Registros de servidores
Nota
Este artículo describe la funcionalidad Registros del servidor introducida en 2026 R1, que utiliza OpenTelemetry y VictoriaLogs. Si su sistema utiliza el servidor de registro heredado, consulte la documentación de su XProtect versión en su lugar.
Introducción
Los componentes del servidor VMS XProtect generan entradas de registro para la actividad del sistema, eventos y errores. Estas entradas de registro se recopilan y envían utilizando OpenTelemetry a través del OpenTelemetry Protocol (OTLP).
OpenTelemetry Collector reenvía los datos de registro a un servicio de procesamiento de registros. De forma predeterminada, este servicio es VictoriaLogs.
Puede ver los registros del sistema, los registros de auditoría y los registros de reglas en XProtect Management Client. Desde la página Registros del servidor, puede buscar, filtrar y analizar entradas de registro para investigar la actividad del sistema, las acciones del usuario, los eventos y los errores.
Algunos ajustes de registro, incluido el comportamiento de retención y recopilación, se gestionan desde fuera XProtect Management Client mediante el OpenTelemetry Collector y los archivos de configuración de VictoriaLogs.
OpenTelemetry y el protocolo OTLP
OpenTelemetry es un estándar abierto para recopilar y transferir datos de telemetría, incluidos los registros. XProtect utiliza el OpenTelemetry Protocol (OTLP) para enviar datos de registro entre los componentes de la infraestructura de registro.
El uso de OTLP hace que la infraestructura de registro sea más flexible. Además de la configuración predeterminada con VictoriaLogs, puede conectar el sistema a soluciones de registro o monitoreo externo que soporten OTLP.
Para obtener una descripción general de cómo OpenTelemetry trata los registros como una señal de telemetría, vea Registro de OpenTelemetry en la documentación de OpenTelemetry:https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/logs/.
El servicio Open Telemetry Collector
Los registros del sistema, de auditoría y de reglas requieren que se ejecute el servicio OpenTelemetry Collector en el servidor de gestión.
OpenTelemetry Collector recibe datos de registro de los componentes del servidor XProtect y los reenvía al servicio de procesamiento de registros configurado. De forma predeterminada, este servicio es VictoriaLogs.
VictoriaLogs
VictoriaLogs sirve como motor de base de datos de registros para XProtect registros, gestión del almacenamiento de registros, consultas y análisis. Reemplaza la base de datos de registros basada en SQL Server utilizada en versiones anteriores de XProtect.
Puede acceder a los datos de registro desde la página Registros del servidor en XProtect Management Client.
De forma predeterminada, los registros del sistema y los registros de reglas se conservan durante 7 días, y los registros de auditoría, durante 30 días. Las entradas de registro más antiguas se eliminan automáticamente cuando finaliza el periodo de retención. Puede modificar los ajustes de retención en los archivos de configuración de VictoriaLogs almacenados en el servidor de gestión. Para obtener más información, vea Establecer la política de retención de registros.
