Onglet Alarmes et événements (Options)
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Dans l’onglet Alarmes et événements, vous pouvez spécifier les paramètres des alarmes, des événements et des journaux. Concernant ces paramètres, voir également Limiter la taille de la base de données.
Nom
Description
Désactiver les alarmes pendant
Indiquez le nombre de jours pour le stockage des alarmes avec l’état Fermé dans la base de données. Si vous définissez la valeur sur 0, l’alarme est supprimée après avoir été fermée.
Note
Des horodateurs sont toujours associés aux alarmes. Si l’alarme est déclenchée par une caméra, l’horodateur dispose d’une image de l’heure de la caméra. Les informations sur l’alarme elle-même sont stockées sur le serveur d’événements, alors que les enregistrements vidéo correspondant à l’image attachée sont sauvegardés sur le serveur du système de surveillance concerné.
Note
Pour voir les images de vos alarmes, conservez les enregistrements vidéo pendant une durée au moins égale à celle pendant laquelle vous souhaitez conserver les alarmes sur le serveur d’événements.
Activer toutes les autres alarmes pendant
Indiquez le nombre de jour permettant de stocker des alarmes avec l’état Nouveau, En cours ou En attente. Si vous définissez la valeur sur 0, l’alarme s’affiche dans le système, mais elle ne sera pas mémorisée.
Note
Note
Activer la journalisation détaillée
Pour conserver un journal plus détaillé pour la communication du serveur d’événements, cochez la case. Il sera stocké pendant le nombre de jours indiqués dans le champ Conserver les journaux pendant.
Types d’événement
Indiquez le nombre de jours pour le stockage des événements dans la base de données. Il existe deux possibilités pour le faire :
  • Vous pouvez spécifier la durée de conservation d’un groupe d’événements entier. Les types d’événements comportant la valeur Suivre le groupe peuvent hériter de la valeur du groupe d’événements
  • Même si vous définissez une valeur pour un groupe d’événements, vous pouvez spécifier la durée de conservation des différents types d’événements.
Note
Si la valeur est 0, les événements seront pas enregistrés dans la base de données.
Note
Les événements externes (événements définis par l’utilisateur, événements génériques et événements d’entrée) sont définis sur 0 par défaut ; par ailleurs, vous ne pouvez pas modifier cette valeur. Ces types d’événements se produisent de manière si fréquente que le fait de les stocker dans la base de données peut entraîner des problèmes au niveau de la performance.
