Pestañas de Dispositivos
Última actualización: 3 minutos de lectura
Versión2026r2
IdiomaEspañol
En la pestaña Información, puede ver y editar información básica sobre un dispositivo en una serie de campos.
Todos los dispositivos tienen una pestaña Información.
Información general de la pestaña Información para un dispositivo seleccionado.
Propiedades de la pestaña Información
Nombre
Descripción
Nombre
El nombre se usa cada vez que el dispositivo se enumera en el sistema y en los clientes.
Al cambiar el nombre de un dispositivo, el nombre cambia globalmente en Management Client.
Descripción
Introduzca una descripción del dispositivo (opcional).
La descripción aparece en varios listados del sistema. Por ejemplo, cuando se pone en pausa el puntero del ratón sobre el nombre en el panel Descripción general.
Nombre de hardware
Muestra el nombre del hardware al que el dispositivo está conectado. El campo es no editable desde aquí, pero puede cambiarlo haciendo clic en Ir a al lado. Esto le lleva a la información del hardware donde puede cambiar el nombre.
Número de puerto
Muestra el puerto al que está conectado el dispositivo en el hardware.
Para hardware de un solo dispositivo, el número de puerto normalmente es 1. Para hardware de varios dispositivos, como servidores de vídeo con varios canales, el número de puerto normalmente indica el canal al que está conectado el dispositivo, por ejemplo 3.
Nombre corto
Para aplicar un nombre corto para una cámara, introdúzcalo aquí. La longitud máxima de caracteres es 128.
Si está utilizando un plano inteligente, automáticamente se muestra el nombre corto con la cámara en el plano inteligente. De lo contrario, se muestra el nombre completo.
Coordenadas GPS
Introduzca la ubicación geográfica de la cámara en el formato latitude, longitude. El valor que introduzca determina la posición del icono de la cámara en el plano inteligente del cliente XProtect Smart Client y XProtect Mobile.
Nota
El campo es principalmente para integraciones de terceros e integraciones de planos inteligentes.
Dirección
Introduzca la dirección de visualización de la cámara medida respecto a un punto norte en un eje vertical. El valor que introduzca determina la dirección del icono de la cámara en el plano inteligente del cliente XProtect Smart Client y XProtect Mobile.
El valor predeterminado es 0,0.
Nota
Campo de vista
Introduzca la anchura del campo de visión en grados. El valor que introduzca determina el ángulo del campo de visión del icono de la cámara en el plano inteligente del cliente XProtect Smart Client y XProtect Mobile.
Nota
Profundidad
Introduzca la profundidad del campo de visión en metros o pies. El valor que introduzca determina la longitud del campo de visión del icono de la cámara en el plano inteligente del cliente XProtect Smart Client y XProtect Mobile.
Nota
Obtener vista previa de la posición en el explorador
Para verificar que ha introducido las coordinadas geográficas correctas, haga clic en el botón. Google Maps se abrirá en su navegador de Internet estándar en la posición que especifique.
Nota
