Problème : problèmes liés à l’utilisation d’un IDP externe
Échec de la connexion
Rediriger URI
La connexion peut échouer si, par exemple, l’URI de redirection est erroné. Pour plus d’informations, voir Ajouter des URI de redirection pour les clients Web.
Pas de revendications ou revendications non ajoutées aux rôles
Si les utilisateurs d’IDP externe n’ont pas de revendications définies pour eux qui peuvent être utilisées par le VMS XProtect ou si des revendications n’ont pas été ajoutées aux rôles dans le VMS XProtect, une connexion avec l’un des clients échouera même si l’utilisateur d’IDP externe a été authentifié avec succès par l’IDP externe.
Cependant, il est toujours possible pour les utilisateurs d’IDP externe d’accéder au VMS XProtect même si les utilisateurs d’IDP externe n’ont pas de revendication définie pour eux. Dans ce cas, l’administrateur du VMS XProtect doit ajouter manuellement les utilisateurs d’IDP externe à un ou plusieurs rôles après la connexion initiale des utilisateurs d’IDP externe.
L’option d’authentification n’est pas disponible dans la boîte de dialogue de connexion
Si vous saisissez une adresse d’ordinateur incorrecte dans la boîte de dialogue de connexion d’un client, ce dernier n’obtient pas de réponse à l’appel d’API. L’appel d’API est effectué au démarrage du client et à chaque fois que l’adresse est modifiée, et il demande quelles sont les options d’authentification prises en charge par l’installation du VMS XProtect.
Si le client n’obtient pas de réponse à l’appel d’API au démarrage du client, celui-ci reprend par défaut la liste des options d’authentification standard.
Les revendications ne peuvent pas être sélectionnées sur les rôles
Les revendications que vous souhaitez utiliser dans les rôles doivent être ajoutées à la configuration IDP avant de pouvoir être sélectionnées dans les rôles. Les revendications peuvent être ajoutées dans l’onglet IDP externe de la boîte de dialogue Options : Onglet IDP externe (options). Si une revendication n’est pas ajoutée à la configuration IDP, vous ne pourrez pas la sélectionner dans les rôles.
