Connectez les journaux du serveur à une solution de surveillance externe
Vous pouvez transférer les journaux du serveur depuis XProtect vers une solution externe de surveillance ou de journalisation afin de centraliser leur surveillance et leur analyse.
Par défaut, les données de journal sont traitées par VictoriaLogs. Vous pouvez également configurer OpenTelemetry Collector pour transférer les données de journal vers d’autres destinations.
Pour plus d’informations, consultez la documentation OpenTelemetry.
Ports utilisés par le système
L’OpenTelemetry Collector utilise par défaut le port 4 317. Les configurations supplémentaires du protocole OTLP (OpenTelemetry Protocol) peuvent utiliser le port 4 318.
Ces ports sont uniquement utilisés pour la communication locale sur le serveur de gestion et doivent être bloqués par le pare-feu pour empêcher tout accès externe.
Si vous transférez les données des journaux vers une solution de surveillance ou de journalisation externe, assurez-vous que le trafic sortant est autorisé vers tous les ports requis par cette solution.
