Diseño de paneles
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Nota
La ilustración describe un diseño de ventana típico. Puede personalizar el diseño de modo que puede aparecer de manera distinta en su ordenador.
Paneles en el Management Client.
  1. Pan el Navegación por el sitio y panel Jerarquía de sitios federados
  2. Panel de generalidades
  3. Panel de propiedades
  4. Panel Vista previa
Panel Navegación por el sitio
Este es su principal elemento de navegación en el Management Client. Refleja el nombre, los ajustes y las configuraciones del sitio en el que ha iniciado sesión. El nombre del sitio es visible en la parte superior del panel. Las características se agrupan en categorías que reflejan la funcionalidad del software.
En el panel Navegación por el sitio, puede configurar y gestionar su sistema para que coincida con sus necesidades. Si su sistema no es un sistema de un único sitio, pero incluye sitios federados, tenga en cuenta que gestiona estos sitios en el panel Jerarquía de sitios federados.
Nota
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Consulte: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Panel Jerarquía de sitios federados
Este en su elemento de navegación que muestra todos los sitios de Milestone Federated Architecture en una jerarquía de sitios principal/secundario.
Puede seleccionar cualquier sitio, iniciar sesión en él y se inicia el Management Client para ese sitio. El sitio en el que ha iniciado sesión siempre aparecer en la parte superior de la jerarquía.
Proporciona una descripción general del elemento que ha seleccionado en el panel Navegación por el sitio, por ejemplo, como una lista detallada. Cuando seleccione un elemento en el panel Descripción general, normalmente muestra las propiedades en el panel Propiedades. Al hacer clic con el botón derecho en el panel Descripción general obtiene acceso a las características de gestión.
Muestra las propiedades del elemento seleccionado en el panel Descripción general. Las propiedades aparecen en varias pestañas dedicadas:
Diferentes pestañas en el panel Propiedades.
Panel Vista previa
El panel Vista previa aparece al trabajar con dispositivos y servidores de grabación. Muestra imágenes de vista previa desde las cámaras seleccionadas o muestra información sobre el estado del dispositivo. El ejemplo muestra una imagen de vista previa de la cámara con información sobre la resolución y la velocidad de datos del flujo en directo de la cámara:
Una imagen de vista previa de la cámara con información sobre la resolución y la velocidad de datos del flujo en directo de la cámara.
De forma predeterminada, la información que se muestra con las imágenes de vista previa de la cámara se refiere a flujos en directo. Esto se muestra en texto verde encima de la vista previa. Si, en su lugar, quiere información sobre el flujo de grabación texto rojo), seleccione Ver > Mostrar flujos de grabación en el menú.
El rendimiento puede verse afectado si el panel Vista previa muestra imágenes de vista previa desde muchas cámaras a una alta velocidad de fotogramas. Para controlar el número de imágenes de vista previa y su velocidad de fotogramas, seleccione Opciones > General en el menú.
