogs | Destinée à la communication sur un même ordinateur. N’autorisez pas l’accès entre les hôtes via le pare-feu. | Conserve et fournit un accès aux requêtes dans les journaux système. | |
Local | 9 429/TCP | OpenTelemetry Collector et passerelle API installée sur l’ordinateur du serveur de gestion | Service de journaux d’activité VictoriaLogs | Destinée à la communication sur un même ordinateur. N’autorisez pas l’accès entre les hôtes via le pare-feu. | Conserve et fournit un accès aux requêtes dans les journaux d’activité. | |
Local | 9 430/TCP | OpenTelemetry Collector et passerelle API installée sur l’ordinateur du serveur de gestion | Service de journaux de règles VictoriaLogs | Destinée à la communication sur un même ordinateur. N’autorisez pas l’accès entre les hôtes via le pare-feu. | Conserve et fournit un accès aux requêtes dans les journaux de règles. | |
Local | 12 974/TCP | Passerelle d’extension SNMP Windows locale | Management Server | Locale uniquement. Utilisé lorsque l’extension SNMP est activée. Ne nécessite aucune règle de pare-feu entre les hôtes. | Connecte la passerelle d’extension SNMP Windows locale au serveur de gestion. |
Le serveur d’enregistrement communique avec le serveur de gestion, les clients, les services du Failover Server, les sites interconnectés, le serveur mobile et les périphériques déployés.
La communication avec les caméras, les NVR, les encodeurs, les périphériques E/S et les autres périphériques dépend du périphérique, du pilote, des fonctions activées, du transport de médias sélectionné et de la configuration du périphérique. Autorisez uniquement les ports et protocoles nécessaires au matériel déployé. Pour connaître les exigences spécifiques du périphérique en matière de réseau, veuillez consulter la documentation proposée par le fabricant du périphérique.
Pour plus d’informations sur les périphériques, pilotes, firmwares et fonctionnalités pris en charge, veuillez consulter Supported devices.
Entrant | 5 210/TCP | Serveur d’enregistrement nécessitant l’accès aux médias enregistrés | Service de base de données dédiée aux médias du Recording Server | Autorisez le basculement entre les ordinateurs du serveur d’enregistrement concernés lorsque l’accès aux médias enregistrés sur un autre serveur d’enregistrement est nécessaire. | Donne accès aux médias enregistrés qui restent sur le serveur d’enregistrement après le déplacement d’un périphérique vers un autre serveur d’enregistrement. | |
Entrant | 5 432/TCP, configurable | Pilote ou périphérique configuré | Écouteur pour les alertes de pilotes du Recording Server | Désactivé par défaut. Autorisez uniquement les hôtes sources nécessaires et de confiance. | Reçoit des alertes et des événements de pilotes hérités. | |
Entrant | 7 563/TCP | Clients XProtect, composants du serveur XProtect, sites interconnectés et intégrations | Services de gestion des médias et de commande du Recording Server | Autorisez à partir des systèmes qui récupèrent les médias ou utilisent les services du Recording Server pris en charge. | Fournit les vidéos, les audios, les métadonnées, les commandes, l’état, les sorties et les opérations liées à l’enregistrement. | |
Entrant | 9 001/TCP | Ordinateur du serveur de gestion | API Web Recording Server | Autorisez à partir de l’ordinateur du serveur de gestion. | Reçoit les commandes du serveur de gestion et échange les informations sur la configuration et l’état. | |
Entrant | 11 000/TCP | Ordinateur du serveur de basculement | Service de réponse au basculement du Recording Server | Autorisez à partir des ordinateurs du serveur de basculement concerné lorsque le basculement est configuré. | Prend en charge les messages d’interrogation sur l’état et de contrôle de basculement. | |
