Activación de licencia
Última actualización: 7 minutos de lectura
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Su SLC debe estar registrado antes de la instalación (consulte Registrar el código de licencia de software). Sus diferentes licencias conectadas con sus SLC deben estar activadas para que el VMS XProtect instalado y extensiones XProtect funcionen y los dispositivos de hardware individuales puedan enviar datos al sistema. Para ver un resumen de todos los tipos de licencia de XProtect, consulte Tipos de licencia.
Hay varias formas de activar las licencias. Todos ellos están disponibles en la ventana de Información de licencia. La mejor forma de activación depende de las políticas de su organización y de si su servidor de gestión tiene acceso a Internet o no. Para saber cómo activar las licencias, consulte Activar sus licencias.
Después de la activación inicial de la licencia de su VMS de XProtect, no tiene que activar las licencias de los dispositivos cada vez que añada un dispositivo de hardware con una cámara debido a las flexibilidades incorporadas al sistema de licencias de XProtect. Para obtener más información sobre estas flexibilidades, consulte Periodo de gracia para la activación de la licencia y Cambios de dispositivo sin activación.
Activación automática de la licencia
Para facilitar el mantenimiento y la flexibilidad, y cuando las políticas de su organización lo permitan, Milestone recomienda que habilite la activación automática de licencias. La activación automática de la licencia requiere que el servidor de gestión esté en línea. Para saber cómo habilitar la activación automática de la licencia, consulte Activar la activación automática de licencia.
Ventajas de habilitar la activación automática de licencias
  • El sistema activa sus dispositivos de hardware unos minutos después de que usted haya añadido, eliminado o sustituido dispositivos de hardware o haya realizado otros cambios que afecten al uso de sus licencias. Por lo tanto, solo en raras ocasiones deberá iniciar manualmente la activación de una licencia. Consulte las pocas excepciones en la sección Cuando la activación manual de la licencia sigue siendo necesaria a continuación.
  • El número utilizado de cambios de dispositivo sin activación es siempre cero.
  • No hay dispositivos de hardware dentro de un período de gracia y con riesgo de caducidad.
  • Si una de sus licencias básicas caduca en un periodo de 14 días, el sistema XProtect también, como precaución adicional, intentará activar automáticamente sus licencias cada noche.
Si realiza los siguientes cambios en su sistema, se requiere la activación manual de la licencia.
Cuando haya instalado su VMS y haya añadido dispositivos (dispositivos de hardware, cámaras XProtect Interconnect o licencias de puerta), los dispositivos funcionan en un periodo de gracia de 30 días si ha decidido no habilitar la activación automática de licencias. Antes de que finalice el periodo de gracia de 30 días y si no le quedan más cambios de dispositivos sin activar, debe activar sus licencias, o sus dispositivos dejarán de enviar vídeo a su sistema de vigilancia.
La funcionalidad de los cambios de dispositivo sin activación da flexibilidad incorporada al sistema de licencias XProtect. Por tanto, aunque haya decidido activar las licencias manualmente, no tiene por qué activarlas cada vez que añada o elimine dispositivos de hardware.
El número de cambios de dispositivo sin activación difiere de una instalación a otra y se calcula en función de varias variables. Para obtener una descripción detallada, consulte Cálculo del número disponible de cambios de dispositivo sin activación.
Un año después de la última activación de la licencia, el número de cambios de dispositivo utilizados sin activación se pone automáticamente a cero. Una vez que el reinicio tiene lugar, puede seguir añadiendo y sustituyendo dispositivos de hardware sin activar las licencias.
Si su sistema de vigilancia está desconectado durante periodos de tiempo más largos, por ejemplo en los casos de un sistema de vigilancia en un barco en un largo crucero o un sistema de vigilancia en un lugar muy remoto sin acceso a Internet, puede ponerse en contacto con su revendedor Milestone y solicitar un mayor número de cambios de dispositivo sin activación.
Debe explicar por qué cree que tiene derecho a un mayor número de cambios de dispositivo sin activación. Milestone decide cada solicitud de forma individual. En caso de que se le conceda un número mayor de cambios de dispositivo sin activación, deberá activar sus licencias para registrar el número mayor en su sistema XProtect.
El número disponible de cambios de dispositivo sin activación se calcula en base a tres variables. Si tiene varias instalaciones del software Milestone, las variables se aplican a cada una de ellas por separado. Las variables son:
  • C% que es un porcentaje fijo de la cantidad total de licencias activadas
  • Cmin que es un valor mínimo fijo del número de cambios de dispositivos sin activación
  • Cmax que es un valor máximo fijo del número de cambios de dispositivos sin activación
El número de cambios de dispositivo sin activación nunca puede ser inferior al valor Cmin ni superior al valor Cmax. El valor calculado en base a la variable C% cambia según el número de dispositivos activados que tenga en cada instalación de su sistema. Los dispositivos añadidos con cambios de dispositivo sin activación no se cuentan como activados por la variable C%.
Milestone define los valores de las tres variables y los valores están sujetos a cambios sin previo aviso. Los valores de las variables difieren según el producto.
Ejemplos basados en C% = 15%, Cmin = 10 y Cmax =100
Compra 100 licencias de dispositivos. A continuación, se añaden 100 cámaras al sistema. A menos que haya habilitado la activación automática de la licencia, el número de cambios de dispositivo sin activación sigue siendo cero. Activa sus licencias y ahora tiene 15 cambios de dispositivo sin activación.
Compra 100 licencias de dispositivos. Después, añade 100 cámaras al sistema y activa las licencias. Su número de cambios de dispositivo sin activación es ahora de 15. A continuación, decide eliminar un dispositivo de hardware del sistema. Ahora tiene 99 dispositivos activados y el número de cambios de dispositivo sin activación ha bajado a 14.
Compra 1000 licencias de dispositivos. Después, añade 1000 cámaras y activa las licencias. Sus cambios de dispositivo sin activación son ahora 100. Según la variable C%,ahora debería haber tenido 150 cambios de dispositivo sin activación, pero la variable Cmax solo le permite tener 100 cambios de dispositivo sin activación.
Compra 10 licencias de dispositivos. Después, añade 10 cámaras al sistema y activa las licencias. Su número de cambios de dispositivo sin activación es ahora de 10 debido a la variable Cmin. Si el número se calculara solo en base a la variable C%, solo habría tenido 1 (15% de10 = 1,5 redondeado a 1).
Compra 115 licencias de dispositivos. Después, añade 100 cámaras al sistema y activa las licencias. Sus cambios de dispositivo sin activación son ahora 15. Añade otras 15 cámaras sin activarlas, utilizando 15 de los 15 cambios de dispositivo sin activación. Ahora elimina 50 de las cámaras del sistema y el número de cambios de dispositivo sin activación baja a 7. Esto significa que 8 de las cámaras añadidas anteriormente dentro de los 15 cambios de dispositivo sin activación entran en un periodo de gracia. Ahora añade 50 cámaras nuevas. Debido a que usted activó 100 cámaras en el sistema la última vez que activó las licencias, el número de cambios de dispositivo sin activación vuelve a ser 15 y las 8 cámaras, que fueron movidas a un período de gracia, regresan como cambios de dispositivo sin activación. Las 50 nuevas cámaras entran en un periodo de gracia.
