Puertos utilizados por el sistema
Última actualización: 54 minutos de lectura
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Los componentes de XProtect se comunican a través de la red mediante los puertos y protocolos descritos en este tema. Utilice esta información al configurar firewalls y el acceso a la red entre componentes, clientes, integraciones, dispositivos de hardware y servicios externos de XProtect.
Habilite solo la comunicación requerida por los componentes, características e integraciones en su implementación. Las tablas también incluyen la comunicación local entre procesos en el mismo ordenador. La comunicación local no suele requerir una regla de firewall entre hosts.
Los números de puerto son predeterminados a menos que se indique lo contrario. Algunos puertos se pueden cambiar a través de la configuración del producto.
Puede buscar la comunicación de dos maneras:
  • La comunicación por agente de escucha identifica el servicio que acepta una conexión, los sistemas que inician la conexión y los protocolos de transporte y aplicación utilizados.
  • La vista por ordenador del componente resume la comunicación entrante, saliente y local asociada a un ordenador específico de un componente de XProtect.
La comunicación necesaria en una implementación depende de los componentes instalados, las características habilitadas, las integraciones configuradas y los dispositivos de hardware implementados.
Cómo leer las tablas
  • El uso del firewall identifica cuándo se requiere la comunicación y si una regla de firewall entre hosts es relevante.
  • Local solo significa que la conexión está restringida a procesos en el mismo ordenador y no requiere una regla de firewall entre hosts.
  • Destinado a la comunicación entre el mismo ordenador significa que el producto utiliza la conexión entre servicios en el mismo ordenador, pero el agente de escucha puede no estar restringida a la interfaz de bucle invertido. No permita el acceso entre hosts cuando la tabla le indique que lo bloquee.
  • Configurado significa que la configuración de la implementación determina el esquema, la dirección o el puerto reales.
La instalación de certificados no cambia automáticamente todos los canales de comunicación a HTTPS o TLS. Siga el comportamiento del protocolo especificado para cada agente de escucha.
La vista del agente de escucha está organizada por el ordenador en el que un servicio acepta conexiones. Para determinar qué reglas de firewall entrantes son necesarias en un ordenador, tenga en cuenta todos los servicios de XProtect instalados en ese ordenador.
No abra todos los puertos enumerados en este tema. Abra un puerto solo cuando el componente o la característica correspondiente esté instalado, habilitado y sea necesario en la implementación.
Columnas de la tabla del agente de escucha
  • El iniciador es el cliente, componente, proceso, integración o sistema externo que abre la conexión.
  • El agente de escucha es el servicio que acepta la conexión.
  • Sin certificados describe el protocolo de aplicación utilizado cuando la seguridad de transporte basada en certificados no está habilitada para esa interfaz.
  • Con certificados describe el protocolo de aplicación utilizado cuando la seguridad de transporte basada en certificados está habilitada para esa interfaz.
  • Objetivo describe la función proporcionada por el agente de escucha.
El ordenador del servidor de gestión alberga los servicios web de Management Server, Identity Provider, OpenTelemetry Collector, VictoriaLogs y los servicios opcionales alojados en IIS, como XProtect Incident Manager. De forma predeterminada, el ordenador también alberga la pasarela API.
Puerto
Transporte
Iniciador
Agente de escucha
Sin certificados
Con certificados
Uso del firewall
Objetivo
80, por defecto
TCP
Clientes de XProtect, componentes del servidor XProtect e integraciones
Servicios web de Management Server, Identity Provider, Pasarela API y servicios opcionales alojados en IIS
HTTP
HTTP sigue disponible para los extremos HTTP compatibles
Entre los hosts. Permitir el acceso desde clientes, componentes e integraciones que requieran acceso basado en HTTP a servicios de Management Server o servicios de Identity Provider. Restrinja el acceso a redes de gestión de confianza.
Proporciona descubrimiento, autenticación, registro, configuración, datos de supervisión, actualizaciones de estado, API de servidor de gestión y servicios alojados en IIS opcionales, incluido XProtect Incident Manager.
443, por defecto
TCP
No procede
HTTPS
Entre los hosts. Permitir el acceso desde clientes, componentes e integraciones que requieran acceso a servicios de Management Server o servicios de Identity Provider a través de HTTPS.
Proporciona autenticación, registro, configuración, datos de supervisión, actualizaciones de estado, API de servidor de gestión y servicios alojados en IIS opcionales, incluido XProtect Incident Manager.
4318
TCP
Componentes del servidor XProtect y la Pasarela API instalados en el ordenador del servidor de gestión
OTLP/HTTP
OTLP/HTTP
Destinado a la comunicación entre el mismo ordenador. No permita el acceso entre hosts a través del firewall.
Recibe registros de componentes del servidor XProtect y la pasarela API instalados en el ordenador del servidor de gestión
6473
TCP
Proceso de bandeja de Management Server Manager
Management Server
gRPC de bucle invertido
Solo local. No se requiere ninguna regla de firewall entre hosts.
Proporciona estado de Management Server local y gestión de servicios.
8080
TCP
Proceso del servidor de gestión local
Servicio interno de Management Server
Bucle invertido HTTP/WCF
Admite la comunicación entre procesos internos del servidor de gestión.
9000
TCP
Servidor de grabación, incluido un servidor de grabación failover activo
API Web Recording Server de Management Server
HTTP
HTTPS
Entre los hosts. Necesario para la comunicación entre los servidores de grabación y el servidor de gestión. Permitir desde ordenadores del servidor de grabación.
Registro del servidor de grabación, estado y transferencia de registros, intercambio de configuración y respuestas de comandos.
9428
TCP
OpenTelemetry Collector y Pasarela API instalados en el ordenador del servidor de gestión
Servicio de registro del sistema VictoriaLogs
Ingesta HTTP OTLP y acceso a consultas HTTP
Almacena y proporciona acceso de consulta a los registros del sistema.
9429
TCP
OpenTelemetry Collector y pasarela API instalados en el ordenador del servidor de gestión
Servicio de registro de auditoría VictoriaLogs
Almacena y proporciona acceso de consulta a los registros de auditoría.
9430
TCP
Servicio de registro de reglas VictoriaLogs
Almacena y proporciona acceso de consulta a los registros de la regla.