Sortant | 80 ou 443/TCP, URI du serveur de gestion configuré | Ordinateur du serveur de gestion | Services Web du Management Server et Identity Provider | Autorisez vers l’URI du serveur de gestion configuré. | Prend en charge l’authentification, la découverte, l’enregistrement, la configuration et les services du Management Server. | |
Sortant | 5 210/TCP | Ordinateur du serveur d’enregistrement ou du serveur d’enregistrement de basculement hébergeant les médias nécessaires | Service de base de données dédiée aux médias du Recording Server | Autorisez lorsque le serveur d’enregistrement nécessite un accès aux médias enregistrés et conservés sur un autre serveur d’enregistrement ou serveur d’enregistrement de basculement. | Accède aux médias enregistrés et conservés sur un autre serveur d’enregistrement ou serveur d’enregistrement de basculement. | Écouteurs de l’ordinateur du serveur d’enregistrement / Écouteurs de l’ordinateur du serveur d’enregistrement de basculement |
Sortant | 7 563/TCP, destination configurée | Site interconnecté à distance | Service de gestion des médias et de commande pour un Recording Server à distance | Autorisez lorsque XProtect Interconnect est configuré. | Transfère les médias pris en charge, les événements, l’état et les commandes entre les sites interconnectés. | |
Sortant | 9 000/TCP | Ordinateur du serveur de gestion | API Web du serveur d’enregistrement du serveur de gestion | Autorisez à partir de l’ordinateur du serveur d’enregistrement vers l’ordinateur du serveur de gestion. | Envoie l’enregistrement, l’état, les journaux, les réponses de configuration et les réponses de commande. | |
Sortant | 40 001 + index de canal/TCP, configurable | Ordinateur du serveur mobile | Écouteur du fournisseur de médias Vidéo push du serveur mobile | Désactivé par défaut. Autorisez lorsque Vidéo push est activé. | Se connecte au serveur mobile pour fournir un flux Vidéo push de caméras virtuelles. | |
Sortant | Configuré par le périphérique | Caméras, NVR, encodeurs, périphériques E/S et autres périphériques | Services de périphériques | Autorisez uniquement les ports et protocoles requis par les périphériques déployés, les pilotes et les fonctions de périphérique activées. | Prend en charge l’authentification, la configuration, les médias, les métadonnées, les événements, l’audio, les commandes PTZ, les E/S et d’autres fonctions du périphérique. | Veuillez consulter la documentation proposée par le fabricant du périphérique. |
Local | 8 966/TCP | Gestion de la barre des tâches sur Recording Server Manager | Recording Server | Locale uniquement. Ne nécessite aucune règle de pare-feu entre les hôtes. | Fournit l’état local et la gestion des services. | |
Local | 12 975/TCP | Passerelle d’extension SNMP Windows locale | Recording Server | Locale uniquement. Utilisé lorsque l’extension SNMP est activée. | Connecte la passerelle d’extension SNMP Windows locale au serveur d’enregistrement. | |
Local | 65 101/UDP, incrémentation si occupé | Processus du pilote local | Écouteur pour les événements de pilotes du Recording Server | Locale uniquement. Ne nécessite aucune règle de pare-feu entre les hôtes. | Reçoit des notifications d’événements provenant des pilotes de périphériques. |
Le service du Failover Server et le service du Failover Recording Server sont installés sur un ordinateur du serveur d’enregistrement de basculement.
Le service du Failover Server surveille les serveurs d’enregistrement concernés et s’occupe du basculement. Le service du Failover Recording Server permet à l’ordinateur de gérer les fonctions du serveur d’enregistrement en cas de besoin.
Le tableau inclut la communication liée aux deux services. La communication entre périphériques et médias est utilisée lorsque le serveur d’enregistrement de basculement a repris les fonctions du serveur d’enregistrement. La communication destinée à la surveillance et à la coordination peut rester active, sans être affectée par un basculement.
