XProtect Interconnect
Dernière mise à jour : 7 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Note
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir : Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
XProtect Interconnect™ vous permet d’intégrer un nombre d’installations plus petites, physiquement fragmentées et des installations XProtect distantes avec un site central XProtect Corporate. Vous pouvez installer ces sites plus petits, appelés sites distants, sur des unités mobiles, par exemple des bateaux, des bus ou des trains. Cela signifie que ces sites n’ont pas besoin d’être connectés en permanence à un réseau.
L’illustration suivante vous montre comment configurer XProtect Interconnect sur votre système :
Illustration d’une configuration possible de XProtect Interconnect.
  1. Site XProtect Interconnect central XProtect Corporate
  2. Les pilotes XProtect Interconnect (établissant la connexion entre les serveurs d’enregistrement des sites centraux et le site distant, et devant être sélectionnés dans la liste de pilotes lorsque l’on ajoute des systèmes à distance par le biais de l’assistant Ajouter du matériel)
  3. Connexion XProtect Interconnect
  4. Site distant XProtect Interconnect (le site distant complet avec installation du système, utilisateurs, caméras, etc.)
  5. Système à distance XProtect Interconnect (l’installation technique sur le site distant)
Vous ajoutez des sites distants à votre site central à l’aide de l’assistant Ajouter du matériel sur le site central (voir Ajouter un site distant à votre site XProtect Interconnect central).
Chaque site distant fonctionne indépendamment et peut effectuer n’importe quelle tâche de surveillance normale. Selon les connexions réseau et les autorisations utilisateur appropriées (voir Affecter des autorisations utilisateur), XProtect Interconnect vous offre la possibilité de visualiser en direct les caméras des sites distants et de lire les enregistrements des sites distants sur le site central.
Le site central ne peut seulement voir et accéder aux périphériques auxquels le compte d’utilisateur spécifié a accès (lors de l’ajout du site distant). Ceci permet aux administrateurs de systèmes locaux de contrôler les périphériques devant être mis à la disposition du site central et de ses utilisateurs.
Sur le site central, vous pouvez afficher l’état du système pour les caméras interconnectées, mais pas directement l’état du site distant. Pour contrôler le site distant, vous pouvez utiliser les événements du site distant pour déclencher des alarmes ou d’autres notifications sur le site central (voir Configurer votre site central pour répondre aux événements des sites distants).
Il vous permet également de transférer les enregistrements des sites distants vers le site central en fonction d’événements, de règles/calendriers, ou de demandes manuelles des utilisateurs XProtect Smart Client.
Seuls les systèmes XProtect Corporate peuvent fonctionner en tant que sites centraux. Tous les autres produits peuvent servir de sites distants, y compris XProtect Corporate. La prise en charge diffère d’une configuration à une autre, de la version considérée, du nombre de caméras et de la façon dont les périphériques et les événements provenant du site distant sont traités (le cas échéant) par le site central. Pour de plus amples informations sur la façon dont des produits XProtect spécifiques communiquent dans une configuration XProtect Interconnect, rendez-vous sur le site Web XProtect Interconnect.
Sélectionner XProtect Interconnect ou Milestone Federated Architecture
Dans un système à distribution physique où les utilisateurs d’un site central doivent pouvoir accéder à la vidéo sur le site distant, vous pouvez choisir entre XProtect Interconnect™ et Milestone Federated Architecture™.
Milestone recommande Milestone Federated Architecture lorsque :
  • La connexion réseau entre les sites centraux et fédérés est stable
  • Le réseau utilise le même domaine
  • Il y a très peu de sites importants
  • La bande passante est suffisante pour l’utilisation requise
Milestone recommande XProtect Interconnect lorsque :
  • La connexion réseau entre les sites centraux et distants est instable
  • Vous ou votre institution souhaitez utiliser un autre produit XProtect sur les sites distants
  • Le réseau utilise différents domaines ou groupes de travail
  • Il y a beaucoup de sites de petite taille
XProtect Interconnect et les licences
L’état de vos licences de caméra XProtect Interconnect s’affiche sur la page Renseignements sur la licence du site central.
