Novedades
En Management Client 2026 R2
Permisos de cometido
Los permisos de los grupos de dispositivos ahora admiten la herencia automática de permisos, las vistas de permisos efectivas y la eliminación en masa de permisos a nivel de dispositivo.
Los administradores pueden gestionar más fácilmente el acceso a través de grupos de dispositivos e identificar la fuente de los permisos asignados.
OAuth 2.0
Se ha añadido compatibilidad con OAuth 2.0 junto con la autenticación básica, lo que ofrece un método más seguro para autenticar los servidores de correo de notificación saliente.
En Management Client 2025 R2
No hay actualizaciones para esta versión.
En Management Client 2025 R3
Registro de auditoría
El registro de auditoría en el VMS XProtect se ha modernizado mediante la integración de OpenTelemetry, lo que permite tratar los registros de auditoría como datos de telemetría y exportarlos mediante canales estandarizados.
Los cambios simplifican la arquitectura y permiten usar marcos de observabilidad modernos.
XProtect Access
El nodo Control de acceso consta de dos opciones:
Desde Sistemas, puede ver y gestionar sus sistemas de control de acceso.
Desde Grupos, puede agrupar sus unidades de control de acceso para una gestión de permisos más granular.
XProtect admite la sincronización de identidades a través del Sistema de gestión de identidades entre sitios web (SCIM). El SCIM permite el aprovisionamiento automático de usuarios y los cambios en los permisos de los usuarios se reflejan instantáneamente en el VMS sin necesidad de un nuevo inicio de sesión.
Filtro de dispositivo Mostrar dispositivos deshabilitados renombrado e invertido
La lógica de la opción de filtro del dispositivo de hardware Mostrar dispositivos deshabilitados en el panel Generalidades se ha invertido y renombrado a Ocultar dispositivos deshabilitados. La opción de filtro se borra de forma predeterminada, lo que significa que el árbol de dispositivos ahora muestra todos los dispositivos, incluidos los dispositivos deshabilitados, de forma predeterminada.
Los criterios del filtro de dispositivo especificado siguen establecidos, pero se restablecen al reiniciar Management Client. Para restablecer los filtros, los usuarios todavía tienen que eliminar los criterios del filtro de dispositivos manualmente. Como resultado, la tecla de acceso directo F5 ya no restablece los criterios del filtro de dispositivos.
Antes, los dispositivos recién creados pero deshabilitados podían ser difíciles de buscar, ya que el filtro Mostrar dispositivos deshabilitados se borrada de forma predeterminada y se podía pasar por alto fácilmente.
Nuevas imágenes de XProtect Management Client
Se han actualizado las imágenes de la documentación técnica para que quede reflejado el entorno actual.
Fin de compatibilidad
Ya no se admiten las siguientes opciones:
Varias instancias de servidor de grabación
Hay varias instancias de servidor de grabación que ya no son compatibles. Consulte este artículo basado en conocimientos en el que se describe cómo actualizar una instalación con varias instancias de servidor de grabación.
Archivos de ayuda de Management Client instalados
Management Client ahora depende de la ayuda en línea del sitio web de Milestone y los archivos de ayuda instalados ya no son compatibles. Si una estación de trabajo que ejecuta Management Client no tiene acceso a Internet, habrá disponible en el cliente un enlace al tema de ayuda pertinente. Los archivos de ayuda se pueden descargar e instalar manualmente si es necesario. Consulte Archivos de ayuda.
Compatibilidad con Microsoft SQL Server 2014
La compatibilidad ampliada con Microsoft SQL Server 2014 finalizó el 9 de julio de 2024. No hay más actualizaciones de seguridad de Microsoft en ese servidor.
Transcodificación de JPEG en Smart Client
El ajuste de transcodificación de JPEG (calidad de imagen) en el modo de configuración ya no está disponible en el panel de propiedades. En su lugar, use el streaming adaptativo.
Eventos de la cámara SMTP
Se ha deshabilitado en el sistema la opción para permitir a las cámaras cargar una imagen a VMS XProtect a través de SMTP. Algunos modelos antiguos de cámaras usaban esta función. Debido a los estándares actuales de seguridad, no es seguro tener puertos abiertos para la comunicación no cifrada.
Documentación Management Client en ruso
La asistencia para el Management Client ahora también está disponible en ruso.
Instalación de servidor de grabación failover/servidor de grabación
Al instalar un servidor de grabación o un servidor de grabación failover, los archivos de cada servidor respectivo se colocan ahora dentro de carpetas separadas en la carpeta Milestone: XProtect servidor failove y XProtect servidor de grabación..
