Activer la lecture directe à partir de la caméra du site distant
Version2026r2
LangueFrançais
Si votre site central est toujours en ligne et connecté à ses sites distants, vous pouvez configurer votre système pour que les utilisateurs effectuent la lecture des enregistrements directement sur les sites distants. Pour plus d’informations, voir Configurations XProtect Interconnect.
  1. Sur le site central, agrandissez Serveurs et sélectionnez Serveurs d’enregistrement.
  2. Dans le volet Vue d’ensemble, agrandissez le serveur d’enregistrement requis et sélectionnez le système à distance concerné. Sélectionnez la caméra interconnectée pertinente.
  3. Dans le volet Propriétés, sélectionnez l’onglet Enregistrer, puis sélectionnez l’option Lire les enregistrements à partir du système à distance.
  4. Dans la boîte à outils, cliquez sur Enregistrer.
Dans une configuration XProtect Interconnect, le site central ignore les masques de confidentialité définis dans un site distant. Si vous souhaitez utiliser les mêmes masques de confidentialité, vous devez les redéfinir sur le site central.