Entrant | 5 210/TCP | Serveur d’enregistrement nécessitant l’accès aux médias enregistrés | Service de base de données dédiée aux médias du Failover Recording Server | Autorisez lorsque l’accès aux médias enregistrés et conservés sur le serveur d’enregistrement de basculement est nécessaire. | Donne accès aux médias enregistrés qui ont été conservés sur le serveur d’enregistrement de basculement lors d’un événement de basculement. | Écouteurs de l’ordinateur du serveur d’enregistrement de basculement |
Entrant | 7 563/TCP | Clients XProtect, composants du serveur XProtect, sites interconnectés et intégrations | Services actifs de gestion des médias et de commande du Failover Recording Server | Autorisez tant que le serveur d’enregistrement de basculement est actif à partir de systèmes qui récupèrent les médias ou utilisent les services du Recording Server. | Fournit les vidéos, les audios, les métadonnées, les commandes, l’état, les sorties et les opérations liées à l’enregistrement. | Écouteurs de l’ordinateur du serveur d’enregistrement de basculement |
Entrant | 8 844/UDP | Ordinateurs du serveur de basculement homologue | Service Failover Server | Autorisez le basculement entre les ordinateurs du serveur de basculement faisant partie du même groupe de basculement. | Reçoit des informations sur l’état des homologues et des groupes. | Écouteurs de l’ordinateur du serveur d’enregistrement de basculement |
Entrant | 8 990/TCP | Ordinateur du serveur de gestion | API d’état du service de Failover Server | Autorisez à partir de l’ordinateur du serveur de gestion. | Fournit des informations sur l’état du service du Failover Server. | Écouteurs de l’ordinateur du serveur d’enregistrement de basculement |
Entrant | 9 001/TCP | Ordinateur du serveur de gestion | API Web Failover Recording Server active | Autorisez à partir de l’ordinateur du serveur de gestion tant que le serveur d’enregistrement de basculement est actif. | Reçoit des commandes et échange des informations sur la configuration et l’état. | Écouteurs de l’ordinateur du serveur d’enregistrement de basculement |
Sortant | URI/TCP du serveur de gestion configuré, généralement 80 ou 443 | Ordinateur du serveur de gestion | Services Web du Management Server et Identity Provider | Autorisez vers l’URI du serveur de gestion configuré. | Prend en charge l’authentification, la découverte, l’enregistrement, la configuration et les services du Management Server. | |
Sortant | 8 844/UDP | Ordinateurs du serveur de basculement homologue | Services de Failover Server homologue | Autorisez le basculement entre les ordinateurs du serveur de basculement faisant partie du même groupe de basculement. | Envoie des informations sur l’état des homologues et des groupes. | Écouteurs de l’ordinateur du serveur d’enregistrement de basculement |
Sortant | 9 000/TCP | Ordinateur du serveur de gestion | API Web du serveur d’enregistrement du serveur de gestion | Autorisez à partir du serveur d’enregistrement de basculement actif vers l’ordinateur du serveur de gestion. | Envoie l’enregistrement, l’état, les journaux, les réponses de configuration et les réponses de commande tant qu’elle est active. | |
Sortant | 11 000/TCP | Ordinateurs du serveur d’enregistrement | Service de réponse au basculement du Recording Server | Autorisez vers chaque serveur d’enregistrement surveillé par le service du Failover Server. | Interroge l’état du serveur d’enregistrement et envoie des messages de contrôle du basculement. | |
Local | 8 966/TCP | Gestion de la barre des tâches sur Failover Recording Server Manager | Failover Recording Server | Locale uniquement. Ne nécessite aucune règle de pare-feu entre les hôtes. | Fournit l’état du service du Failover Recording Server local et la gestion des services. | Écouteurs de l’ordinateur du serveur d’enregistrement de basculement |
Local | 8 967/TCP | Gestion de la barre des tâches sur Failover Server Manager | Service Failover Server | Locale uniquement. Ne nécessite aucune règle de pare-feu entre les hôtes. | Fournit l’état du service du Failover Server local et la gestion des services. | Écouteurs de l’ordinateur du serveur d’enregistrement de basculement |
Local | 11 000/TCP | Service Failover Server | Service de réponse au basculement du Failover Recording Server | Locale uniquement. Ne nécessite aucune règle de pare-feu entre les hôtes. | Prend en charge l’interrogation sur l’état et les messages de contrôle du basculement entre le service du Failover Server local et le service du Failover Recording Server. | Écouteurs de l’ordinateur du serveur d’enregistrement de basculement |
Le serveur d’événements communique avec les clients XProtect, la passerelle API, les intégrations prises en charge, le serveur de gestion, le SQL Server, le serveur XProtect LPR facultatif et les services Milestone Customer Dashboard optionnels.