12974
TCP
Puente de extensión SNMP de Windows local
Management Server
Comunicación remota de bucle invertido HTTP/WCF
Solo local. Se utiliza cuando la extensión SNMP está habilitada. No se requiere ninguna regla de firewall entre hosts.
Conecta el puente de extensión SNMP de Windows local al servidor de gestión.
Puertos de servicio web de Management Server
El URI de Management Server configurado determina el esquema, el host y el puerto utilizados por clientes, componentes de servidor e integraciones de XProtect. Los puertos 80 y 443 son los predeterminados.
La tabla no enumera todos los sistemas que pueden utilizar los servicios web de Management Server. Los componentes instalados, las características habilitadas y las integraciones configuradas determinan qué sistemas requieren acceso.
La instalación de certificados no restringe el puerto 80 solo al descubrimiento u otros extremos conocidos. Los extremos HTTP compatibles permanecen disponibles según su configuración del extremo. Los extremos configurados para la seguridad del transporte utilizan HTTPS.
Atención
Restrinja el acceso al puerto 80 de Management Server a redes de gestión de confianza.
Registros
OpenTelemetry Collector y VictoriaLogs se utilizan para el procesamiento y almacenamiento de registros en el ordenador del servidor de gestión.
Los puertos 4318 y 9428 a 9430 se utilizan para la comunicación entre los servicios de registro en el ordenador del servidor de gestión. No permita el acceso entre hosts a estos agentes de escucha locales a través del firewall.
Los componentes de XProtect de otros ordenadores envían y recuperan registros a través de la pasarela API instalada en el ordenador del servidor de gestión.
XProtect también puede reenviar registros a una solución de supervisión o registro externo configurados mediante OTLP. El puerto de destino estándar es 4317 para OTLP sobre gRPC o 4318 para OTLP sobre HTTP. Permitir el tráfico de salida solo al extremo y al puerto requeridos por la solución de supervisión configurada.
El servidor de grabación acepta conexiones de clientes de XProtect, componentes de servidor, integraciones y servicios Failover Server. Algunos agentes de escucha son opcionales o se utilizan solo cuando se habilita una característica, controlador de dispositivo o función de failover correspondientes.
Puerto
Transporte
Iniciador
Agente de escucha
Sin certificados
Con certificados
Uso del firewall
Objetivo
5210
TCP
Servicio de base de datos de medios de Recording Server
Protocolo TCP propietario patentado con autenticación
Protocolo TCP propietario patentado con autenticación sobre TLS
Entre los hosts. Permitir el acceso entre el servidor de grabación aplicable y los ordenadores del servidor de grabación failover cuando se requiera acceso a los medios grabados en otro servidor.
Proporciona acceso a los medios grabados que permanecen en el Recording Server después de que un dispositivo se haya movido a otro Recording Server.
5432, configurable
TCP
Driver o dispositivo configurado
Agente de escucha de alerta de driver de Recording Server
TCP simple sin autorización
Desactivado por defecto. Permitir solo desde dispositivos o controladores que requieran este agente de escucha. Restringir los hosts de origen permitidos.
Recibe alertas y eventos de drivers heredados.
7563
TCP
Clientes de XProtect, componentes del servidor XProtect, sitios interconectados e integraciones que recuperan datos del servidor de grabación
Servicios de medios y comandos de Recording Server
Servidor HTTP/Imagen personalizado y SOAP sobre TCP
Los mismos servicios sobre TLS
Entre los hosts. Permitir desde clientes, componentes, sitios e integraciones que recuperen datos o utilicen servicios Recording Server.
Proporciona vídeo, audio, metadatos, recuperación de JPEG, PTZ, audio de altavoz, eventos y estado, salidas y comandos de grabación.
8966
TCP
Proceso de bandeja de Recording Server Manager.
Recording Server
Proporciona estado de Recording Server local y gestión de servicios.
9001
TCP
Servidor de gestión
API web de Recording Server
HTTP
HTTPS
Entre los hosts. Permitir desde el ordenador del servidor de gestión.
Proporciona comandos de servidor de gestión a servidor de grabación, configuración y comunicación de estado.
11000
TCP
Servicio Failover Server
Servicio de respuesta de failover de Recording Server
TCP con tramas personalizadas
TLS
Entre los hosts. Permitir desde los ordenadores del servidor failover correspondiente cuando se configure el failover.
Admite el sondeo de estado y los mensajes de control del failover.
12975
TCP
Recording Server
Conecta el puente de extensión SNMP de Windows local al servidor de grabación.
65101, se incrementa si está ocupado
UDP
Proceso del driver local
Agente de escucha de eventos del driver del Recording Server
UDP
UDP
Recibe notificaciones de eventos locales de los drivers de dispositivos.
Un ordenador de un servidor de grabación failover tiene dos servicios instalados:
  • El servicio Failover Server, que supervisa los servidores de grabación relevantes y gestiona el failover.
  • El servicio Failover Recording Server, que habilita al ordenador para que asuma las funciones del servidor de grabación.
La tabla del agente de escucha incluye la comunicación para ambos servicios.
Puerto
Transporte
Iniciador
Agente de escucha
Sin certificados
Con certificados
Uso del firewall
Objetivo
5210
TCP
Servicio de base de datos de medios de Failover Recording Server
Entre los hosts. Permitir el acceso desde el servidor de grabación aplicable cuando se requiera acceso a los medios grabados almacenados en el servidor de grabación failover.
Proporciona acceso a los medios grabados que se almacenaron en el servidor de grabación failover durante un evento failover.
7563
TCP
Clientes de XProtect, componentes del servidor XProtect, sitios interconectados e integraciones que recuperan datos del servidor de grabación failover
Servicios de medios y comandos de Failover Recording Server activos
Entre los hosts. Se utiliza mientras el servidor de grabación failover está activo. Permitir desde sistemas que recuperan medios o utilizan servicios Recording Server.
8844
UDP
Servicios Failover Server entre iguales
UDP simple
UDP simple
Entre los hosts. Permitir la comunicación entre los ordenadores del servidor failover pertenecientes al mismo grupo failover. Cada servicio Failover Server envía y escucha en este puerto.
Intercambia información sobre el estado de grupos y compañeros entre los servicios Failover Server.
