Licences et remplacement du matériel
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Si une caméra est en panne ou doit être remplacée, suivez les bonnes pratiques énumérées ci-dessous afin de garantir un remplacement sans difficulté.
Si vous retirez une caméra d’un serveur d’enregistrement, vous libérez par la même occasion une licence de périphérique, mais vous permet l’accès à toutes les bases de données (caméras, microphones, entrées, sorties) et les paramètres de l’ancienne caméra. Utilisez l’option la plus pertinente ci-dessous pour conserver l’accès à vos bases de données de l’ancienne caméra et réutiliser ses paramètres lors du remplacement de la nouvelle caméra.
Remplacer une caméra par une caméra similaire
Si vous remplacez une caméra par une caméra similaire (fabricant, marque et modèle) et que vous affectez la même adresse IP à la nouvelle caméra, vous conservez votre accès à toutes les bases de données de l’ancienne caméra. La nouvelle caméra continue d’utiliser les mêmes bases de données ainsi que les paramètres de l’ancienne caméra. Dans ce cas, vous transférez le câble de réseau de l’ancienne caméra à la nouvelle sans changer les paramètres du Management Client.
Remplacer une caméra par une caméra différente
Si vous remplacez une caméra par une caméra différente (fabricant, marque et modèle), vous devez utiliser l’assistant Remplacer le matériel (voir Remplacer le matériel) pour cartographier toutes les bases de données pertinentes des caméras, microphones, entrées, sorties et paramètres.
Activation de la licence après le remplacement du matériel
Si vous avez activé l’activation automatique des licences (voir Activer l’activation automatique des licences), la nouvelle caméra sera automatiquement activée.
Si l’activation automatique des licences, et si tous les changements apportés aux périphériques sans activation ont été utilisés (voir Changements apportés aux périphériques sans activation), vous devez activer manuellement vos licences. Pour plus d’informations sur l’activation manuelle des licences, voir Activation des licences en ligne ou Activation des licences hors ligne.
