Smart Wall (Nodo de cliente)
Última actualización: 4 minutos de lectura
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Propiedades de Smart Wall
Pestaña Información
En la pestaña Información de una definición de Smart Wall, puede añadir y editar propiedades Smart Wall.
Nombre
Descripción
Nombre
El nombre de la definición Smart Wall. Visualizado en XProtect Smart Client como el Smart Wall nombre del grupo de la vista.
Descripción
Una descripción de la definición Smart Wall. La descripción solo se utiliza internamente en XProtect Management Client.
Texto de estado
Muestra la información del estado de la cámara y del sistema en los elementos de la vista de la cámara.
Sin barra de título
Oculta la barra de título en todos los elementos de la vista en el panel de vídeo.
Barra de título
Mostrar la barra de título en todos los elementos de la vista en el panel de vídeo.
Pestaña valores preestablecidos
En la pestaña Valores preestablecidos para una definición de Smart Wall, puede añadir y editar valores preestablecidos de Smart Wall.
Nombre
Descripción
Añadir nuevo
Añade un valor preestablecido a su definición Smart Wall.
Introduce un nombre y una descripción para el valor preestablecido.
Editar
Edita el nombre o la descripción de un valor preestablecido.
Borrar
Elimina un valor preestablecido.
Activar
Aplicar el valor preestablecido en los monitores Smart Wall que están configurados para utilizar el valor preestablecido. Para aplicar un valor preestablecido automáticamente, debe crear una regla que utilice el valor preestablecido.
Pestaña de distribución
En la pestaña Distribución de una definición Smart Wall, posiciona los monitores, de modo que sus posiciones se asemejen al montaje de los monitores físicos en el panel de vídeo. La distribución también se utiliza en XProtect Smart Client.
Nombre
Descripción
Editar
Ajustar el posicionamiento de los monitores.
Movimiento
Para mover un monitor a una nueva posición, seleccione el monitor y arrástrelo a la posición deseada, o haga clic en uno de los botones de flecha para mover el monitor en la dirección seleccionada.
Botones de zoom
Acerque o aleje la vista previa de la distribución Smart Wall para asegurarse de que coloca los monitores correctamente.
Nombre
El nombre del monitor. El nombre se muestra en XProtect Smart Client.
Tamaño
El tamaño del monitor físico en el panel de vídeo.
Relación de aspecto
La relación altura/anchura del monitor físico en el panel de vídeo.
Propiedades del monitor
Pestaña Información
En la pestaña Información para el monitor en un valor preestablecido Smart Wall puede añadir monitores y editar la configuración de los mismos.
Nombre
Descripción
Nombre
Descripción
Una descripción del monitor. La descripción solo se utiliza internamente en el archivo XProtect Management Client.
Tamaño
Relación de aspecto
Valor preestablecido vacío
Define lo que debe mostrarse en un monitor con un diseño preestablecido vacío cuando se activa o selecciona un nuevo Smart Wall valor preestablecido en XProtect Smart Client:
  • Seleccione Conservar para mantener el contenido actual en el monitor.
  • Seleccione Borrar para eliminar todo el contenido y que no aparezca nada en el monitor.
Elemento de valor preestablecido vacío
Define lo que debe mostrarse en un elemento vacío preestablecido cuando se activa o selecciona un nuevo valor preestablecido Smart Wall en XProtect Smart Client:
  • Seleccione Conservar para mantener el contenido actual en el elemento de diseño.
  • Seleccione Borrar para borrar el contenido y que no se muestre nada en el elemento de diseño.
Inserción de elementos
Define cómo se insertan las cámaras en la disposición del monitor cuando se ven en el XProtect Smart Client:
  • Independiente: solo cambia el contenido del elemento de la distribución afectado, el resto del contenido de la distribución sigue siendo el mismo.
  • Enlazado: los contenidos de los elementos de distribución se empujan de izquierda a derecha. Si, por ejemplo, se inserta una cámara en la posición 1, la cámara anterior de la posición 1 se empuja a la posición 2, la cámara anterior de la posición 2 se empuja a la posición 3, y así sucesivamente. Ilustrado en este ejemplo:
En la pestaña Valores preestablecidos para un monitor en un valor preestablecido Smart Wall, puede editar la distribución de vista y el contenido del monitor en el valor preestablecido seleccionado Smart Wall.
Nombre
Descripción
Posición prestablecida
Una lista de valores preestablecidos de Smart Wall para la definición seleccionada de Smart Wall.
Editar
Haga clic en Editar para editar el diseño y el contenido del monitor seleccionado.
Haga doble clic en una cámara para eliminarla.
Haga clic en Borrar para definir un nuevo diseño o para excluir el monitor en el valor preestablecido Smart Wall para que el monitor esté disponible para otros contenidos no controlados por el valor preestablecido Smart Wall.
Haga clic en Presets_tab_monitor_properties.png para seleccionar el diseño que desea utilizar con su monitor, y haga clic en Aceptar.
