Management Server Manager (icône de la barre des tâches)
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Utilisez les éléments de menu de l’icône du Management Server Manager dans la barre des tâches pour exécuter des tâches depuis le Management Server Manager.
Nom
Description
Démarrage Management Server et Arrêt Management Server
Cliquez sur l’élément du menu concerné pour démarrer ou arrêter le service Management Server. Si vous arrêtez le service Management Server, vous ne pourrez pas utiliser le Management Client.
L’icône de la barre des tâches indique l’état du service.
Afficher les messages d’état
Afficher une liste des messages d’état horodatés.
Modifier les paramètres du mot de passe de configuration du système
Assigner ou modifier un mot de passe de configuration du système. Vous pouvez également choisir de ne pas protéger par un mot de passe la configuration du système en supprimant tout mot de passe de configuration du système attribué.
Modifier les paramètres du mot de passe de configuration système
Saisir le mot de passe de configuration du système
Saisissez un mot de passe. Cette option s’applique si, par exemple, le fichier qui contient les paramètres du mot de passe est supprimé ou corrompu. Pour plus d’informations, consultez Entrer les paramètres du mot de passe de configuration système (récupération).
Configurer un serveur de gestion de basculement
Lancez l’assistant de configuration pour le serveur de gestion de basculement ou ouvrez la page Gérer votre configuration pour gérer votre configuration existante. Pour de plus amples informations sur le cluster de basculement, consultez XProtect Management Server Failover.
Server Configurator
Ouvrir le Server Configurator pour enregistrer les serveurs et gérer le cryptage.
Changer la licence
Dans l’ordinateur du serveur de gestion, modifier le code de la licence logicielle. Vous aurez besoin de saisir le nouveau code de la licence pour, par exemple, mettre à niveau votre système XProtect. Pour plus d’informations, consultez Changer le code de licence du logiciel.
Restaurer la configuration
Ouvrez la boîte de dialogue à partir de laquelle vous pouvez restaurer la configuration du système. Assurez-vous de lire les informations dans la boîte de dialogue avant de cliquer sur Restaurer. Pour plus d’informations, consultez Restauration d’une configuration système à partir d’une sauvegarde manuelle.
Sélectionner le fichier de sauvegarde partagé
Configurer un dossier de sauvegarde où stocker votre sauvegarde avant de sauvegarder toute configuration du système. Pour plus d’informations, consultez Sélectionner le fichier de sauvegarde partagé.
Mettre à jour l’adresse SQL
Ouvrez un assistant pour modifier l’adresse du serveur SQL Server. Dans le rare cas où un nom d’hôte est modifié, il peut être nécessaire d’adapter l’adresse du serveur SQL Server en conséquence. Pour plus d’informations, consultez Le changement du nom d’hôte peut déclencher un changement de l’adresse SQL Server..
