Sortie (nœud Périphériques)
Version2026 R2
LangueFrançais
Les sorties peuvent également être déclenchées manuellement à partir du Management Client et de XProtect Smart Client.
Note
Avant de définir l’utilisation d’unités externes de sortie sur un périphérique, vérifiez que le dispositif peut lui-même contrôler le périphérique connecté à la sortie. La plupart des périphériques peuvent indiquer ceci dans leur interface de configuration ou via les commandes de script Common Gateway Interface (CGI).
Les périphériques de sortie sont ajoutés automatiquement lorsque vous ajoutez un matériel sur le système. Ils sont par défaut désactivés, vous devez donc les réactiver avant utilisation, soit avec l’assistant Ajout matériel soit par la suite. Les périphériques de sortie qui font partie d’une caméra ne nécessitent pas de licences distinctes, mais les périphériques de sortie indépendants sont considérés comme des périphériques distincts et nécessitent donc une licence distincte. Vous pouvez utiliser autant de périphériques de sortie que nécessaire sur votre système.
Vous pouvez configurer les périphériques de sortie sur les onglets suivants :
  • Onglet Infos
  • Onglet Paramètres
