Entrée (nœud Périphériques)
Version2026 R2
LangueFrançais
Vous pouvez utiliser des périphériques d’entrée de façon entièrement indépendante des caméras.
Note
Avant de définir l’utilisation d’unités externes d’entrée sur un périphérique, vérifiez que le fonctionnement du détecteur est reconnu par le périphérique. La plupart des périphériques peuvent indiquer ceci dans leur interface de configuration ou via les commandes de script Common Gateway Interface (CGI).
Les périphériques d’entrée sont ajoutés automatiquement lorsque vous ajoutez un matériel sur le système. Ils sont par défaut désactivés, vous devez donc les réactiver avant utilisation, soit avec l’assistant Ajout matériel soit par la suite. Les périphériques d’entrée qui font partie d’une caméra ne nécessitent pas de licences distinctes, mais les périphériques d’entrée indépendants sont considérés comme des périphériques distincts et nécessitent donc une licence distincte. Vous pouvez utiliser autant de périphériques d’entrée que nécessaire sur votre système.
Vous pouvez configurer les périphériques d’entrée sur les onglets suivants :
  • Onglet Infos
  • Onglet Paramètres
  • Onglet Événements
