Le changement du nom d’hôte peut déclencher un changement de l’adresse SQL Server.
Version2026 R2
LangueFrançais
Si SQL Server se trouve sur le même ordinateur que le serveur de gestion, et que le nom de cet ordinateur est modifié, l’adresse de SQL Server changera en conséquence. Cela signifie que l’adresse du SQL Server devra être mise à jour pour les composants situés sur d’autres ordinateurs, ainsi que pour les composants de l’ordinateur local qui utilisent le nom de l’ordinateur et non localhost pour se connecter à SQL Server. Cela s’applique en particulier pour le serveur d’événements, qui utilise la même adresse que le serveur de gestion. Cela peut également s’appliquer au serveur de journaux, qui utilise une base de données différente, mais sur le même SQL Server.
Voir Modifier l’emplacement et le nom d’une base de données SQL Server.
