Cambios de nombre de host en un Milestone Federated Architecture
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Los cambios en el nombre de un ordenador que esté dentro de una configuración Milestone Federated Architecture tendrán las siguientes implicaciones, y esto se aplica tanto cuando los sitios están conectados dentro de los grupos de trabajo como a través de los dominios.
El host del sitio es el nodo raíz de la arquitectura
Si cambia el nombre del ordenador en el que se ejecuta el sitio central dentro de la arquitectura, todos los nodos secundarios se volverán a conectar automáticamente a la nueva dirección. Así que en este caso, un cambio de nombre no requerirá ninguna acción.
El host del sitio es un nodo hijo en la arquitectura
Para evitar problemas de conexión al cambiar el nombre de un ordenador en el que se ejecutan uno o varios sitios federados, debe añadir una dirección alternativa al sitio afectado, antes de cambiar el nombre del ordenador. El sitio afectado es el nodo cuyo ordenador central será renombrado. Para obtener más información sobre los problemas de conexión debidos a cambios de nombre de host no preparados o imprevistos y cómo resolver los problemas, consulte Emitir: Un nodo principal en una configuración de Milestone Federated Architecture no puede conectar con un nodo secundario:
La dirección alternativa debe añadirse en el panel de Propiedades, ya sea en el panel de Navegación del sitio o en el de Jerarquía del sitio federado. Deben cumplirse los siguientes requisitos previos:
  • La dirección alternativa debe añadirse para que esté disponible antes de que se cambie el nombre del ordenador central
  • La dirección alternativa debe reflejar el futuro nombre del ordenador central (cuando se cambie de nombre)
Consulte Establecer propiedades del sitio para obtener información sobre cómo acceder al panel Propiedades.
Nota
Para garantizar una actualización lo más fluida posible, detenga el Management Cliente n el nodo que sirve como nodo principal al que cambiará su nombre de host. De lo contrario, detenga y reinicie el cliente después de que el ordenador haya sido renombrado. Para obtener más información, consulte Iniciar o detener el servicio Management Server.
Nota
Además, asegúrese de que la dirección alternativa que proporcionó se refleja en el panel de Jerarquía de sitios federados en su sitio central y, si no es así, detenga y reinicie el Management Client.
Una vez que se haya renombrado el host y se haya reiniciado el ordenador, el sitio federado cambiará automáticamente a la nueva dirección.
