Déplacer du matériel
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Pour déplacer du matériel d’un serveur d’enregistrement vers un autre, exécutez l’assistant Déplacer du matériel. L’assistant vous guide tout au long des étapes nécessaires pour déplacer un ou plusieurs périphériques matériels.
Prérequis
Avant de démarrer l’assistant :
Pour exécuter l’assistant :
  1. Dans le volet Navigation du site, sélectionnez Serveurs d’enregistrement.
  2. Dans le volet Vue d’ensemble, effectuez un clic droit sur le serveur d’enregistrement à partir duquel vous souhaitez déplacer du matériel ou effectuez un clic droit sur un périphérique spécifique.
  3. Sélectionnez Déplacer du matériel.
    Note
    Si le serveur d’enregistrement à partir duquel vous déplacez du matériel est déconnecté, un message d’erreur s’affiche. Vous ne devriez déplacer du matériel à partir d’un serveur d’enregistrement déconnecté que si vous êtes certain qu’il ne sera plus jamais en ligne. Si vous choisissez quand même de déplacer du matériel et que le serveur est remis en ligne, vous risquez d’observer un comportement inattendu de la part du système, car le même matériel fonctionnera sur deux serveurs d’enregistrement pendant un certain temps. Par exemple, vous pourriez rencontrer des problèmes tels que des erreurs de licence ou des événements adressés au mauvais serveur d’enregistrement.
  4. Si vous avez lancé l’assistant au niveau du serveur d’enregistrement, la page Sélectionnez le matériel que vous souhaitez déplacer s’affiche. Sélectionnez les périphériques que vous souhaitez déplacer.
  5. Sur la page Sélectionnez le serveur d’enregistrement vers lequel vous souhaitez déplacer le matériel, faites votre choix dans la liste de serveurs d’enregistrement installés sur ce site.
  6. Sur la page Sélectionnez le stockage que vous souhaitez utiliser pour les enregistrements futurs, la barre d’utilisation du stockage indique l’espace libre restant dans la base de données d’enregistrement pour les enregistrements en direct uniquement, et non pour les archives. La durée de rétention totale est la période de rétention combinée de la base de données d’enregistrement et des archives.
  7. Le système traite votre demande.
  8. Si le déplacement a abouti, cliquez sur Fermer. Si vous sélectionnez le serveur d’enregistrement dans le Management Client, vous pouvez voir le matériel déplacer et les enregistrements sont maintenant stockés sur ce serveur.
    Si le déplacement a échoué, vous pouvez diagnostiquer le problème ci-dessous.
    Note
    Dans un système interconnecté, vous devez synchroniser manuellement le site central après avoir déplacé du matériel sur un site distant pour refléter les changements que vous ou un autre administrateur du système avez apporté au site distant.
