XProtect Manual del administrador para VMS
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
El manual del administrador es una guía completa diseñada para ayudar a los administradores a manejar el software de gestión de vídeo (VMS) XProtect. Proporciona instrucciones detalladas sobre diversos aspectos del sistema, como la instalación, la configuración y el mantenimiento de VMS XProtect.
El manual garantiza que los administradores dispongan de toda la información necesaria para gestionar y optimizar el sistema VMS XProtect con eficacia. Incluye instrucciones paso a paso para instalar y configurar componentes del sistema como XProtect Management Client, XProtect Smart Client y los servidores de grabación.
Al seguir las instrucciones, los administradores pueden realizar tareas como las siguientes:
  • Asegurar el sistema mediante funciones y permisos de usuario
  • Preservar la privacidad con perfiles de usuario y máscaras de privacidad
  • Habilitar el cifrado y configurar las bases de datos de forma segura
  • Habilitar distintos métodos de autenticación
  • Gestionar un failover
  • Solucionar problemas relacionados con diversos componentes del sistema
Entre el público al que va dirigido este documento se incluyen administradores de sistemas, profesionales de TI y personal técnico responsable de la instalación, configuración y mantenimiento de VMS XProtect.