Les connexions aux événements génériques et aux événements analytiques sont uniquement nécessaires lorsque les entrées correspondantes sont activées et configurées.
Entrant | 1 234/TCP et/ou UDP, configurable | Expéditeurs d’événements génériques externes | Écouteur dédié aux événements génériques compatibles | Désactivé par défaut. Autorisez uniquement à partir des sources d’événements génériques configurées. | Reçoit des événements génériques compatibles provenant des systèmes ou des périphériques externes. | |
Entrant | 1 235/TCP, configurable | Expéditeurs d’événements génériques externes | Écouteur dédié aux événements génériques internationaux | Désactivé par défaut. Autorisez uniquement à partir des sources d’événements génériques configurées. | Reçoit des événements génériques internationaux provenant de systèmes ou de périphériques externes. | |
Entrant | 9 090/TCP, configurable | Expéditeurs d’événements analytiques externes | Écouteur dédié aux événements analytiques | Désactivé par défaut. Autorisez uniquement à partir des sources d’événements analytiques configurées. | Reçoit les événements analytiques. | |
Entrant | 22 331/TCP | Clients XProtect et intégrations | Services WCF du Event Server | Autorisez à partir des clients et intégrations qui nécessitent les services du Event Server. | Fournit la configuration, les alarmes, les plans, l’état, les actions et les services connexes. | |
Entrant | 22 332/TCP | Passerelle API, Management Client et clients API directs pris en charge | Services REST et WebSocket du Event Server | Autorisez à partir de la passerelle API et des clients API pris en charge. | Fournit les événements, les alarmes, les abonnements et les API de messagerie WebSocket. | |
Entrant | 22 333/TCP | Modules d’extension et applications MIP | Service de messagerie MIP hérité | Utilisé uniquement sans chiffrement du certificat dédié au serveur d’événements. | Fournit une messagerie MIP héritée. | |
Sortant | 80 ou 443/TCP, URI du serveur de gestion configuré | Ordinateur du serveur de gestion | Services Web du Management Server et Identity Provider | Autorisez vers l’URI du serveur de gestion configuré. | Prend en charge la configuration, la découverte du service, l’état, la découverte liée à l’authentification et l’enregistrement. | |
Sortant | 443/TCP |
| Service HTTPS du Milestone Customer Dashboard | Autorisez lorsque la communication de Milestone Customer Dashboard est activée et qu’une licence lui est accordée. | Envoie la clé, des notifications, l’état, des erreurs et des informations sur la fréquence à Milestone Customer Dashboard. | — |
Sortant | Point de terminaison/TCP SQL configuré, généralement 1 433 | SQL Server configuré | SQL Server | Autorisez vers le point de terminaison SQL indiqué dans la configuration de la connexion. | Conserve et récupère les données liées aux événements, aux alarmes et à la configuration du serveur d’événements. | — |
Sortant | 22 334/TCP, configurable | Ordinateur du serveur LPR | Service WCF du serveur LPR | Autorisez lorsque XProtect LPR et le module d’extension LPR du serveur d’événements sont installés. | Récupère les plaques d’immatriculation reconnues, ainsi que leur état, et envoie les commandes LPR prises en charge et les demandes de configuration. |
La passerelle API peut être installée sur l’ordinateur du serveur de gestion ou sur un ordinateur distinct. Un déploiement peut contenir plusieurs instances de passerelle API.
Seule la passerelle API installée sur l’ordinateur du serveur de gestion permet de transmettre et de récupérer des journaux. Les entrées locales d’OpenTelemetry Collector et VictoriaLogs contenues dans ce tableau s’appliquent uniquement à cette passerelle API.
