Management Server Manager (icono de bandeja)
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Utilice los elementos del menú en el icono de la bandeja de Management Server Manager para realizar tareas desde Management Server Manager.
Nombre
Descripción
Iniciar Management Server y Parar Management Server
Haga clic en el elemento del menú apropiado para iniciar o detener el servicio Management Server. Si detiene el servicio Management Server, no puede usar Management Client.
El estado del servicio se ve reflejado por el icono de la bandeja.
Mostrar mensajes de estado
Vea una lista de mensajes de estado con marca de tiempo.
Cambiar ajustes de contraseña de configuración de sistema
Asigne o cambie una contraseña de configuración de sistema. También puede elegir no proteger con contraseña la configuración del sistema eliminando cualquier contraseña de configuración de sistema asignada.
Cambiar los ajustes de contraseña de la configuración del sistema
Introducir la contraseña de configuración de sistema
Introduzca una contraseña. Esto se aplica si, por ejemplo, el archivo que contiene los ajustes de la contraseña se elimina o si está dañado. Si desea más información, consulte Introducir los ajustes de la contraseña de configuración de sistema (recuperación).
Configurar el servidor de gestión failover
Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de failover o abra la página Gestionar su configuración para gestionar la configuración existente. Para obtener más información sobre el clúster de conmutación por error, consulte XProtect Management Server Failover.
Server Configurator
Abra Server Configurator para registrar servidores y gestionar el cifrado.
Cambiar licencia
En el ordenador del servidor de gestión, cambie el código de la licencia del software. Necesitaría introducir un nuevo código de licencia para, por ejemplo, actualizar su sistema XProtect. Si desea más información, consulte Cambiar el código de licencia del software.
Restaurar configuración
Abra un cuadro de diálogo desde el que puede restaurar la configuración del sistema. Asegúrese de leer la información del cuadro de diálogo antes de hacer clic en Restaurar. Si desea más información, consulte Restaurar la configuración del sistema a partir de una copia de seguridad manual.
Seleccionar la carpeta de copia de seguridad compartida
Establezca una carpeta de copias de seguridad en la que almacenar su copia de seguridad antes de hacer la copia de seguridad de cualquier configuración del sistema. Si desea más información, consulte Seleccionar la carpeta de copia de seguridad compartida.
Actualizar dirección SQL
Abra un asistente para cambiar la dirección de SQL Server. En el caso poco frecuente de un cambio de nombre de host, la dirección de SQL Server podría necesitar ajustarse a los cambios. Si desea más información, consulte Un cambio de nombre de host puede activar el cambio de la dirección de SQL Server.
