Onglet Événements génériques (options)
L’onglet Évènements génériques vous permet de spécifier les paramètres associés aux sources de données et aux évènements génériques.
Pour de plus amples informations sur la configuration des événements génériques, consultez Événements génériques.
Nom | Description |
Source de données | Vous pouvez choisir entre deux sources de données par défaut et définir une source de données personnalisée. Votre choix dépend du type de votre programme tiers et/ou du type de matériel ou logiciel à partir duquel vous souhaitez établir une interface : Compatible : les paramètres d’usine par défaut sont activés, écho de tous les octets, TCP et UDP, IPv4 uniquement, port 1234, aucun séparateur, hôte local uniquement, encodage utilisant la page de codes actuelle (ANSI). International : les paramètres d’usine par défaut sont activés, écho des statistiques uniquement, TCP uniquement, IPv4 et IPv6, port 1235, <CR><LF> comme séparateur, hôte local uniquement, encodage UTF-8 (<CR><LF> = 13,10). [Source de données A] [Source de données B] etc. |
Nouveau | Cliquez pour définir une nouvelle source de données. |
Nom | Nom de la source de données. |
Activé | Par défaut, les sources de données sont désactivées. Cochez la case pour activer la source de données. |
Réinitialiser | Cliquez pour réinitialiser tous les paramètres de la source de données sélectionnée. Le nom saisi dans le champ Nom est conservé. |
Port | Le numéro de port de la source de données. |
Sélecteur type de protocole | Les protocoles que le système doit écouter et analyser en vue de détecter les événements génériques : Tout : TCP aussi bien que UDP. TCP : TCP uniquement. UDP : UDP uniquement. Les paquets TCP et UDP utilisés pour les événements génériques peuvent contenir des caractères spéciaux, tels que @, #, +, ~,, entre autres. |
Sélecteur type IP | Types d’adresses IP à sélectionner : IPv4, IPv6 ou les deux. |
Octets de séparation | Sélectionnez les octets séparateurs utilisés pour séparer les enregistrements d’événements génériques individuels. La valeur par défaut pour le type de source de données International (voir Source de données ci-dessus) est 13,10 (13,10 = <CR><LF>). |
Sélecteur type d’écho | Formats de retour d’écho disponibles :
Sélecteur type d’encodage | Par défaut, la liste affiche uniquement les options les plus pertinentes. Cochez la case Afficher tout pour afficher tous les codages à disposition. |
Adresses IPv4 externes autorisées | Spécifiez les adresses IP avec lesquelles le serveur de gestion doit pouvoir communiquer afin de gérer les événements externes. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour exclure les adresses IP dont vous ne souhaitez pas recevoir de données. |
Adresses IPv6 externes autorisées | Spécifiez les adresses IP avec lesquelles le serveur de gestion doit pouvoir communiquer afin de gérer les événements externes. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour exclure les adresses IP dont vous ne souhaitez pas recevoir de données. |
