Détection des mouvements
Dernière mise à jour : 3 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
La configuration de la détection du mouvement est un élément clé de votre système : elle détermine le moment où le système génère des événements de mouvement et, généralement, le moment où il enregistre la vidéo.
Le temps passé à trouver la meilleure configuration possible de détection du mouvement pour chaque caméra vous aide à éviter les enregistrements inutiles par la suite. Selon l’emplacement de la caméra, il peut être judicieux de tester les paramètres de détection du mouvement dans différentes conditions, telles que jour/nuit et temps venteux/calme.
Vous pouvez spécifier des paramètres liés à la quantité de changement requise dans la vue d’une caméra pour qu’elle soit considérée comme un mouvement. Par exemple, vous pouvez spécifier les intervalles entre l’analyse de la détection du mouvement et les zones d’une vue dans lesquelles le mouvement doit être ignoré. Vous pouvez également ajuster la précision de la détection du mouvement, ce qui affecte la charge sur les ressources du système.
Qualité d’image
Avant de configurer la détection du mouvement pour une caméra, il est recommandé de configurer les paramètres de qualité d’image de la caméra, tels que la résolution, le codec vidéo et les paramètres de flux. Pour ce faire, rendez-vous dans l’onglet Paramètres dans la fenêtre Propriétés du périphérique. Si vous modifiez ultérieurement les paramètres de qualité de l’image, vous devez toujours tester toute configuration de détection du mouvement par la suite.
Masques de confidentialité
Si vous avez défini des zones avec des masques de confidentialité permanents, la détection du mouvement est désactivée dans ces zones.
Stockage
Si vos règles d’enregistrement enregistrent lorsqu’un mouvement est détecté, les paramètres de détection du mouvement affectent directement la quantité de stockage utilisée par votre système. Les fausses détections de mouvement déclenchent des enregistrements inutiles, qui remplissent le stockage et raccourcissent la période de rétention.
Les fausses détections augmentent l’utilisation du stockage de plusieurs manières :
  • L’enregistrement se poursuit. L’action d’arrêt de la règle d’enregistrement maintient l’enregistrement pendant une durée définie après l’arrêt du mouvement, par exemple 5 secondes. Les fausses détections de mouvement déclenchent des enregistrements inutiles qui utilisent de l’espace de stockage. Si l’espace de stockage est insuffisant, les enregistrements peuvent être supprimés avant la fin de la période de rétention configurée.
  • Pré-enregistrement de la vidéo ajouté. Chaque enregistrement peut également inclure une vidéo juste avant la détection du mouvement. La règle d’enregistrement définit le nombre de secondes incluses, jusqu’à la durée de la mise en mémoire-tampon préalable de la caméra. Chaque fausse détection ajoute cette vidéo supplémentaire. Voir Gérer le pré-enregistrement.
  • Les scènes chargées produisent des enregistrements plus volumineux. Les codecs vidéo tels qu'H.264 et H.265 compressent efficacement les images fixes, de sorte que les scènes avec beaucoup de mouvement produisent des débits binaires plus élevés. Les fausses détections dans les scènes très fréquentées entraînent donc des coûts de stockage plus élevés.
Pour réduire les fausses détections, vous pouvez :