Entrant | Port HTTP IIS configuré/TCP, généralement 80 | Clients API, clients XProtect, composants du serveur XProtect et intégrations | Passerelle API avec IIS | Autorisez à partir des systèmes qui nécessitent un accès avec HTTP à la passerelle API. | Fournit des services pour REST de passerelle, WebSocket, WebRTC, Management Proxy et Event Proxy. La passerelle API installée sur l’ordinateur du serveur de gestion permet aussi de transmettre et de récupérer des journaux. | |
Entrant | Port HTTPS IIS configuré/TCP, généralement 443 | Clients API, clients XProtect, composants du serveur XProtect et intégrations | Passerelle API avec IIS | Autorisez à partir des systèmes qui nécessitent un accès avec HTTPS à la passerelle API. | Fournit des services avec transport sécurisé pour REST de passerelle, WebSocket, WebRTC, Management Proxy et Event Proxy. La passerelle API installée sur l’ordinateur du serveur de gestion permet aussi de transmettre et de récupérer des journaux. | |
Sortant | URI/TCP du serveur de gestion configuré, généralement 80 ou 443 | Ordinateur du serveur de gestion | Services Web du Management Server et Identity Provider | Autorisez vers l’URI du serveur de gestion configuré. | Prend en charge le REST de gestion, la découverte, Identity Provider, l’enregistrement, les autorisations et les demandes associées avec proxy. | |
Sortant | 22 332/TCP | Ordinateur du serveur d’événements | Services REST et WebSocket du Event Server | Autorisez vers chaque serveur d’événements utilisé par la passerelle API. | Proxyse les événements, les alarmes, les abonnements et les demandes de messagerie WebSocket. | |
Local | 4 318/TCP | OpenTelemetry Collector sur l’ordinateur du serveur de gestion | OpenTelemetry Collector | Interne à l’ordinateur du serveur de gestion. N’autorisez pas l’accès entre les hôtes via le pare-feu. | Envoie les journaux de la passerelle API à l’OpenTelemetry Collector en utilisant le protocole OTLP/HTTP. | |
Local | 9 428/TCP | VictoriaLogs sur l’ordinateur du serveur de gestion | Service de journaux système VictoriaLogs | Interne à l’ordinateur du serveur de gestion. N’autorisez pas l’accès entre les hôtes via le pare-feu. | Interroge les journaux système. | |
Local | 9 429/TCP | VictoriaLogs sur l’ordinateur du serveur de gestion | Service de journaux d’activité VictoriaLogs | Interne à l’ordinateur du serveur de gestion. N’autorisez pas l’accès entre les hôtes via le pare-feu. | Interroge les journaux d’activité. | |
Local | 9 430/TCP | VictoriaLogs sur l’ordinateur du serveur de gestion | Service de journaux de règles VictoriaLogs | Interne à l’ordinateur du serveur de gestion. N’autorisez pas l’accès entre les hôtes via le pare-feu. | Interroge les journaux de règles. |
Data Collector accepte les demandes du Moniteur système provenant du serveur de gestion et se connecte indépendamment au point de terminaison du service Web du Management Server configuré pour enregistrer et envoyer des informations sur la surveillance.
Entrant | 7 609/TCP | Ordinateur du serveur de gestion | Data Collector | Autorisez à partir de l’ordinateur du serveur de gestion. | Fournit des compteurs de performance et des informations de surveillance en direct au Moniteur système. | |
Sortant | URI/TCP du serveur de gestion configuré, généralement 80 ou 443 | Ordinateur du serveur de gestion | Services Web du Management Server | Autorisez vers l’URI du serveur de gestion configuré. | Prend en charge l’enregistrement des services, les propriétés de la machine, les lots de données liées à la surveillance, les changements d’état et la communication du serveur de gestion associé. |
Le serveur mobile agit en tant que passerelle système pour le client XProtect Mobile et XProtect Web Client. Il récupère les médias conservés sur les serveurs d’enregistrement et communique avec les services optionnels hébergés par Milestone lorsque les fonctions correspondantes sont activées.
L’administrateur configure la disponibilité de l’écouteur HTTP ou HTTPS, ou des deux écouteurs.
