Detección de movimiento
La configuración de detección de movimiento es un elemento clave de su sistema: determina cuándo el sistema genera eventos de movimiento y, normalmente, cuándo graba vídeo.
El tiempo dedicado a encontrar la mejor configuración de detección de movimiento posible para cada cámara le ayuda a evitar grabaciones innecesarias más adelante. Dependiendo de la ubicación de la cámara, puede ser una buena idea probar los ajustes de detección de movimiento en diferentes condiciones, como el día/la noche y el tiempo ventoso/calmado.
Puede especificar ajustes relacionados con la cantidad de cambio necesario en la vista de una cámara para que se considere movimiento. Puede, por ejemplo, especificar los intervalos entre el análisis de detección de movimiento y las áreas de una vista en las que el movimiento debe ser ignorado. También puede ajustar la precisión de la detección de movimiento, lo que afecta a la carga de los recursos del sistema.
Calidad de imagen
Antes de configurar la detección de movimiento para una cámara, se recomienda configurar los ajustes de calidad de imagen de la cámara, como la resolución, el códec de vídeo y los ajustes de flujo. Esto se hace en la pestaña Ajustes de la ventana Propiedades del dispositivo. Si posteriormente cambia los ajustes de calidad de la imagen, siempre debe probar posteriormente cualquier configuración de detección de movimiento.
Máscaras de privacidad
Si ha definido áreas con máscaras de privacidad permanentes, la detección de movimiento está deshabilitada en estas áreas.
Almacenamiento
Si sus reglas de grabación graban cuando se detecta movimiento, los ajustes de detección de movimiento afectan directamente a la cantidad de almacenamiento que utiliza su sistema. Las falsas detecciones de movimiento activan grabaciones innecesarias, que llenan el almacenamiento y acortan el periodo de retención.
Las falsas detecciones aumentan el uso del almacenamiento de varias maneras:
La grabación continúa. La acción de parada de la regla de grabación mantiene la grabación activa durante un tiempo establecido después de que se detenga el movimiento, por ejemplo, 5 segundos. Las falsas detecciones de movimiento activan grabaciones innecesarias que utilizan espacio de almacenamiento. Si el espacio de almacenamiento se agota, las grabaciones pueden eliminarse antes de que finalice el periodo de retención configurado.
Se ha añadido vídeo pre-buffer. Cada grabación también puede incluir vídeo de justo antes de que se detectara el movimiento. La regla de grabación establece cuántos segundos se incluyen, hasta la longitud del pre-buffer de la cámara. Cada falsa detección añade este vídeo extra. Consulte Gestionar almacenamiento previo en búfer.
Las escenas concurridas producen grabaciones más grandes. Los códecs de vídeo como H.264 y H.265 comprimen las imágenes fijas de forma eficiente, por lo que las escenas con mucho movimiento producen tasas de bits más altas. Por lo tanto, las falsas detecciones en escenas concurridas conllevan mayores costes de almacenamiento.
Para reducir las falsas detecciones, puede:
Excluya las regiones para ignorar las áreas con movimientos irrelevantes, como el tráfico o los árboles que se balancean con el viento. Consulte Especificar regiones de exclusión para detección de movimiento.
Ajustar la sensibilidad o el umbral para que los pequeños cambios no cuenten como movimiento. Consulte Habilitar la sensibilidad manual para definir el movimiento y Especificar umbral para definir movimiento.