8966
TCP
Proceso de la bandeja de Failover Recording Server Manager.
Servicio Failover Recording Server
Proporciona estado de Failover Recording Server local y gestión de servicios.
8967
TCP
Proceso de la bandeja de Failover Server Manager.
Proporciona el estado del servicio local y de gestión de servicios Failover Server.
8990
TCP
Servidor de gestión
API de estado del servicio Failover Server
HTTP
HTTPS
Proporciona información sobre el estado del servicio Failover Server al servidor de gestión.
9001
TCP
Servidor de gestión
API web activa de Failover Recording Server
HTTP
HTTPS
Entre los hosts. Se utiliza mientras el servidor de grabación failover está activo. Permitir desde el ordenador del servidor de gestión.
11000
TCP
Servicio de respuesta de failover de Failover Recording Server
TLS
Solo local. Los servicios Failover Server y Failover Recording Server se instalan en el mismo ordenador servidor de grabación failover. No se requiere ninguna regla de firewall entre hosts.
El servidor de eventos proporciona servicios para eventos, alarmas, planos, mensajería e integraciones compatibles.
Los agentes de escucha de Eventos genéricos y eventos de análisis están deshabilitadas de forma predeterminada. Habilite solo los agentes de escucha y las fuentes de datos requeridas por la implementación. Estas interfaces no se cifran automáticamente cuando se instalan los certificados.
Puerto
Transporte
Iniciador
Agente de escucha
Sin certificados
Con certificados
Uso del firewall
Objetivo
1234, configurable
TCP y/o UDP
Remitente de eventos genéricos externos
Agente de escucha de eventos genéricos de Event Server
TCP y/o UDP
TCP y/o UDP
Desactivado por defecto. Permitir solo desde sistemas que envían eventos genéricos. El agente de escucha no utiliza HTTPS, autenticación o autorización.
Recibe eventos genéricos compatibles de dispositivos o sistemas externos.
1235, configurable
TCP
TCP
TCP
Recibe eventos genéricos internacionales de dispositivos o sistemas externos.
9090, configurable
TCP
Remitente de eventos de análisis externos
Agente de escucha de eventos de análisis de Event Server
TCP que usa XML en bruto o una POST similar a HTTP
Desactivado por defecto. Permitir solo desde fuentes de Eventos de análisis configuradas. La opción de seguridad es una lista de permitidos de origen-host, no TLS.
Recibe eventos de análisis de dispositivos o sistemas externos.
22331
TCP
Clientes e integraciones de XProtect
Servicios WCF de Event Server
HTTP WCF/SOAP
HTTPS WCF/SOAP
Entre los hosts. Permitir el acceso desde clientes e integraciones que requieran servicios WCF de Event Server.
Proporciona configuración, alarmas, planos, estado, acciones y servicios Event Server relacionados.
22332
TCP
Pasarela API, Management Client y clientes API directos compatibles
Servicios REST y WebSocket de Event Server
HTTP y WS
HTTPS y WSS
Entre los hosts. Permitir desde la pasarela API y clientes que utilicen las interfaces REST o WebSocket compatibles.
Proporciona suscripciones de eventos y estados, REST de eventos, REST de alarmas y API de mensajería WebSocket.
22333
TCP
Plug-ins y aplicaciones de MIP
Servicio de mensajes heredado de MIP de Event Server
Net.TCP con SecurityMode.None
El agente de escucha no se utiliza; la comunicación segura de MIP utiliza HTTPS en el puerto 22331
Se utiliza solo sin cifrado. Permitir desde las aplicaciones de MIP aplicables.
Proporciona funciones heredadas de filtrado, registro, transmisión, recepción y mensajería de MIP.
Los puertos de Eventos genéricos configurados por el administrador adicionales no aparecen en esta descripción general. Si configura una fuente de datos de eventos genéricos adicional, configure el acceso al firewall correspondiente como se describe en la documentación de eventos genéricos.
La pasarela API se instala en el ordenador del servidor de gestión predeterminado y también se puede instalar en ordenadores independientes. Una implementación puede contener varias instancias de la pasarela API.
Solo la pasarela API instalada en el ordenador del servidor de gestión proporciona el envío y la recuperación de registros.
Puerto
Transporte
Iniciador
Agente de escucha
Sin certificados
Con certificados
Uso del firewall
Objetivo
Puerto HTTP IIS configurado, normalmente 80
TCP
Clientes de API, clientes de XProtect, componentes del servidor XProtect e integraciones
Pasarela API a través de IIS
HTTP y WS
No procede
Entre los hosts. Permitir el acceso desde sistemas que requieran la pasarela API sobre HTTP. Restrinja el acceso de acuerdo con la política de seguridad de la implementación.
Proporciona servicios REST de pasarela, WebSocket, WebRTC, proxy de gestión y proxy de eventos. La pasarela API instalada en el ordenador del servidor de gestión también proporciona el envío y la recuperación de registros.
Puerto HTTP IIS configurado, normalmente 443
TCP
No procede
HTTPS y WSS
Entre los hosts. Permitir el acceso desde sistemas que requieran la pasarela API sobre HTTPS.
Proporciona servicios REST de pasarela, WebSocket, WebRTC, proxy de gestión y proxy de eventos con protección de transporte. La pasarela API instalada en el ordenador del servidor de gestión también proporciona el envío y la recuperación de registros.
Los enlaces IIS configurados determinan los puertos HTTP y HTTPS reales utilizados por la pasarela API. Abra solo el enlace requerido por la implementación y restrinja el acceso a clientes, componentes e integraciones de confianza.
El servidor de gestión inicia las conexiones con el Recopilador de datos en cada ordenador supervisado. El Recopilador de datos inicia por separado la comunicación con el extremo del servicio web Management Server configurado, como se muestra en la vista del ordenador componente.
Puerto
Transporte
Iniciador
Agente de escucha
Sin certificados
Con certificados
Uso del firewall
Objetivo
7609
TCP
Servidor de gestión
gRPC sobre HTTP
gRPC sobre HTTPS
Entre los hosts. Permitir el acceso desde el ordenador del servidor de gestión a cada ordenador supervisado.
Proporciona contadores de rendimiento en directo e información de supervisión para el Monitor del sistema.
