Configurar su sistema para ejecutar sitios federados
Última actualización: 3 minutos de lectura
Versión2026r2
IdiomaEspañol
Para preparar su sistema para Milestone Federated Architecture, debe realizar ciertas elecciones cuando instale el servidor de gestión. Dependiendo de cómo esté configurada su infraestructura informática, elija entre tres alternativas diferentes.
Alternativa 1: Conectar sitios del mismo dominio (con un usuario de dominio común)
Antes de instalar el servidor de gestión, debe crear un usuario de dominio común y configurar este usuario como administrador en todos los servidores implicados en la jerarquía del sitio federado. La forma de conectar los sitios depende de la cuenta de usuario creada.
Con una cuenta de usuario de Windows
  1. Inicie la instalación del producto en el servidor que se utilizará como servidor de gestión y seleccione Personalizado.
  2. Seleccione para instalar el servicio Management Server utilizando una cuenta de usuario. La cuenta de usuario seleccionada debe ser la cuenta de administrador utilizada en todos los servidores de gestión. Debe utilizar la misma cuenta de usuario cuando instale los demás servidores de gestión en la jerarquía de sitios federados.
  3. Finalizar la instalación. Repita los pasos 1 a 3 para instalar cualquier otro sistema que desee añadir a la jerarquía del sitio federado.
  4. Añadir el sitio a la jerarquía (consulte Añadir sitio a la jerarquía).
Con una cuenta de usuario integrada en Windows (servicio de red)
  1. Inicie la instalación del producto en el primer servidor que se utilizará como servidor de gestión y seleccione Ordenador único o Personalizado. Esto instala el servidor de gestión utilizando una cuenta de servicio de red. Repita este paso para todos los sitios de su jerarquía de sitios federados.
  2. Inicie sesión en el sitio que desee como sitio central en la jerarquía de sitios federados.
  3. En el Management Client, expanda Seguridad > Cometidos > Administradores.
  4. En la pestaña Usuarios y grupos, haga clic en Añadir y seleccione Usuario de Windows.
  5. En el cuadro de diálogo, seleccione Ordenadores como tipo de objeto, introduzca el nombre del servidor del sitio federado y haga clic en Aceptar para añadir el servidor al cometido de Administrador del sitio central. Repita este paso hasta que haya añadido todos los sitios federados de esta manera y salga de la aplicación.
  6. Inicie sesión en cada sitio federado y añada los siguientes servidores al cometido de Administrador, de la misma manera que en el caso anterior:
    • El servidor del sitio principal.
    • Los servidores del sitio secundario que desea conectar directamente a este sitio federado.
  7. Añadir el sitio a la jerarquía (consulte Añadir sitio a la jerarquía).
Alternativa 2: Conectar sitios de diferentes dominios
Para conectarse a sitios a través de dominios, asegúrese de que los dominios confían entre sí. Los dominios se configuran para que confíen unos en otros en la configuración del dominio de Microsoft Windows. Cuando haya establecido la confianza entre los diferentes dominios de cada sitio en el que se coloquen jerarquías de sitios federados, siga la misma descripción que se describe en la Alternativa 1. Para obtener más información sobre cómo configurar dominios de confianza, consulte el sitio web de Microsoft (https://docs.microsoft.com/previous-versions/windows/it-pro/windows-2000-server/cc961481(v=technet.10)/).
Nota
Milestone recomienda XProtect Interconnect para crear sistemas multisitio conectados con múltiples dominios.
Alternativa 3: Conectar sitios en grupos de trabajo
Cuando conecte sitios dentro de grupos de trabajo, la misma cuenta de administrador debe estar presente en todos los servidores que desee conectar en la jerarquía de sitios federados. Debe definir la cuenta de administrador antes de instalar el sistema.
  1. Inicie sesión en Windows utilizando una cuenta de administrador común.
  2. Inicie la instalación del producto y haga clic en Personalizado.
  3. Seleccione para instalar el servicio Management Server utilizando la cuenta común de administrador.
  4. Finalizar la instalación. Repita los pasos 1-4 para instalar cualquier otro sistema que desee conectar. Debe instalar todos estos sistemas utilizando la cuenta común de administrador.
  5. Añadir el sitio a la jerarquía (consulte Añadir sitio a la jerarquía).
Nota
Milestone recomienda XProtect Interconnect para crear sistemas multisitio conectados cuando los sitios no forman parte de un dominio.
Nota
No puede mezclar dominio(s) y grupo(s) de trabajo. Esto significa que no puede conectar sitios de un dominio con sitios de un grupo de trabajo y viceversa.
