Événements génériques et sources de données (propriétés)
Dernière mise à jour : 3 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Important
Cette fonctionnalité fonctionne uniquement si le serveur d’événements XProtect est installé.
Événements génériques (propriétés)
Composant
Exigences
Nom
Nom unique pour l’événement générique. Le nom doit être unique parmi tous les types d’événements, tels que les événements définis par l’utilisateur, les événements analytiques, etc.
Activé
Par défaut, les événements génériques sont activés. Supprimez la coche pour désactiver l’événement.
Expression
Expression que le système doit chercher lors de l’analyse de paquets de données. Vous pouvez utiliser les opérateurs suivants :
  • ( ) : Permettent de traiter les termes associés comme une unité logique. Ils peuvent être utilisés pour imposer un certain ordre de traitement au cours de l’analyse
Exemple : le critère de recherche (User001 OR Door053) AND Sunday traite les deux termes entre parenthèses en premier, puis le résultat est combiné à la dernière partie de la chaîne. Ainsi, le système cherche tout d’abord n’importe quel paquet contenant les termes User001 ou Door053, puis il analyse les résultats pour voir quels paquets contiennent également le mot Sunday.
  • AND : Avec un opérateur AND, vous indiquez que les termes des deux côtés de l’opérateur AND doivent être présents
Exemple : le critère de recherche User001 AND Door053 AND Sunday ne renvoie un résultat que si les termes User001, Door053 et Sunday sont tous présents dans votre expression. Il ne suffit pas qu’un ou deux des termes soient présents. Plus vous combinez de termes avec AND, moins vous obtenez de résultats.
  • OR : Avec un opérateur OR, vous indiquez que l’un ou l’autre terme doit être présent
Exemple : le critère de recherche "User001" OR "Door053" OR "Sunday" renvoie tous les résultats contenant User001, Door053 ou Sunday. Plus vous combinez de termes avec OR, plus vous obtenez de résultats.
Type d’expression
Indique le degré de particularité du système lors de l’analyse des paquets de données reçus. Les options sont les suivantes :
  • Recherche : pour que l’événement ait lieu, le paquet de données reçu doit contenir le texte indiqué dans le champ Expression, bien qu’il puisse également contenir d’autres éléments
    Exemple : si vous avez indiqué que le paquet reçu doit contenir les termes User001 et Door053, l’événement est déclenché si le paquet reçu contient les termes User001 et Door053 et Sunday, car vos deux termes requis sont présents dans le paquet reçu
  • Correspondance : pour que l’événement ait lieu, le paquet de données reçu doit contenir exactement le texte indiqué dans le champ Expression, sans aucun autre élément
  • Expression régulière : pour que l’événement ait lieu, le texte indiqué dans le champ Expression doit permettre d’identifier des modèles particuliers dans les paquets de données reçus
Si vous passez de Rechercher ou Correspondance à Expression standard, le texte dans le champ Expression est automatiquement traduit par une expression standard.
Priorité
La priorité doit être indiquée par un nombre compris entre 0 (priorité la plus élevée) et 999999 (priorité la plus faible).
Le même paquet de données peut être analysé pour différents événements. La possibilité d’attribuer une priorité à chaque événement vous permet de gérer l’événement qui doit être déclenché si un paquet reçu correspond aux critères pour plusieurs événements.
Lorsque le système reçoit un paquet TCP et/ou UDP, l’analyse du paquet commence par l’analyse de l’événement à la priorité la plus élevée. Ainsi, lorsqu’un paquet correspond aux critères pour plusieurs événements, seul l’événement à la priorité la plus élevée est déclenché. Si un paquet correspond aux critères pour plusieurs événements avec une priorité identique, par ex. deux événements avec une priorité à 999, tous les événements avec cette priorité sont déclenchés.
Vérifier si l’expression correspond à la chaîne d’événement
Une chaîne d’événement à tester par rapport à l’expression saisie dans le champ Expression.