El servidor móvil proporciona agentes de escucha HTTP y HTTPS independientes y configurables para el cliente XProtect Mobile, XProtect Web Client y funciones de administración del servidor móvil compatibles.
La transmisión push de vídeo utiliza un agente de escucha configurable independiente para la comunicación desde el servidor de grabación. El agente de escucha de transmisión de vídeo push está deshabilitada de forma predeterminada.
Puerto
Transporte
Iniciador
Agente de escucha
Sin certificados
Con certificados
Uso del firewall
Objetivo
8081, configurable
TCP
Cliente XProtect Mobile, XProtect Web Client, Management Client
Servidor móvil
HTTP
Sigue siendo HTTP si el agente de escucha está activada
Entre los hosts. Permitir el acceso desde clientes que utilizan la interfaz del servidor móvil no segura.
Proporciona comandos de cliente y entrega de vídeo y audio.
8082, configurable
TCP
Servidor móvil
No procede
HTTPS
Entre los hosts. Permitir el acceso desde clientes que utilizan la interfaz del servidor móvil segura.
Proporciona comandos de cliente y entrega de vídeo y audio con protección de transporte.
40001 + índice de canal, configurable
TCP
Agente de escucha del proveedor de medios de vídeo push del servidor móvil
TCP con tramas de proveedores de medios de MIP similares a HTTP
Desactivado por defecto. Permitir la reproducción desde los ordenadores del servidor de grabación correspondiente cuando la función de vídeo push esté activada.
Proporciona al servidor de grabación acceso a una actividad de vídeo push de la cámara virtual.
El servidor XProtect LPR se instala como parte de una implementación de XProtect LPR. El servidor de eventos necesita el plug-in de XProtect LPR para comunicarse con el servidor LPR.
El puerto del agente de escucha del servidor LPR es configurable. Si la comunicación con el servidor de eventos basado en certificados está activada, configure los componentes LPR para que utilicen la interfaz segura.
Puerto
Transporte
Iniciador
Agente de escucha
Sin certificados
Con certificados
Uso del firewall
Objetivo
22334, configurable
TCP
Plug-in LPR del servidor de eventos, clientes de administración compatibles e icono de la bandeja de LPR Server Manager local
Servicio WFC de LPR Server
HTTP WCF
HTTPS WCF
Entre los hosts. Permitir el acceso desde el ordenador del servidor de eventos y los ordenadores de administración compatibles cuando se instala XProtect LPR.
Proporciona el estado del servidor LPR, los resultados de las matrículas reconocidas, los comandos, la configuración y las solicitudes de análisis de JPEG.
Milestone Open Network Bridge proporciona interfaces ONVIF y RTSP para clientes de terceros compatibles.
WS-Discovery es opcional y está deshabilitado de forma predeterminada. Los medios pueden transportarse a través de la conexión TCP RTSP o utilizando puertos UDP RTCP y RTP negociados, como se muestra en la vista de ordenador-componente.
Puerto
Transporte
Iniciador
Agente de escucha
Sin certificados
Con certificados
Uso del firewall
Objetivo
554, configurable
TCP
Clientes de ONVIF y RTSP
Servicio REST de Milestone Open Network Bridge
RTP sobre TCP
RTP sobre TCP
Entre los hosts. Permitir desde clientes de ONVIF o RTSP que recuperan medios a través del puente.
Proporciona control de sesión RTSP. RTP y RTCP pueden intercalarse a través de la conexión RTSP TCP.
580, configurable
TCP
Clientes de ONVIF
Servicio ONVIF de Milestone Open Network Bridge
HTTP/SOAP
HTTPS/SOAP
Entre los hosts. Permitir el acceso desde clientes de ONVIF que requieran acceso al puente.
Proporciona autenticación de ONVIF, servicios de dispositivos y medios, operaciones PTZ, eventos, búsquedas, control de reproducción y configuración de flujos de vídeo.
3702
UDP
Cliente de WS-Discovery
Servicio de descubrimiento de Milestone Open Network Bridge
WS-Discovery
WS-Discovery
Entre hosts, opcional y deshabilitado de forma predeterminada. Permitir solo cuando ONVIF WS-Discovery esté habilitado.
Permite a los clientes de ONVIF detectar Milestone Open Network Bridge.
XProtect Smart Client normalmente inicia conexiones con los componentes del servidor XProtect. Cuando se configura XProtect Smart Client como destinatario de Matrix, el ordenador de XProtect Smart Client también acepta comandos de Matrix entrantes desde el servidor de gestión.
El agente de escucha del destinatario de Matrix está deshabilitada de forma predeterminada y utiliza un puerto TCP configurable.
Puerto
Transporte
Iniciador
Agente de escucha
Sin certificados
Con certificados
Uso del firewall
Objetivo
12345 predeterminado, configurable
TCP
Servidor de gestión
Destinatario de Matrix de XProtect Smart Client
TCP simple
TCP simple
Desactivado por defecto. Permitir desde el ordenador del servidor de gestión cuando el ordenador de XProtect Smart Client está configurado como destinatario de Matrix.
Recibe comandos de conexión, desconexión y visualización de Matrix.
La vista de ordenador-componente resume la comunicación entrante, saliente y local asociada a cada ordenador o cliente de componente de XProtect.
Utilice esta vista cuando configure reglas del firewall para un ordenador específico. Un componente del servidor puede aceptar conexiones e iniciar conexiones con otros componentes, servicios externos, integraciones o dispositivos de hardware de XProtect.
Para el comportamiento del protocolo de aplicación y del certificado, siga el enlace de la columna Detalles a la entrada correspondiente en Comunicación por agente de escucha. Un guion en la columna Detalles indica que el par es un destino externo o dependiente de la configuración para el que este tema no define el agente de escucha.
Abra solo la comunicación requerida por los componentes instalados, las características habilitadas, las integraciones configuradas y los destinos específicos de la implementación.
Columnas de la tabla ordenador-componente
  • Dirección identifica si la conexión es entrante, saliente o local en el ordenador del componente.
  • El componente o sistema del mismo nivel identifica el ordenador, cliente, integración, dispositivo de hardware o sistema externo en el otro extremo de la conexión.