Entrant | 8 081/TCP, configurable | Client XProtect Mobile, XProtect Web Client, Management Client | Service HTTP du serveur mobile | Autorisez à partir des clients qui utilisent l’interface non sécurisée du serveur mobile. | Fournit des commandes client, ainsi que la diffusion de vidéos et d’audio. | |
Entrant | 8 082/TCP, configurable | Client XProtect Mobile, XProtect Web Client, Management Client | Service HTTPS du serveur mobile | Autorisez à partir des clients qui utilisent l’interface sécurisée du serveur mobile. | Fournit des commandes client, ainsi que la diffusion de vidéos et d’audio, avec transport sécurisé. | |
Entrant | 40 001 + index de canal/TCP, configurable | Ordinateur du serveur d’enregistrement | Écouteur du fournisseur de médias Vidéo push du serveur mobile | Désactivé par défaut. Autorisez à partir des ordinateurs du serveur d’enregistrement concernés lorsque Vidéo push est activé. | Fournit au serveur d’enregistrement l’accès à un flux Vidéo push de caméras virtuelles. | |
Sortant | 443/TCP |
| Carnet d’adresses Milestone ou service Smart Connect | Autorisez lorsque le carnet d’adresses ou la fonction Smart Connect sont activés. | Fournit un carnet d’adresses ou une communication par Smart Connect. | — |
Sortant | 443/TCP |
| Service de notifications push Milestone | Autorisez lorsque les notifications push mobiles sont activées. | Envoie des demandes de notifications push mobiles. | — |
Sortant | URI/TCP du serveur de gestion configuré, généralement 80 ou 443 | Ordinateur du serveur de gestion | Services Web du Management Server et Identity Provider | Autorisez vers l’URI du serveur de gestion configuré. | Prend en charge l’authentification, la configuration, l’inscription au service et la découverte des points de terminaison enregistrés pour le service. | |
Sortant | URI du serveur d’enregistrement configuré/TCP, généralement 7 563 | Ordinateur du serveur de gestion actif | Services de gestion des médias et de commande du Recording Server | Autorisez vers les adresses du serveur d’enregistrement enregistré renvoyées par le serveur de gestion. | Récupère les vidéos et les audios, et effectue les opérations prises en charge sur les périphériques et les médias. | |
Local | Non applicable | Gestion de la barre des tâches sur Mobile Server Manager | Service Mobile Server | Utilise un canal nommé. Ne nécessite aucune règle de pare-feu TCP. | Fournit l’état du serveur mobile local et la gestion des services. |
Le serveur XProtect LPR communique avec le serveur de gestion et le serveur d’enregistrement, et accepte les demandes envoyées par le module d’extension LPR du serveur d’événements et des clients d’administration pris en charge.
Incluez ces connexions uniquement lorsque XProtect LPR est installé.
Entrant | 22 334/TCP, configurable | Le module d’extension LPR du serveur d’événements, les clients d’administration pris en charge et l’icône locale de la barre d’état sur LPR Server Manager | Service WCF du serveur LPR | Autorisez à partir de l’ordinateur du serveur d’événements et des ordinateurs d’administration pris en charge lorsque XProtect LPR est installé. | Fournit l’état du serveur LPR, les résultats des plaques d’immatriculation reconnues, les commandes, la configuration et les demandes d’analyse JPEG. | |
Sortant | URI/TCP du serveur de gestion configuré, généralement 80 ou 443 | Ordinateur du serveur de gestion | Services Web du Management Server et Identity Provider | Autorisez vers l’URI du serveur de gestion configuré. | Prend en charge l’authentification, la configuration, l’inscription au service et la découverte des adresses du serveur d’enregistrement. | |
Sortant | URI du serveur d’enregistrement configuré/TCP, généralement 7 563 | Ordinateur du serveur d’enregistrement actif | Services de gestion des médias et de commande du Recording Server | Autorisez vers l’URI du serveur d’enregistrement configuré. | Récupère les vidéos destinées à la Reconnaissance des plaques d’immatriculation. |
XProtect Smart Client initie les connexions avec le serveur de gestion, la passerelle API, le serveur d’enregistrement et le serveur d’événements, selon les fonctionnalités utilisées par le client.
Lorsqu’il est configuré en tant que destinataire Matrix, l’ordinateur XProtect Smart Client accepte également les commandes Matrix entrantes du serveur de gestion. Milestone Map Service nécessite un accès sortant avec HTTPS lorsqu’il est activé dans le cadre des Smart Maps.
