Fenêtre Propriétés du matériel
Dernière mise à jour : 3 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Onglet Info (matériel)
Pour plus d’informations sur l’onglet Info des serveurs distants, voir Onglet Info (serveur distant).
Nom
Description
Nom
Saisissez un nom. Le système utilise le nom partout où le matériel est répertorié dans le système et les clients. Le nom ne doit pas nécessairement être unique.
Lorsque vous renommez un matériel, son nom est modifié de manière globale dans le Management Client.
Description
Saisissez une description du matériel (facultatif). La description apparaît dans plusieurs listes au sein du système. Par exemple, lorsque vous arrêtez le curseur de la souris sur le nom du matériel dans le volet Vue d’ensemble :
La description du matériel s’affiche lorsque vous placez le pointeur de la souris sur un nom de matériel dans le volet Vue d’ensemble.
Modèle
Identifie le modèle du périphérique.
Numéro de série
Numéro de série du matériel tel que spécifié par le fabricant. Le numéro de série est souvent, mais pas toujours, identique à l’adresse MAC.
Pilote
Identifie le pilote prenant en charge la connexion au matériel.
IE
Ouvre la page d’accueil par défaut du fournisseur du matériel. Vous pouvez utiliser cette page à des fins d’administration du matériel.
Adresse
L’adresse IP ou le nom d’hôte du matériel.
Adresse MAC
Indique l’adresse de contrôle d’accès aux médias (MAC) du matériel du système. Une adresse MAC est un nombre hexadécimal à 12 caractères qui identifie spécifiquement chacun des périphériques d’un réseau.
Version du firmware :
La version de firmware du périphérique matériel. Pour vous assurer que le système affiche la version actuelle, exécutez l’assistant Mettre à jour les données de matériel après chaque mise à jour du firmware.
Dernière modification du mot de passe
Le champ Dernière modification du mot de passe indique l’horodatage du dernier changement de mot de passe en fonction des paramètres de l’heure locale de l’ordinateur où a été modifié le mot de passe.
Dernière mise à jour des données du logiciel :
Heure et date de la dernière mise à jour des données de matériel.
Onglet Paramètres (matériel)
Dans l’onglet Paramètres, vous pouvez vérifier ou modifier les paramètres du matériel.
Note
Le contenu de l’onglet Paramètres est déterminé par le matériel sélectionné et varie selon le type de matériel. Pour certains types de matériel, l’onglet Paramètres n’affiche aucun contenu ou un contenu en lecture seule.
Pour plus d’informations sur l’onglet Paramètres des serveurs distants, voir Onglet Paramètres (serveur à distance).
Onglet PTZ (encodeurs vidéo)
Dans l’onglet PTZ, vous pouvez activer PTZ (pan-tilt-zoom) pour les encodeurs vidéo. L’onglet est disponible si le périphérique sélectionné est un encodeur vidéo ou si le pilote prend en charge à la fois les caméras non PTZ et PTZ.
Vous devez activer l’utilisation de PTZ séparément pour chacun des canaux de l’encodeur vidéo dans l’onglet PTZ avant de pouvoir utiliser les fonctions PTZ des caméras PTZ fixées à l’encodeur vidéo.
Note
L’utilisation de caméras PTZ n’est pas prise en charge par tous les encodeurs vidéo. Même les encodeurs vidéo qui prennent en charge l’utilisation de caméras PTZ peuvent nécessiter une configuration avant que les caméras PTZ puissent être utilisées. Il s’agit généralement de l’installation de pilotes supplémentaires par le biais d’une interface de configuration basée sur navigateur sur l’adresse IP du périphérique.
Onglet PTZ, avec activation PTZ pour deux canaux d’un encodeur vidéo.
