Licencias y sustitución de hardware
Si una cámara se estropea o hay que sustituirla, siga los procedimientos recomendados que se indican a continuación para garantizar que la sustitución se realice sin problemas.
Si se elimina una cámara de un servidor de grabación, se libera una licencia de dispositivo, pero también se pierde el acceso completo a todas las bases de datos (cámaras, micrófonos, entradas, salidas) y la configuración de la cámara antigua. Para mantener el acceso a las bases de datos de la antigua cámara y reutilizar sus ajustes al sustituirla por una nueva, utilice la opción correspondiente que aparece a continuación.
Sustituir la cámara por otra similar
Si sustituye una cámara por otra similar (fabricante, marca y modelo), y si le da a la nueva cámara la misma dirección IP que la antigua, mantendrá el acceso completo a todas las bases de datos de la antigua cámara. La nueva cámara sigue utilizando las mismas bases de datos y ajustes que la antigua. En este caso, se mueve el cable de red de la cámara antigua a la nueva sin cambiar ninguna configuración en Management Client.
Sustituir la cámara por otra diferente
Si sustituye una cámara por otra diferente (fabricante, marca y modelo), debe utilizar el asistente Sustituir hardware (consulte Sustituir el hardware) para asignar todas las bases de datos relevantes de la cámara antigua a la nueva y reutilizar los ajustes de la cámara antigua.
Activación de la licencia tras la sustitución del hardware
Si ha habilitado la activación automática de la licencia (consulte Activar la activación automática de licencia), la nueva cámara se activará automáticamente.
Si la activación automática de las licencias está desactivada, y si se han utilizado todos los cambios de dispositivo disponibles sin activación (consulte Cambios de dispositivo sin activación), deberá activar manualmente sus licencias. Para obtener más información sobre la activación manual de licencias, consulte Activar licencias en línea o Activar licencias fuera de línea.