Entrant | 12 345/TCP par défaut, configurable | Ordinateur du serveur de gestion | Destinataire Matrix XProtect Smart Client | Désactivé par défaut. Autorisez à partir de l’ordinateur du serveur de gestion lorsque l’ordinateur de XProtect Smart Client est configuré en tant que destinataire Matrix. | Reçoit les commandes Matrix pour connecter, déconnecter et afficher. | |
Sortant | Port HTTP ou HTTPS configuré/TCP, généralement 80 ou 443 | Ordinateur du serveur de gestion, ordinateur pour la passerelle API | Services Web du Management Server, Identity Provider et passerelle API | Autorisez vers le serveur de gestion configuré et les adresses de la passerelle API. | Prend en charge l’authentification, la découverte du service, la configuration, les API du serveur de gestion, les fonctionnalités optionnelles de XProtect Incident Manager et les services de passerelle API. | Écouteurs de l’ordinateur du serveur de gestion / Écouteurs d’ordinateur pour la passerelle API |
Sortant | 443/TCP |
| Milestone Map Service | Autorisez lorsque Milestone Map Service est activé et utilisé dans le cadre des Smart Maps. | Récupère les données de plan géographique destinées aux Smart Maps. | — |
Sortant | URI du serveur d’enregistrement configuré/TCP, généralement 7 563 | Ordinateur du serveur d’enregistrement actif | Services de gestion des médias et de commande du Recording Server | Autorisez vers les adresses du serveur d’enregistrement renvoyées par le système. | Récupère les vidéos en direct et enregistrées, l’audio et les métadonnées, et effectue les actions PTZ prises en charge et autres opérations disponibles sur les médias. | |
Sortant | 22 331/TCP | Ordinateur du serveur d’événements | Services WCF du Event Server | Autorisez vers le serveur d’événements configuré. | Fournit l’accès aux alarmes, aux plans, à la configuration, à l’état, aux actions et aux services connexes du Event Server. | |
Sortant | 22 332/TCP | Ordinateur du serveur d’événements | Services REST et WebSocket du Event Server | Autorisez lorsque XProtect Smart Client utilise directement les interfaces REST ou WebSocket du serveur d’événements. | Fournit des abonnements aux événements et à l’état, les événements, les alarmes et la messagerie WebSocket. |
Management Client vous connecte au serveur de gestion, à la passerelle API, au serveur d’enregistrement, au serveur d’événements et au serveur mobile pour exécuter les fonctions de configuration et d’administration prises en charge.
Les connexions exactes requises varient selon les composants et les fonctionnalités administrés à partir du client.
Sortant | 7 563/TCP, ou URI du serveur d’enregistrement configuré | Ordinateur du serveur d’enregistrement actif | Services de gestion des médias et de commande du Recording Server | Autorisez vers les adresses du serveur d’enregistrement renvoyées par le système. | Récupère les vidéos, les audios, les métadonnées, les images au format JPEG, les informations sur l’état et les données liées aux périphériques pris en charge utilisées pour l’administration. | |
Sortant | 8 081/TCP, configurable | Ordinateur du serveur mobile | Service HTTP du serveur mobile | Autorisez lorsque l’administration du serveur mobile utilise l’écouteur HTTP. | Prend en charge les fonctions d’administration du serveur mobile concerné. | |
Sortant | 8 082/TCP, configurable | Ordinateur du serveur mobile | Service HTTPS du serveur mobile | Autorisez lorsque l’administration du serveur mobile utilise l’écouteur HTTPS. | Prend en charge les fonctions d’administration du serveur mobile concerné. | |
Sortant | 22 331/TCP | Ordinateur du serveur d’événements | Services WCF du Event Server | Autorisez vers le serveur d’événements configuré. | Fournit l’accès à la configuration du serveur d’événements, aux alarmes, aux plans, à l’état, aux actions et aux services associés. | |
Sortant | 22 332/TCP | Ordinateur du serveur d’événements | Services REST et WebSocket du Event Server | Autorisez lorsque Management Client utilise les interfaces REST ou WebSocket du serveur d’événements. | Fournit des abonnements aux événements et à l’état, les événements, les alarmes et la messagerie WebSocket. |
Le client XProtect Mobile se connecte au serveur mobile à l’aide de l’écouteur HTTP ou HTTPS configuré. Le client ne se connecte pas directement au serveur d’enregistrement.
