Salida (nodo Dispositivos)
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
La salida puede desencadenarse manualmente desde Management Client y XProtect Smart Client.
Nota
Antes de especificar el uso de unidades de entrada externas en un dispositivo, verifique que el propio dispositivo puede controlar el dispositivo conectado a la salida. La mayoría de los dispositivos pueden mostrar esto en sus interfaces de configuración o mediante comandos de la secuencia de comandos de Common Gateway Interface (CGI).
Los dispositivos de salida se añaden automáticamente al añadir hardware al sistema. De forma predeterminada, están deshabilitados, por lo que debe habilitarlos antes de usarlos, ya sea como parte del asistente Añadir Hardware o posteriormente. Los dispositivos de salida que forman parte de una cámara no requieren licencias independientes, pero los dispositivos de salida independientes se consideran dispositivos distintos y, por lo tanto, requieren una licencia independiente. Puede utilizar tantos dispositivos de salida como necesite en su sistema.
Puede configurar dispositivos de salida en estas pestañas:
  • Pestaña Información
  • Pestaña Configuración