  • El servicio del mismo nivel identifica el servicio o la interfaz en el otro extremo de la conexión.
  • Los detalles se vinculan a la entrada del agente de escucha correspondiente cuando ese agente de escucha se documenta en este tema. Un guion indica un destino externo o dependiente de la configuración para el que este tema no define el agente de escucha.
  • El propósito describe por qué el ordenador del componente utiliza la conexión.
El ordenador del servidor de gestión alberga los servicios de Management Server, Identity Provider, OpenTelemetry Collector, VictoriaLogs y los servicios opcionales alojados en IIS, como XProtect Incident Manager. De forma predeterminada, el ordenador también alberga una pasarela API.
La pasarela API se documenta en una vista de componentes independiente porque también se puede instalar en otro ordenador. La vista del ordenador del servidor de gestión incluye OpenTelemetry Collector y los agentes de escucha de VictoriaLogs alojadas en el ordenador del servidor de gestión. La vista del componente Pasarela API muestra la comunicación local correspondiente iniciada por la Pasarela API instalada en ese ordenador.
Dirección
Puerto/transporte
Componente o sistema del mismo nivel
Servicios del mismo nivel
Uso del firewall
Objetivo
Detalles
Entrante
80/TCP, predeterminado
Servicios web de Management Server, Identity Provider, pasarela API y servicios opcionales alojados en IIS
Permitir el acceso desde sistemas que requieran servicios Management Server basados en HTTP. Restrinja el acceso a redes de gestión de confianza.
Agentes de escucha del ordenador del servidor de gestión
Entrante
443/TCP, predeterminado
Permitir el acceso desde sistemas que requieran Management Server o los servicios de Identity Provider sobre HTTPS.
Entrante
9000/TCP
Servidores de grabación, incluidos los de grabación failover.
API web del servidor de grabación del servidor de gestión
Saliente
25/TCP predeterminado, configurable
Servidor SMTP configurado
Servidor SMTP
Permitir el acceso desde el ordenador del servidor de gestión al servidor SMTP configurado cuando se configuran las notificaciones de correo electrónico.
Envía notificaciones por correo electrónico. El uso de TLS depende de la configuración SMTP.
Saliente
443/TCP
www.milestonesys.com
Servicio de administración de licencias en /OnlineActivation/LicenseManagementService.asmx
Permitir cuando se utiliza la activación de licencia en línea o automática.
Activa licencias.
Saliente
TCP/Extremo de SQL configurado, convencionalmente 1433
SQL Server configurado
Servidor SQL
Permitir el acceso desde el ordenador del servidor de gestión al extremo de SQL Server configurado.
Almacena y recupera la configuración del producto y otra información de la base de datos del servidor de gestión. La instancia de SQL configurada y la cadena de conexión determinan el destino y el puerto reales.
Saliente
4317/TCP o el puerto de destino configurado
Solución de supervisión o registro externo configurado por el administrador
OTLP sobre extremo gRPC
Solo es necesario cuando un administrador configura el OpenTelemetry Collector para reenviar registros a un OTLP externo a través del extremo gRPC. Permitir solo el acceso a la dirección y el puerto de destino configurados.
OpenTelemetry Collector reenvía los registros a la solución de supervisión o registro externo configurada utilizando OTLP sobre gRPC.
Saliente
4318/TCP o el puerto de destino configurado
OTLP sobre extremo HTTP
Solo es necesario cuando un administrador configura OpenTelemetry Collector para reenviar registros a un OTLP externo a través del extremo HTTP. Permitir solo el acceso a la dirección y el puerto de destino configurados.
OpenTelemetry Collector reenvía los registros a la solución de supervisión o registro externo configurada utilizando OTLP sobre HTTP.
Saliente
7609/TCP
Cada ordenador supervisado
Data Collector
Permitir el acceso desde el ordenador del servidor de gestión a cada ordenador supervisado. Necesario para la recopilación de datos del Monitor del sistema.
Consulta contadores de rendimiento en directo e información de supervisión.
Agentes de escucha del Recopilador de datos
Saliente
8990/TCP
Ordenador del servidor failover
Permitir el acceso desde el ordenador del servidor de gestión a cada ordenador del servidor de failover cuando el servidor failover está instalado.
Supervisión del estado del servicio Failover Server.
Agentes de escucha del ordenador del servidor de grabación failover
Saliente
9001/TCP
Ordenador del servidor de grabación
Permitir el acceso desde el ordenador del servidor de gestión a cada servidor de grabación gestionado.
Envía comandos e intercambia información de configuración y estado.
Saliente
12345/TCP predeterminado, configurable
Destinatario de Matrix configurado
Destinatario de Matrix, normalmente XProtect Smart Client
Permitir desde el ordenador del servidor de gestión a los destinatarios de Matrix configurados cuando se utiliza Matrix.
Envía comandos de conexión, desconexión y visualización de Matrix mediante TCP sin formato.
Agentes de escucha de ordenador de XProtect Smart Client
Local
4318/TCP
Componentes del servidor XProtect y la pasarela API instalados en el ordenador del servidor de gestión
Recibe registros mediante OTLP/HTTP.
Local
6473/TCP
Management Server
Proporciona el estado del servidor de gestión local y la gestión del servicio.
Local
8080/TCP
Local
9428/TCP
Local
9429/TCP
Local
9430/TCP
Local
12974/TCP
Management Server
El servidor de grabación se comunica con el servidor de gestión, los clientes, los servicios Failover Server, los sitios interconectados, el servidor móvil y los dispositivos de hardware implementados.
La comunicación con cámaras, NVR, codificadores, dispositivos de E/S y otros dispositivos de hardware depende del dispositivo, el driver, las funciones habilitadas, el transporte de medios seleccionado y la configuración del dispositivo. Permitir solo los puertos y protocolos requeridos por el hardware implementado. Para los requisitos de red específicos del dispositivo, consulte la documentación del fabricante del dispositivo.
Para obtener información sobre los dispositivos, drivers, firmware y capacidades compatibles, consulte los Supported devices.
Dirección
Puerto/transporte
Uso del firewall
Objetivo
Detalles
Entrante
5210/TCP
Servidor de grabación que requiere acceso al medio grabado
Permitir el acceso entre los ordenadores del servidor de grabación aplicable cuando se requiera acceso a los medios grabados en otro servidor.
