Validar un archivo de instalación de XProtect
Antes de instalar XProtect, verifique que el archivo de instalación es auténtico y no ha sido alterado. La validación confirma que su copia del archivo coincide con el archivo publicado por Milestone y que Milestone la ha firmado.
Antes de empezar
Descargue el archivo de instalación y la suma de comprobación de la página de descarga de Milestone
Inicie sesión con su cuenta de Milestone y, en XProtect Corporate, elija los archivos de descarga de la versión 2026 R2, incluida la suma de comprobación.
Confirme que puede ejecutar Windows PowerShell en el ordenador donde está almacenado el archivo.
Nota: Obtenga la suma de comprobación solo de la fuente publicada de Milestone. No utilice una suma de comprobación que se haya suministrado con el archivo o que se le haya enviado por correo electrónico. Un archivo modificado puede ir acompañado de una suma de comprobación modificada coincidente.
Compare la suma de comprobación de archivos
Abra Windows PowerShell.
Ejecute el siguiente comando, sustituyendo la ruta por la ubicación del archivo:
Get-FileHash -Algorithm SHA256 "<ruta del archivo de instalación>".Compare el valor del campo
Hashcon la suma de comprobación publicada por Milestone.
Los dos valores deben coincidir. Las diferencias entre mayúsculas y minúsculas o el espaciado no importan. Cualquier otra diferencia significa que el archivo no es el archivo que Milestone publicó. No lo instale.
Si no puede usar PowerShell, ejecute este comando en el símbolo del sistema en su lugar:
certutil -hashfile "<ruta del archivo de instalación>" SHA256
Verificar la firma digital
Haga clic con el botón derecho en el archivo de instalación y seleccione Propiedades.
Seleccione la pestaña Firmas digitales.
Seleccione la firma en la lista y, a continuación, seleccione Detalles.
Verifique que el editor es Milestone Systems A/S, firmado por GlobalSign GCC R45 EV CodeSigning CA 2020, y que Windows informa que la firma es válida.
Nota: Para comprobar la firma desde PowerShell, ejecute
Get-AuthenticodeSignature "<ruta del archivo de instalación>". El campoEstadodebe mostrarVálido.
Nota: Si el archivo no tiene firma, la firma no es válida o el firmante no es Milestone, no instale el archivo.
Verificar el editor
Ejecute el archivo de instalación.
En el indicador de control de cuenta de usuario de Windows, verifique que el editor sea Milestone Systems A/S firmado por GlobalSign GCC R45 EV CodeSigning CA 2020.
Nota: Si el indicador muestra un editor desconocido, cancele y no instale el archivo. No descarte ni omita las advertencias de seguridad de Windows sin revisarlas.
Resultado
El archivo de instalación coincide con el archivo que Milestone publicó y Milestone lo firmó. Puede continuar con la instalación.
Qué hacer a continuación
Instalar nuevos componentes de XProtect
Solución de problemas: falla la validación del archivo de instalación
