Licencias para productos VMS XProtect
Fichero de licencias de software y SLC
Su SLC también está impreso en su confirmación de pedido y consta de varios números y letras agrupados por guiones como: xxx-xxx-xxx-xx-xxxxxx.
El archivo de licencia de software posee toda la información sobre los productos VMS, extensiones XProtect y licencias que ha adquirido. Milestone recomienda que guarde la información sobre su SLC y una copia de su archivo de licencia de software en un lugar seguro para su uso posterior. También puede ver su SLC en la ventana de Información de licencia en Management Client. Puede abrir la ventana de Información de licencia en el Panel de navegación del sitio-> nodo Básico -> Información de licencia. Es posible que necesite el archivo de licencia de software o su SLC cuando, por ejemplo, cree una cuenta de usuario de My Milestone, cuando contacte con su distribuidor para recibir asistencia técnica o cuando tenga que realizar cambios en su sistema.
Proceso general de instalación y concesión de licencias
Para empezar, descargue el software desde nuestro sitio web (https://www.milestonesys.com/download/). Mientras instala el software, se le pide que proporcione el archivo de licencia de software. No puede completar la instalación sin un archivo de licencia de software.
Una vez que la instalación se haya completado y haya añadido algunas cámaras, debe activar sus licencias (consulte Activación de licencia). Puede activar sus licencias desde la ventana Información de licencia en Management Client. Aquí también puede ver un resumen de sus licencias para todas las instalaciones en el mismo SLC. Puede abrir la ventana de Información de licencia en el Panel de navegación del sitio-> nodo Básico -> Información de licencia.
