Management Client Perfiles (nodo Cliente)
Última actualización: 4 minutos de lectura
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Nota
Esta funcionalidad solo está disponible en XProtect Corporate.
Pestaña Información (Perfiles de Management Client)
En la pestaña Información, puede establecer lo siguiente para los perfiles de Management Client:
Componente
Requisito
Nombre
Introduzca un nombre para el perfil Management Client.
Prioridad
Utilice las flechas arriba y abajo para establecer una prioridad para el perfil de Management Client.
Descripción
Introduzca una descripción para el perfil. Esto es opcional.
Roles que utilizan el perfil de Management Client
Este campo muestra los roles que tiene asociados al perfil Management Client. No puede editar esto.
Pestaña Perfil (Perfiles de Management Client)
Nota
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Consulte: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
En la pestaña Perfil, puede habilitar o deshabilitar la visibilidad de los siguientes elementos en la interfaz de usuario deManagement Client:
Navegación
En esta sección, decida si un usuario administrador asociado al perfil de Management Client tiene permiso para ver las distintas características y la funcionalidad ubicada en el panel Navegación.
Elemento de navegación
Descripción
Conceptos básicos
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver Información de licencia e Información del sitio.
Servicios de conexión remota
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver Axis One-click Camera Connection.
Servidores
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver Servidores de grabación y Servidores de failover.
Dispositivos
Permite al usuario administrado asociado al perfil de Management Client ver Cámaras, Micrófonos, Altavoces, Metadatos, Entrada y Salida.
Cliente
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver Smart Wall, Grupos de vistas, Perfiles de Smart Client, Perfiles de Management Client y Matrix.
Reglas y eventos
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver Reglas, Perfiles temporales, Perfiles de notificación, Eventos definidos por el usuario, Eventos de análisis y Eventos genéricos.
Seguridad
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver Roles y Usuarios básicos.
Panel del sistema
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver Monitor del sistema, Umbrales del monitor del sistema, Preservación de evidencias, Tareas actuales e Informes de configuración.
Registros de servidores
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver los registros del sistema, de auditoría y desencadenados por reglas.
Control de acceso
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver funciones de Control de acceso, si ha añadido alguna integración con el sistema de control de acceso o plug-ins a su sistema.
Detalles
En esta sección, decida si un usuario administrador asociado al perfil de Management Client tiene permiso para ver las distintas pestañas para un canal de dispositivos específico, por ejemplo, la pestaña Ajustes o Grabar para cámaras.
Canal de dispositivo
Descripción
Cámaras
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver parte o la totalidad de los ajustes y las pestañas relacionadas con la cámara.
Micrófonos
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver la totalidad o parte de los ajustes y las pestañas relacionadas con el micrófono.
Altavoces
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver la totalidad o parte de los ajustes o las pestañas relacionados con el altavoz.
Metadatos
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver la totalidad o parte de los ajustes y las pestañas relacionados con los metadatos.
Entrada
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver la totalidad o parte de los ajustes y las pestañas relacionadas con la entrada.
Salida
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver la totalidad o parte de los ajustes y las pestañas relacionadas con la salida.
Menú de herramientas
En esta sección, decide si un usuario administrador asociado al perfil de Management Client tiene permiso para ver los elementos que forman parte del menú Herramientas.
Opción del menú Herramientas
Descripción
Servicios registrados
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver Servicios registrados.
Cometidos eficaces
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver Roles efectivos.
Opciones
Permite al usuario administrador asociado al perfil de Management Client ver Opciones.
Sitios federados
En esta sección, decida si un usuario administrador asociado al perfil de Management Client tiene permiso para ver el panel Jerarquía de sitios federados.