Proporciona acceso a los medios grabados que permanecen en el servidor de grabación después de que un dispositivo se haya movido a otro.
Entrante
5432/TCP, configurable
Desactivado por defecto. Permitir solo desde hosts de origen obligatorios y de confianza.
Entrante
7563/TCP
Permitir desde sistemas que recuperan medios o utilizan servicios compatibles de Recording Server.
Proporciona vídeo, audio, metadatos, comandos, estado, salidas y operaciones de grabación.
Entrante
9001/TCP
Ordenador del servidor de gestión
Recibe comandos del servidor de gestión e intercambia información de configuración y estado.
Entrante
11000/TCP
Saliente
80 o 443/TCP, URI del servidor de gestión configurado
Servicios web de Management Server e Identity Provider
Permitir acceso al URI del servidor de gestión configurado.
Admite autenticación, detección, registro, configuración y servicios Management Server.
Saliente
5210/TCP
Ordenador del servidor de grabación o servidor de grabación failover que aloja los medios necesarios
Permitir cuando el servidor de grabación requiera acceso a medios grabados almacenados en otro servidor de grabación o servidor de grabación failover.
Accede a medios grabados almacenados en otro servidor de grabación o servidor de grabación failover.
Agentes de escucha del ordenador del servidor de grabación / Agentes de escucha del ordenador del servidor de grabación failover
Saliente
7563/TCP, destino configurado
Sitio remoto interconectado
Medios de Recording Server remoto y servicio de comando
Permitir cuando XProtect Interconnect está configurado.
Transfiere medios, eventos, estado y comandos compatibles entre sitios interconectados.
Saliente
9000/TCP
Permitir el acceso desde el ordenador del servidor de gestión a cada servidor de grabación de gestión.
Envía el registro, el estado, los registros, las respuestas de configuración y las respuestas de comando.
Saliente
40001 + índice de canal/TCP, configurable
Ordenador del servidor móvil
Desactivado por defecto. Permitir cuando el vídeo push esté habilitado.
Se conecta al servidor móvil para proporcionar una alimentación de vídeo push de la cámara virtual.
Agentes de escucha del ordenador del servidor móvil
Saliente
Configurado por dispositivo
Cámaras, NVR, codificadores, dispositivos de E/S y otros dispositivos de hardware
Servicios de dispositivo
Permitir solo los puertos y protocolos requeridos por los dispositivos implementados, los drivers y las funciones de dispositivo habilitadas.
Admite la autenticación, configuración, medios, metadatos, eventos, audio, PTZ, E/S y otras funciones del dispositivo.
Consulte la documentación del fabricante del dispositivo.
Local
8966/TCP
Recording Server
Proporciona el estado local y gestión del servicio.
Local
12975/TCP
Recording Server
Local
65101/UDP, se incrementa si está ocupado
Recibe notificaciones de eventos de los drivers de dispositivos.
Un ordenador del servidor de grabación failover tiene los servicios Failover Server y Failover Recording Server instalados.
El servicio Failover Server supervisa los servidores de grabación relevantes y gestiona el failover. El servicio Failover Recording Server habilita al ordenador para que asuma las funciones del servidor de grabación.
La tabla incluye la comunicación para ambos servicios. La comunicación entre dispositivos y medios se utiliza mientras el servidor de grabación failover se ha hecho cargo de las funciones del servidor de grabación. La comunicación de supervisión y coordinación puede permanecer activa independientemente de un failover.
Dirección
Puerto/transporte
Uso del firewall
Objetivo
Detalles
Entrante
5210/TCP
Permitir cuando se requiera acceso a los medios grabados almacenados en el servidor de grabación failover
Entrante
7563/TCP
Permitir mientras el servidor de grabación failover está activo desde sistemas que recuperan contenidos o utilizan servicios Recording Server.
Entrante
8844/UDP
Ordenadores del servidor failover del mismo nivel
Recibe información del estado del grupo y del mismo nivel.
Entrante
8990/TCP
Proporciona información sobre el estado del servicio Failover Server.
Entrante
9001/TCP
Permitir desde el ordenador del servidor de gestión mientras el servidor de grabación failover está activo.
Recibe comandos e intercambia información de configuración y estado.
Saliente
URI/TCP del servidor de gestión configurado, normalmente 80 o 443
Saliente
8844/UDP
Envía información del estado del grupo y del mismo nivel.
Saliente
9000/TCP
Permitir el acceso desde el servidor de grabación failover activo al ordenador del servidor de gestión.
Envía el registro, el estado, los registros, las respuestas de configuración y las respuestas de comando mientras está activo.
Saliente
11000/TCP
Ordenadores del servidor de grabación
Permitir el acceso a cada servidor de grabación supervisado por el servicio Failover Server.
Sondea el estado del servidor de grabación y envía mensajes de control de failover.
Saliente
Local
8966/TCP
Proporciona el estado del servicio local y de gestión de servicios Failover Recording Server.
Local
8967/TCP
Local
11000/TCP
Admite el sondeo de estado y los mensajes de control de failover entre el servicio Failover Server local y el servicio Failover Recording Server.
El servidor de eventos se comunica con clientes de XProtect, pasarela API, integraciones compatibles, servidor de gestión, SQL Server, servidor XProtect LPR opcional y servicios de Milestone Customer Dashboard opcionales.
Las conexiones de Eventos genéricos y Eventos analíticos solo son necesarias cuando las entradas correspondientes están habilitadas y configuradas.
Dirección
Puerto/transporte
Uso del firewall
Objetivo
Detalles
Entrante
1234/TCP y/o UDP, configurable
Remitentes de eventos genéricos externos
Agente de escucha de eventos genéricos compatibles
Desactivado por defecto. Permitir solo desde fuentes de Eventos genéricos configuradas.
Agentes de escucha del ordenador del servidor de eventos
Entrante
1235/TCP, configurable
Agente de escucha de eventos genéricos internacionales
Entrante
9090/TCP, configurable
Remitentes de eventos de análisis externos
Recibe eventos de análisis.
Entrante
22331/TCP
Permitir el acceso desde clientes e integraciones que requieran servicios Event Server.
