Onglet Alarmes et événements (Options)
Dans l’onglet Alarmes et événements, vous pouvez spécifier les paramètres des alarmes, des événements et des journaux. Concernant ces paramètres, voir également Limiter la taille de la base de données.
Nom | Description | |
Désactiver les alarmes pendant | Indiquez le nombre de jours pour le stockage des alarmes avec l’état Fermé dans la base de données. Si vous définissez la valeur sur NoteDes horodateurs sont toujours associés aux alarmes. Si l’alarme est déclenchée par une caméra, l’horodateur dispose d’une image de l’heure de la caméra. Les informations sur l’alarme elle-même sont stockées sur le serveur d’événements, alors que les enregistrements vidéo correspondant à l’image attachée sont sauvegardés sur le serveur du système de surveillance concerné. NotePour voir les images de vos alarmes, conservez les enregistrements vidéo pendant une durée au moins égale à celle pendant laquelle vous souhaitez conserver les alarmes sur le serveur d’événements. | |
Activer toutes les autres alarmes pendant | Indiquez le nombre de jour permettant de stocker des alarmes avec l’état Nouveau, En cours ou En attente. Si vous définissez la valeur sur 0, l’alarme s’affiche dans le système, mais elle ne sera pas mémorisée. NoteDes horodateurs sont toujours associés aux alarmes. Si l’alarme est déclenchée par une caméra, l’horodateur dispose d’une image de l’heure de la caméra. Les informations sur l’alarme elle-même sont stockées sur le serveur d’événements, alors que les enregistrements vidéo correspondant à l’image attachée sont sauvegardés sur le serveur du système de surveillance concerné. NotePour voir les images de vos alarmes, conservez les enregistrements vidéo pendant une durée au moins égale à celle pendant laquelle vous souhaitez conserver les alarmes sur le serveur d’événements. | |
Activer la journalisation détaillée | Pour conserver un journal plus détaillé pour la communication du serveur d’événements, cochez la case. Il sera stocké pendant le nombre de jours indiqués dans le champ Conserver les journaux pendant. | |
Types d’événement | Indiquez le nombre de jours pour le stockage des événements dans la base de données. Il existe deux possibilités pour le faire :
NoteSi la valeur est 0, les événements seront pas enregistrés dans la base de données. NoteLes événements externes (événements définis par l’utilisateur, événements génériques et événements d’entrée) sont définis sur 0 par défaut ; par ailleurs, vous ne pouvez pas modifier cette valeur. Ces types d’événements se produisent de manière si fréquente que le fait de les stocker dans la base de données peut entraîner des problèmes au niveau de la performance. | |