Configurations XProtect Interconnect
Il existe trois façons d’exécuter XProtect Interconnect. La façon dont vous exécutez votre configuration dépend de votre connexion au réseau, de la manière dont vous revoyez les enregistrements et du fait que vous rappeliez ou non des enregistrements à distance et de l’ampleur de ces activités.
La section suivante décrit les trois configurations les plus probables :
Lecture directe à partir des sites distants (bonne connexion réseau) :
La configuration la plus simple. Le site central est toujours en ligne et connecté à ses sites distants et les utilisateurs du site central lisent les enregistrements à distance directement à partir des sites distants. Cela nécessite l’utilisation de l’option Lire les enregistrements à partir du système à distance (voir Activer la lecture directe à partir de la caméra du site distant).
Récupération des séquences d’enregistrement à distance sélectionnées basé sur des règles ou sur XProtect Smart Client à partir des sites distants (connexions au réseau limitées périodiquement)
Utilisé lorsque des séquences d’enregistrement sélectionnées (provenant de sites distants) doivent être stockées au niveau central pour garantir leur indépendance vis-à-vis des sites distants. Cette indépendance est cruciale en cas de panne de réseau ou de limitations affectant le réseau. Vous pouvez configurer les paramètres de récupération d’enregistrements à distance sur l’onglet Récupération à distance (voir Onglet Rappel à distance).
La récupération des enregistrements à distance peut être déclenchée à partir du XProtect Smart Client en cas de besoin. Il est également possible de configurer une règle. Dans certains scénarios, les sites distants sont en ligne. Dans d’autres cas, ils sont hors ligne la plupart du temps. Ce paramètre dépend bien souvent du secteur d’activité. Dans certains secteurs, le site central est généralement en ligne et connecté à ses sites distants en permanence (par exemple, un QG commercial (site central) et plusieurs magasins (sites distants)). Dans d’autres secteurs, tels que les transports, les sites distants sont mobiles (il peut s’agir, par exemple, de bus, de trains, de bateaux, etc.) et ne peuvent établir une connexion au réseau que de façon aléatoire. En cas d’échec de connexion au réseau au cours d’un rappel d’enregistrements à distance déjà entamé, la tâche se poursuit lorsque l’occasion se présente à nouveau.
Si le système détecte une récupération automatique ou une demande de récupération à partir du XProtect Smart Client en-dehors de l’intervalle de temps que vous avez spécifié dans l’onglet Récupération à distance, elle est acceptée, mais n’est pas commencée avant d’avoir atteint l’intervalle de temps sélectionné. Les nouvelles demandes de rappel d’enregistrements à distance seront mises en attente et ne débuteront que lorsque l’intervalle de temps autorisé aura pris fin. Vous pouvez visualiser les tâches de rappel d’enregistrement à distance en instance à partir du Tableau de bord système -> Tâches actuelles.
Après un échec de connexion, les enregistrements à distance manquants sont récupérés par défaut à partir des sites distants
Utilise des sites distants comme un serveur d’enregistrement utilise le stockage de bord sur une caméra. Généralement, les sites distants sont en ligne et connectés à leur site central, et lui diffusent un flux en direct que le site central enregistre. En cas de défaillance du réseau pour quelque raison que ce soit, le site central ne peut pas accéder aux séquences d’enregistrement. Cependant, une fois que le réseau est rétabli, le site central rappelle automatiquement les enregistrements à distance couvrant la période d’arrêt de la connexion. Ceci nécessite l’utilisation de l’option Récupérer automatiquement les enregistrements à distance lorsque la connexion est rétablie (voir Rappeler les enregistrements à distance de la caméra du site distant) sur l’onglet Enregistrement de la caméra.
Vous pouvez recourir à un mélange des solutions ci-dessus afin de répondre aux besoins spécifiques à votre institution.