Si está actualizando XProtect, estas carpetas también se crean durante el proceso de actualización y los archivos para cada tipo de servidor se encuentran en las carpetas.
Previamente, los archivos del servidor de grabación failover y del servidor de grabación se instalaban en la misma carpeta, lo que podía causar problemas al escalar productos o al ejecutar en diferentes versiones de Microsoft .NET.
Azure Active Directory ahora se puede usar para la autenticación. Durante la instalación, puede elegir entre Autenticación de Windows y Azure Active Directory Integrated para una seguridad integrada.
Ahora hay disponible una opción (no confiar en el certificado del servidor) para la autenticación de Windows y para Azure Active Directory Integrated. Para Azure Active Directory Integrated, esta opción es obligatoria. La opción (no confiar en el certificado del servidor) garantiza que los certificados del servidor se validen y verifiquen antes de la instalación.
XProtect Management Client:
Se ha introducido un nuevo permiso de usuario Editar ajustes de alarma para alarmas que permite a los administradores editar definiciones de alarma, estados de alarma, categorías de alarma, sonidos de alarma, retención de alarma y retención de eventos. Los permisos de edición correspondientes para las definiciones de alarma se han eliminado del permiso de usuario Gestión existente, y los administradores requerirán ambos permisos de usuario (Editar ajustes de alarma y Gestión) para gestionar los ajustes de alarma.
El nuevo permiso de usuario Editar ajustes de alarma no se aplica a los usuarios existentes y debe asignarse manualmente a los usuarios que requieren acceso a nivel de administrador para configurar alarmas después de la instalación o actualización.
El streaming adaptativo ahora se puede configurar para su uso en el modo de reproducción. Este método se conoce como reproducción adaptativa. Si desea más información, consulte Reproducción adaptativa.
Cuando instale los componentes XProtect, ahora puede seleccionar usar una base de datos precreada como parte de una instalación personalizada.
Se han introducido nuevos permisos de usuario para las restricciones de vídeo que permiten a los administradores configurar y asignar derechos de creación, visualización, edición y eliminación a los usuarios.
XProtect Incident Manager:
Para cumplir con el RGPD u otras leyes aplicables relativas a los datos personales, ahora los administradores de XProtect Management Client pueden definir un periodo de retención para proyectos de incidentes.
La extensión XProtect Incident Manager ahora también es compatible con XProtect Expert, XProtect Professional+ y XProtect Express+, versión 2022 R3 o posteriores.
XProtect Incident Manager ahora puede mostrar más de 10 000 proyectos de incidente.
La primera versión de esta extensión.
La extensión de XProtect Incident Manager es compatible con la versión 2022 R2 y posteriores de XProtect Corporate, y con la versión 2022 R2 y posteriores de XProtect Smart Client.
XProtect LPR:
Los estilos de matrícula que forman parte de módulos de país ahora se recogen en un lugar.
Para hacer que los estilos de matrícula sean más fáciles de manejar, puede agruparlos en alias en función de sus necesidades de reconocimiento de matrículas.
Las listas de coincidencia de matrículas ahora son compatibles con los alias.
Cifrado del servidor de eventos:
Puede cifrar la conexión bidireccional entre el servidor de eventos y los componentes que se comunican con el servidor de eventos, incluyendo el Servidor LPR.
Acceso a través de un IDP externo:
Ahora puede iniciar sesión en el VMS XProtect utilizando un IDP externo. El inicio de sesión a través de un IDP externo es una alternativa al inicio de sesión como usuario de Active Directory o como usuario básico. Con el método de inicio de sesión del IDP externo puede eludir los requisitos de configuración de un usuario básico y seguir teniendo autorización para acceder a los componentes y dispositivos en XProtect.
Actualizar datos de hardware
Ahora puede ver la versión actual del firmware para el dispositivo de hardware que detecta el sistema en el Management Client.
XProtect Management Server Failover
Ahora puede conseguir una alta disponibilidad de su sistema configurando un servidor de gestión de failover entre dos ordenadores redundantes. Si el ordenador que ejecuta el servidor de gestión falla, el segundo lo sustituye. La replicación de datos en tiempo real garantiza que las bases de datos del servidor de gestión, del servidor de registro y del servidor de eventos sean idénticas en ambos ordenadores.
Si desea más información, consulte XProtect Management Server Failover.