Sortant | 8 081/TCP, configurable | Ordinateur du serveur mobile | Service HTTP du serveur mobile | Autorisez lorsque l’écouteur non sécurisé du serveur mobile est activé et utilisé. | Prend en charge la connexion, les commandes client, ainsi que la diffusion de vidéos et d’audio. | |
Sortant | 8 082/TCP, configurable | Ordinateur du serveur mobile | Service HTTPS du serveur mobile | Autorisez lorsque l’écouteur sécurisé du serveur mobile est utilisé. | Prend en charge la connexion, les commandes client, ainsi que la diffusion de vidéos et d’audio, avec transport sécurisé. |
XProtect Web Client se connecte au serveur mobile à l’aide de l’écouteur HTTP ou HTTPS configuré. Le navigateur ne se connecte pas directement au serveur d’enregistrement.
Milestone Open Network Bridge gère l’authentification via le Management Server et récupère les médias en direct et enregistrés nécessaires conservés dans le Recording Server.
Les clients ONVIF ou RTSP initient les connexions de contrôle vers la passerelle. Si le transport des médias par UDP est convenu, la passerelle fait débuter le trafic RTP et RTCP vers les ports UDP sélectionnés par le client.
Entrant | 554/TCP, configurable | Clients ONVIF et RTSP | Services RTSP de Milestone Open Network Bridge | Autorisez à partir des clients ONVIF ou RTSP qui récupèrent des médias via la passerelle. | Fournit le contrôle de session RTSP et peut également stocker les médias RTP et RTCP entrelacés. | |
Entrant | 580/TCP, configurable | Clients ONVIF | Service ONVIF de Milestone Open Network Bridge | Autorisez à partir des clients ONVIF qui nécessitent un accès à la passerelle. | Fournit l’authentification ONVIF, le contrôle, la configuration, les commandes PTZ, les événements, les recherches et les demandes d’URI propres aux flux. | |
Entrant | 3 702/UDP | Clients WS-Discovery | Service de découvert de Milestone Open Network Bridge | Facultatif et désactivé par défaut. Autorisez lorsque WS-Discovery est activé. | Active la découverte ONVIF. | |
Sortant | URI du Management Server configuré/TCP, généralement 80 ou 443 | Ordinateur du serveur de gestion | Services Web du Management Server et Identity Provider | Autorisez vers l’URI du Management Server configuré. | Prend en charge l’authentification, l’inscription au service, la configuration et la découverte du service. | |
Sortant | URI du Recording Server configuré/TCP, généralement 7 563 | Ordinateur du serveur d’enregistrement actif | Services de gestion des médias et de commande du Recording Server | Autorisez vers les adresses du serveur d’enregistrement enregistrées pour le site. | Récupère les vidéos en direct et enregistrées, ainsi que l’audio pris en charge pour les clients ONVIF ou RTSP. | |
Sortant | Paires de ports UDP convenus | Client ONVIF ou RTSP | Récepteurs RTP et RTCP liés au client | Autorisez lorsque le transport des médias par UDP est convenu. | Envoie les vidéos et l’audio pris en charge au client demandeur. | — |
Considérations relatives à la configuration du pare-feu
Configurez l’accès au pare-feu en fonction des composants installés et des fonctionnalités activées dans le déploiement :
Autorisez l’accès entrant uniquement aux écouteurs nécessaires.
Restreignez les adresses sources aux ordinateurs, clients, intégrations ou systèmes externes qui nécessitent l’accès.
N’exposez pas les ports de service locaux ou d’un même ordinateur à d’autres ordinateurs.
Pour les ports et destinations configurables, utilisez les valeurs définies dans la configuration de déploiement.
Pour les périphériques tiers, autorisez uniquement les ports et protocoles requis par le périphérique et consultez la documentation proposée par le fabricant du périphérique.
Les connexions sortantes sont généralement autorisées par défaut dans le pare-feu Windows. Cependant, les pare-feu de réseau et les politiques de sécurité propres aux organisations peuvent nécessiter des règles sortantes explicites.