Proporciona configuración, alarmas, planos, estado, acciones y servicios relacionados.
Entrante
22332/TCP
Permitir desde la pasarela API y clientes API compatibles.
Proporciona eventos, alarmas, suscripciones y API de mensajería WebSocket.
Entrante
22333/TCP
Se utiliza solo sin cifrado de certificado de servidor de eventos.
Proporciona mensajería heredada de MIP.
Saliente
Admite la configuración, la detección de servicios, el estado, la detección relacionada con la autenticación y el registro.
Saliente
443/TCP
service.milestonesys.com
Servicio HTTPS de Milestone Customer Dashboard
Permitir cuando la comunicación de Milestone Customer Dashboard esté habilitada y tenga licencia.
Envía información de la clave, notificación, estado, error y latido de Milestone Customer Dashboard.
Saliente
Servidor SQL
Permitir el acceso al extremo de SQL especificado en la configuración de la conexión.
Almacena y recupera datos de eventos, alarmas y configuración del servidor de eventos.
Saliente
22334/TCP, configurable
Ordenador del servidor LPR
Permitir cuando XProtect LPR y el plug-in LPR del servidor de LPR estén instalados.
Recupera las matrículas y el estado reconocidos y envía los comandos LPR y las solicitudes de configuración compatibles.
Agentes de escucha de ordenador del servidor XProtect LPR
La pasarela API se puede instalar en el ordenador del servidor de gestión o en un ordenador independiente. Una implementación puede contener varias instancias de la pasarela API.
Solo la pasarela API instalada en el ordenador del servidor de gestión proporciona el envío y la recuperación de registros. Las entradas locales de OpenTelemetry Collector y VictoriaLogs en esta tabla se aplican solo a esa pasarela API.
Dirección
Puerto/transporte
Uso del firewall
Objetivo
Detalles
Entrante
Puerto HTTP/TCP IIS configurado, normalmente 80
Permitir el acceso desde sistemas que requieran acceso HTTP a la pasarela API.
Agentes de escucha de ordenador de la pasarela API
Entrante
Puerto HTTP/TCP de IIS configurado, normalmente 443
Permitir el acceso desde sistemas que requieran acceso HTTPS a la pasarela API.
Saliente
Admite la gestión de REST, la detección, Identity Provider, el registro, los permisos y las solicitudes proxy relacionadas.
Saliente
22332/TCP
Ordenador del servidor de eventos
Permitir acceso a cada servidor de eventos utilizado por la pasarela API.
Proporciona eventos, alarmas, suscripciones y solicitudes de mensajería WebSocket.
Local
4318/TCP
OpenTelemetry Collector en el ordenador del servidor de gestión
Interno en el ordenador del servidor de gestión. No permita el acceso entre hosts a través del firewall.
Envía registros de la pasarela API a OpenTelemetry Collector mediante OTLP/HTTP.
Local
9428/TCP
VictoriaLogs en el ordenador del servidor de gestión
Consulta los registros del sistema.
Local
9429/TCP
Consulta los registros de auditoría.
Local
9430/TCP
Consulta los registros de reglas.
Data Collector acepta las solicitudes del Monitor del sistema desde el servidor de gestión y se conecta de forma independiente al extremo del servicio web de Management Server configurado para registrar y enviar la información de supervisión.
Dirección
Puerto/transporte
Uso del firewall
Objetivo
Detalles
Entrante
7609/TCP
Data Collector
Saliente
Admite el registro de servicios, las propiedades de las máquinas, los lotes de datos de supervisión, los cambios de estado y la comunicación con el servidor de gestión relacionado.
El servidor móvil actúa como pasarela del sistema para el cliente XProtect Mobile y XProtect Web Client. Recupera contenidos de los servidores de grabación y se comunica con los servicios alojados en Milestone opcionales cuando se habilitan las funciones correspondientes.
El administrador configura si el agente de escucha HTTP del servidor móvil, el agente de escucha HTTPS o ambas están disponibles.
Dirección
Puerto/transporte
Uso del firewall
Objetivo
Detalles
Entrante
8081/TCP, configurable
Servicio Mobile Server HTTP
Entrante
8082/TCP, configurable
Servicio Mobile Server HTTPS
Entrante
Saliente
443/TCP
abs.milestonesys.com
Libreta de direcciones de Milestone o servicio Smart Connect
Permitir cuando la función de libreta de direcciones o Smart Connect estén activados.
Proporciona comunicación mediante libreta de direcciones o Smart Connect.
Saliente
443/TCP
push.milestonesys.com
Servicio de notificación push de Milestone
Permitir cuando las notificaciones push móviles estén habilitadas.
Envía solicitudes de notificación push móvil.
Saliente
Admite la autenticación, la configuración, el registro del servicio y la detección de extremos de servicio registrados.
Saliente
URI/TCP del servidor de grabación configurado, comúnmente 7563
Ordenador del servidor de gestión activo
Permitir el acceso a las direcciones del servidor de grabación registradas devueltas por el servidor de gestión.
Recupera vídeo y audio y realiza operaciones con dispositivos y medios compatibles.
Local
No procede
Icono de bandeja de Mobile Server Manager.
Utiliza una canalización con nombre. No se requiere ninguna regla de firewall de TCP.
Proporciona el estado local de Mobile Server y la gestión del servicio.
El servidor XProtect LPR se comunica con el servidor de gestión y el servidor de grabación y acepta solicitudes del plug-in LPR del servidor de eventos y de los clientes de administración compatibles.
Incluya estas conexiones solo cuando XProtect LPR esté instalado.
Dirección
Puerto/transporte
Uso del firewall
Objetivo
Detalles
Entrante
Saliente
Admite la autenticación, la configuración, el registro del servicio y la detección de direcciones del servidor de grabación.
Saliente
Ordenador del servidor de grabación activo
Permitir acceso al URI del servidor de grabación configurado.
Recupera vídeo para el procesamiento del reconocimiento de matrículas.
XProtect Smart Client inicia conexiones con el servidor de gestión, la pasarela API, el servidor de grabación y el servidor de eventos de acuerdo con las características utilizadas por el cliente.
Cuando se configura como destinatario de Matrix, el ordenador de XProtect Smart Client también acepta comandos Matrix entrantes del servidor de gestión. Milestone Map Service requiere acceso HTTPS saliente cuando está habilitado durante Smart Map s.
