Onglet Paramètres généraux
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Nom
Description
Activer
Active ou désactive le système de contrôle d’accès intégré. Si vous désactivez ce paramètre, votre système XProtect ne recevra plus d’événements de contrôle d’accès.
Les systèmes de contrôle d’accès intégrés sont activés et visibles dans XProtect Smart Client par défaut pour les utilisateurs disposant d’autorisations suffisantes.
Il peut parfois être nécessaire de désactiver les événements de contrôle d’accès (par exemple lors d’une opération de maintenance) afin d’éviter de générer d’alarmes inutiles.
Nom
Ajoutez ou modifiez le nom de l’intégration du système de contrôle d’accès qui s’affiche dans Management Client et d’autres clients.
Description
Ajoutez une description de l’intégration du contrôle d’accès (facultatif).
Module d’extension d’intégration
Affiche le type de système de contrôle d’accès sélectionné au cours de l’intégration initiale.
Rafraîchissement de la dernière configuration
Affiche la date et l’heure de la dernière importation de la configuration à partir du système de contrôle d’accès.
Rafraîchir la configuration
Si vous avez apporté des modifications à la configuration du système de contrôle d’accès intégré (par ex. l’ajout ou la suppression d’une porte) et que vous souhaitez les appliquer à XProtect, cliquez sur ce bouton.
Après avoir cliqué sur le bouton, un résumé des modifications de configuration du système de contrôle d’accès s’affiche. Passez la liste en revue pour vous assurer que votre système de contrôle d’accès est reflété correctement avant d’appliquer la nouvelle configuration.
Connexion de l’opérateur nécessaire
Si le système de contrôle d’accès prend en charge les autorisations utilisateur différenciées, activez une connexion supplémentaire pour les utilisateurs du client. Si vous activez ce paramètre, le système de contrôle d’accès ne sera plus disponible sur le client XProtect Mobile.
Ce paramètre n’est visible que si le module d’extension d’intégration prend en charge les autorisations utilisateur différenciées.
Paramètres potentiels
Les exemples de paramètres suivants peuvent apparaître, en fonction du module d’extension du système de contrôle d’accès avec lequel vous effectuez l’intégration. Les noms des paramètres et leur contenu sont importés à partir du module d’extension.
Nom
Description
Adresse
Saisissez l’adresse du serveur qui héberge le système de contrôle d’accès intégré.
Port
Spécifiez le numéro de port sur le serveur auquel le système de contrôle d’accès est connecté.
Nom d’utilisateur
Saisissez le nom de l’utilisateur du système de contrôle d’accès, qui doit être l’administrateur du système de contrôle d’accès intégré dans XProtect.
Mot de passe
Le champ du mot de passe est masqué par défaut. Cliquez sur le bouton pour saisir le mot de passe administrateur du système de contrôle d’accès à enregistrer. Une fois enregistré, le mot de passe est vérifié.
