Establecer política de retención de registros
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
La retención de registros determina el tiempo que se almacenan los registros antes de que se eliminen automáticamente. Cada tipo de registro tiene su propia configuración de retención.
Los archivos de configuración se encuentran en: C:\Program de programa\Milestone\VictoriaLogs\.
Tipo de registro
Archivo de configuración
Registros del sistema
VictoriaLogsConfig_System.json
Registros de auditoría
VictoriaLogsConfig_Audit.json
Registros de reglas
VictoriaLogsConfig_Rule.json
Cambiar el periodo de retención
Para cambiar el periodo de retención:
  1. Abra el archivo de configuración correspondiente.
  2. Localice el ajuste LogRetentionPeriod.
  3. Introduzca la duración requerida. p. ej.
    "LogRetentionPeriod": "14d"
  4. Guarde el archivo RecorderConfig.xml.
Formatos de retención compatibles
Unidad
Ejemplo
Días (d)
30d
Semanas (w)
4 W
Meses (m)
3 m
Años (y)
1y
El valor mínimo admitido es 1d. No hay límite superior. Los registros se pueden conservar indefinidamente, con el espacio disponible en disco actuando como el único límite práctico.
Pautas de retención
Los registros de auditoría a menudo se conservan más tiempo para soportar los requisitos de auditoría y cumplimiento.
Tipo de registro
Retención típica
Días a semanas
Registros de reglas
Semanas a meses
Meses a años
Aviso
Los registros de auditoría pueden contener datos personales. Si el cumplimiento del RGPD se aplica a su organización, considere limitar la retención del registro de auditoría a un año, a menos que la ley o la política requieran un período de retención más largo.