Dirección
Puerto/transporte
Uso del firewall
Objetivo
Detalles
Entrante
Saliente
Puerto HTTP o HTTPS/TCP configurado, normalmente 80 o 443
Ordenador del servidor de gestión, ordenador de la pasarela API
Servicios web de Management Server, Identity Provider y pasarela API
Permitir acceso al servidor de gestión configurado y las direcciones de la pasarela API.
Admite la autenticación, la detección de servicios, la configuración, las API del servidor de gestión, la funcionalidad de XProtect Incident Manager opcional y los servicios de la pasarela API.
Agentes de escucha del ordenador del servidor de gestión / Agentes de escucha de ordenador de la pasarela API
Saliente
443/TCP
maps.milestonesys.com
Permitir cuando Milestone Map Service esté habilitado y se utilice durante Smart Map s.
Recupera los datos del plano geográfico durante Smart Map s.
Saliente
Permitir el acceso a las direcciones del servidor de grabación devueltas por el sistema.
Recupera vídeo, audio y metadatos en directo y grabados, y realiza operaciones PTZ y otras operaciones multimedia compatibles.
Saliente
22331/TCP
Permitir acceso al servidor de eventos configurado.
Proporciona acceso a las alarmas, planos, configuración, estado, acciones y servicios de Event Server relacionados.
Saliente
22332/TCP
Permitir cuando XProtect Smart Client utilice directamente las interfaces REST o WebSocket del servidor de eventos.
Proporciona suscripciones de eventos y estados, eventos, alarmas y mensajería WebSocket.
Management Client se conecta al servidor de gestión, la pasarela API, el servidor de grabación, el servidor de eventos y el servidor móvil para realizar las funciones de configuración y administración compatibles.
Las conexiones exactas necesarias dependen de los componentes y las características administradas desde el cliente.
Dirección
Puerto/transporte
Uso del firewall
Objetivo
Detalles
Saliente
Saliente
7563/TCP o URI del servidor de grabación configurado
Recupera vídeo, audio, metadatos, imágenes JPEG, información de estado y datos de dispositivos compatibles utilizados durante la administración.
Saliente
Permitir cuando la administración del servidor móvil utiliza el agente de escucha HTTP.
Admite las funciones de administración del servidor móvil aplicables.
Saliente
Permitir cuando la administración del servidor móvil utiliza el agente de escucha HTTPS.
Saliente
22331/TCP
Proporciona acceso a la configuración del servidor de eventos, alarmas, planos, estado, acciones y servicios relacionados.
Saliente
22332/TCP
Permitir cuando Management Client utilice las interfaces REST o WebSocket del servidor de eventos.
El cliente XProtect Mobile se conecta al servidor móvil utilizando el agente de escucha HTTP o HTTPS configurado. El cliente no se conecta directamente al servidor de grabación.
Dirección
Puerto/transporte
Uso del firewall
Objetivo
Detalles
Saliente
Permitir cuando el agente de escucha no seguro del servidor móvil está habilitado y se utiliza.
Proporciona inicio de sesión, comandos de cliente y entrega de vídeo y audio.
Saliente
Permitir cuando se utiliza el agente de escucha seguro del servidor móvil.
Proporciona inicio de sesión protegido a nivel de transporte, comandos de cliente y entrega de vídeo y audio.
XProtect Web Client se conecta al servidor móvil utilizando el agente de escucha HTTP o HTTPS configurado. El navegador no se conecta directamente al servidor de grabación.
Dirección
Puerto/transporte
Uso del firewall
Objetivo
Detalles
Saliente
Saliente
Milestone Open Network Bridge se autentica a través de Management Server y recupera los medios en directo y grabados solicitados desde Recording Server.
Los clientes ONVIF o RTSP inician conexiones de control al puente. Si se negocia el transporte de medios UDP, el puente inicia el tráfico RTP y RTCP a los puertos UDP seleccionados por el cliente.
Dirección
Puerto/transporte
Uso del firewall
Objetivo
Detalles
Entrante
554/TCP, configurable
Proporciona control de sesión RTSP y opcionalmente lleva medios RTP y RTCP intercalados.
Agentes de escucha de ordenador de Milestone Open Network Bridge
Entrante
580/TCP, configurable
Clientes de ONVIF
Proporciona autenticación de ONVIF, control, configuración, PTZ, eventos, búsquedas y peticiones de URI de flujo.
Entrante
3702/UDP
Clientes de WS-Discovery
Opcional y desactivado por defecto. Permitir cuando WS-Discovery esté habilitado.
Habilita la detección de ONVIF.
Saliente
URI/TCP de Management Server configurado, normalmente 80 o 443
Permitir acceso al URI de Management Server configurado.
Admite autenticación, detección, registro, configuración y descubrimiento de servicios.
Saliente
URI/TCP de Recording Server configurado, comúnmente 7563
Permitir el acceso a las direcciones del servidor de grabación registradas para el sitio.
Recupera vídeo en directo y grabado y audio compatible para clientes ONVIF o RTSP.
Saliente
Pares de puertos UDP negociados
Cliente ONVIF o RTSP
Receptores de clientes RTP y RTCP
Permitir cuando se negocie el transporte de medios UDP.
Envía vídeo y audio compatible al cliente solicitante.
Consideraciones sobre la configuración del firewall
Configure el acceso al firewall de acuerdo con los componentes instalados y las características habilitadas en la implementación:
  • Permitir el acceso entrante solo a los agentes de escucha que sean necesarios.
  • Restrinja las direcciones de origen a los ordenadores, clientes, integraciones o sistemas externos que requieran acceso.
  • No exponga los puertos de servicio locales o del mismo ordenador a otros ordenadores.
  • Para los puertos y destinos configurables, utilice los valores definidos en la configuración de implementación.
  • Para dispositivos de hardware de terceros, permita solo los puertos y protocolos requeridos por el dispositivo y consulte la documentación del fabricante del dispositivo.
Las conexiones salientes suelen estar permitidas de forma predeterminada en el firewall de Windows, pero los firewalls de red y las políticas de seguridad organizativas pueden requerir reglas salientes explícitas.
