Un cambio de nombre de host puede activar el cambio de la dirección de SQL Server
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Si SQL Server se ubica en el mismo ordenador que el servidor de gestión, y se cambia el nombre de este ordenador, la dirección de SQL Server cambiará también. Esto significa que la dirección SQL Server tendrá que ser actualizada para los componentes ubicados en diferentes ordenadores, así como para los componentes en el ordenador local que utilizan el nombre del ordenador en lugar de localhost para conectarse a SQL Server. Esto se aplica específicamente al servidor de eventos que utiliza la misma base de datos que el servidor de gestión. También podría aplicarse al servidor de registro que utiliza una base de datos diferente pero muy probablemente en el mismo SQL Server.
Consulte Cambiar la ubicación y el nombre de una base de datos de SQL Server.
